Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Hoog piepend geluid uit het apparaat
Wanneer de knop wordt ingedrukt, maakt de machine een hoog piepend geluid. Er verschijnt echter wel koolzuur in de drank.
Koolzuurslang zit los
De zwarte slang die de CO2 in de drank pompt, kan na verloop van tijd los gaan zitten. Hoewel de SodaStream nog steeds naar behoren werkt, maakt deze een onaangenaam geluid. Het installeren van een nieuwe slang helpt om het apparaat beter af te dichten rond de pomp en het geluid te voorkomen in plaats van de oude slang te gebruiken. Zie onze handleiding voor instructies.
Geen koolzuur in dranken
Wanneer de koolzuurknop wordt ingedrukt, maakt de machine niet het normale geluid en verschijnt er geen koolzuur in de drank.
CO2-cilinder is leeg en moet worden vervangen
Als de machine geen geluid maakt en je dranken blijven plat (geen koolzuur), is de CO2-cilinder mogelijk leeg. Om dit te verhelpen, schaf je simpelweg een nieuwe SodaStream CO2-cilinder aan en installeer je deze. Voor gedetailleerde instructies, bezoek deze handleiding.
Extra sluitringen aanwezig in het apparaat
Het komt soms voor dat er tijdens de productie van het apparaat per ongeluk een extra sluitring wordt geïnstalleerd. De extra sluitring blokkeert het pad dat de CO2 aflegt naar de drank, wat leidt tot platte dranken. Voor gedetailleerde instructies over het verwijderen van een sluitring, bezoek deze handleiding.
Versleten sluitringen
De sluitringen van het apparaat slijten na verloop van tijd en kunnen breken. Wanneer deze sluitringen kapot zijn, kan de CO2 niet goed in de drank stromen, wat resulteert in platte dranken. Koop simpelweg een nieuwe sluitring en vervang deze. Klik hier om naar de vervangingshandleiding te gaan.
Koolzuurknop beweegt niet, niet in staat om dranken van koolzuur te voorzien.
De koolzuurknop zit vast en komt niet meer omhoog.
Veer voor koolzuurknop is gebroken
De koolzuurknop wordt aangestuurd door een kleine veer die zich direct daaronder bevindt. Soms kan deze veer vast komen te zitten of zelfs breken. Deze veer is een essentieel onderdeel voor de koolzuurregeling in de dranken. Zie onze handleiding voor instructies.
Missy Crow
113 Reputatie
0 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
The guide does not show what to do if the button is stuck only what to do with washers.
jenannelias - Antwoord Deel
My machine completely broke apart!
mark - Antwoord Deel
I have large white chunks coming out with the carbonation. Is that normal?
Sheri Diehl - Antwoord Deel
That's ice. The CO2 gas comes out through the nozzle and immediately expands due to it suddenly not being pressurized in the tank. When a gas expands rapidly, it cools, which will then cool the water into which it's being injected. If the water you're using is cold to begin with, some will freeze and form little ice crystals at the head of the nozzle. Which will then melt in a few seconds. All of this won't happen if you start with water at room temp.
Jim Barlocher - Antwoord Deel
Hi. we have a brand new sodastream that after just 3 days is no longer carbonating drinks. looking at the mechanism, the spring appears to be working but the plastic part that pushes into the top of the canister isn't moving back up. the main grey button can be pushed down and spring is ok. it appears only the final mechanism that triggers CO2 out of the canister. What is the solution here?
Daniel Newton - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 37,027
