Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Speaker valt uit tijdens gebruik
De batterij van mijn speaker blijft niet lang opgeladen
Lege/defecte batterij
Als het apparaat aangaat en vervolgens uit zichzelf direct weer uitschakelt, kan de batterij defect zijn. De batterij kan na urenlang gebruik ook zijn gecorrodeerd en niet langer werken.
Was niet volledig opgeladen
De batterij kan snel leeg lijken te lopen als deze bij het begin van het gebruik niet volledig was opgeladen. De oplaadkabel zat mogelijk niet goed in het stopcontact of in het apparaat. Controleer of de stekker er volledig in zit en laad het apparaat tot 100% op voordat u de kabel loskoppelt. Bovendien kan overladen schade toebrengen aan de batterij en leiden tot afhankelijkheid van de stroomkabel.
Volumeknoppen reageren niet
Wanneer ik op de volumeknoppen van mijn speaker druk, gebeurt er niets
Defecte knoppen
Bij het proberen het volume aan te passen, kunnen de toetsen vast komen te zitten of klem raken. Om dit probleem op te lossen, verwijdert u de toets en zorgt u ervoor dat er niets onder vastzit. Mogelijk moet u de ruimte eronder schoonmaken en de toets weer vastklikken. Klik hier om naar de vervangingshandleiding voor de volumeknop te gaan als deze defect zijn.
Onjuiste installatie van knoppen
De onderdelen binnenin kunnen al beschadigd zijn geweest bij aankoop van het apparaat. De volumeknoppen kunnen beschadigd zijn geraakt tijdens verzending of transport.
Apparaat wil niet verbinden met Bluetooth
Mijn speaker maakt via bluetooth geen verbinding met mijn telefoon
Te veel apparaten proberen te verbinden
De Sol Republic Deck staat slechts vijf apparaten tegelijk toe om te verbinden. Als u het maximumaantal verbonden apparaten hebt bereikt, moet u een van de apparaten loskoppelen voordat u een nieuwe kunt verbinden.
Bluetooth herkent apparaat voor muziekdeling niet
Meestal als er een probleem is met bluetooth-koppeling, ligt het probleem bij het apparaat (iPhone, iPod, enz.) en niet bij de speaker zelf. Controleer of uw apparaat voor muziekdeling niet al gekoppeld is aan een andere Bluetooth-verbinding. De huidige besturingssystemen voor het apparaat voor muziekdeling en de speaker zijn mogelijk niet compatibel, waardoor de twee apparaten geen verbinding kunnen maken. Dit kan een update vereisen om de twee succesvol te laten koppelen.
Speaker speelt geen muziek af na verbinding
Wanneer ik op afspelen druk op het apparaat voor muziekdeling, speelt de speaker de muziek niet af.
De "M" afspeel-/pauzeknop is niet ingedrukt
Als uw speaker geen muziek afspeelt terwijl deze is verbonden, hoeft u wellicht alleen op de "M"-knop te drukken om de muziek af te spelen. Met deze knop kunt u ook nummers overslaan, oproepen beantwoorden en de Heist- en buitenmodus (Outdoor Mode) activeren.
De "M"-knop reageert niet
Als u op de "M"-knop drukt om uw muziek af te spelen en er gebeurt niets, dan kan de knop vastzitten of defect zijn. U kunt dit oplossen door het gebied eromheen schoon te maken of de knop te vervangen. Als u denkt dat uw knop defect is, volg dan deze link naar de vervangingshandleiding.
Ledlampjes aan de voorzijde (SOL) branden niet meer
De ledlampjes aan de voorkant van de speaker branden niet wanneer het apparaat wordt ingeschakeld
Losgekoppeld van stroombron
Als de batterij van het apparaat leeg is, kunnen de ledlampjes niet branden wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Er kan ook sprake zijn van een breuk in de bedrading die is verbonden met de batterij.
Fysieke schade aan ledlampje
Ledlampjes gaan ongeveer 50.000 uur mee, dus het is zeer onwaarschijnlijk dat ze het einde van hun levensduur hebben bereikt. Er kan echter waterschade aan het apparaat zijn, waardoor de lampjes niet meer werken als er vloeistof op is gemorst. Het laten vallen van het apparaat kan ook fysieke schade aan de lampjes veroorzaken of leiden tot losgekoppelde bedrading. Volg deze link als u de lampjes moet vervangen.
Shelby Ray
53 Reputatie
0 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
My shadow stopped connecting to my Galaxy Note 4. When I scan available Bluetooth it doesn't even see the shadow!
Linda Washington - Antwoord Deel
i charge my speaker but still not full charge????
mlhon santiago - Antwoord Deel
This sol republic headphones dont have the strips.i bought at second hand store
Pauline Ashley - Antwoord Deel
Linda, mine stopped working too. I finally stumbled into the cure. I held down the M button on the face of the speaker while I turned the power button on. It said entering a menu and the first option was press M again. It restored to factory settings and my computer found it instantly. CURED!
taxandhammer - Antwoord Deel
Anyone have issues w low volume?
Cathryn V - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 19,335
