Ga door naar hoofdinhoud
Afbeelding
Oplaadbare batterijen verslijten. Dat is normaal en onvermijdelijk. Na verloop van tijd kunnen ze minder lading vasthouden en minder stroom leveren. Dit leidt tot een kortere batterijduur (hoe lang de batterij meegaat op één lading) en verminderde prestaties. Wanneer je jouw telefoon hierdoor niet meer normaal kunt gebruiken, is dat het einde van de levensduur van je batterij.
De levensduur van een batterij wordt meestal gedefinieerd als het aantal "laadcycli" dat de batterij kan doorlopen voordat de capaciteit is gedaald tot 80% van de oorspronkelijke waarde. Een laadcyclus betekent dat je 100% van de batterijcapaciteit verbruikt en weer oplaadt. Bijvoorbeeld: vier dagen achter elkaar 50% van de batterij verbruiken en hem weer tot 100% opladen, staat gelijk aan twee laadcycli.
iPhones vanaf de iPhone 14 zijn ontworpen voor een levensduur van 1000 laadcycli. Android-telefoons variëren, maar Google ontwerpt Pixel-telefoons vanaf de Pixel 8a eveneens voor een levensduur van 1000 laadcycli.
Je kunt de levensduur van je batterij verlengen met goede laadgewoonten en slimme apparaatinstellingen. Maar wanneer de batterijduur onvermijdelijk te kort wordt, of wanneer de prestaties haperen, kan het vervangen van de batterij je telefoon een boost geven. Zo plak je weer een paar jaar aan de levensduur vast.
  1. Wat zit er in een smartphonebatterij?
Laten we even in de details duiken.
Moderne smartphones gebruiken lithium-ion (Li-ion) batterijen. Deze bevatten lagen metaaloxide rond een metalen kathode en grafiet rond een metalen anode. Dunne vellen polymeer, gedrenkt in elektrolyt, scheiden de anode- en kathodelagen.
Lithium-ionen, die oorspronkelijk deel uitmaken van het metaaloxide, pendelen tussen de anodes en kathodes door de scheidingslagen. Deze ionen veroorzaken reacties in de anode- en kathodelagen die elektronen in beweging zetten. Dit zorgt ervoor dat de batterij oplaadt of ontlaadt. Verschillende batterijen gebruiken verschillende chemische samenstellingen, maar de basis is voor alle Li-ion-cellen gelijk.
Wat betekent dit allemaal voor jou?
  • Ze slaan veel energie op voor hun gewicht en formaat.
  • Ze bieden genoeg batterijduur en levensduur voor de meeste mensen.
  • Ze ondersteunen zowel snel als traag opladen.
  • Ze zijn bestand tegen het "geheugeneffect".
Dit laatste was een probleem bij oudere batterijtypes. Die "vergaten" hun capaciteit als ze werden opgeladen voordat ze helemaal leeg waren.
Li-ion batterijen zijn veilig onder normale omstandigheden. Maar je mag ze nooit buigen, doorboren of verhitten. Dat kan een reactie veroorzaken die lijkt op het knakken van een glowstick—behalve dat deze glowstick ontbrandt of explodeert.
Het is ook goed om te weten dat moderne smartphonebatterijen slim zijn. Ze gebruiken ingebouwde microchips om het laden en ontladen te beheren en de batterijgezondheid te bewaken. Samen met de software zorgen deze chips ervoor dat batterijen beter presteren en langer meegaan.
Maar zelfs de beste hardware en software kunnen de batterij maar tot een bepaalde hoogte beschermen.
  1. Oorzaken van batterijverslechtering en tips voor een langere levensduur
Lithium-ion batterijen zijn een uitstekende keuze voor moderne smartphones. Je moet ze echter wel goed behandelen om de levensduur te maximaliseren. Hier zijn een paar factoren die de levensduur verkorten, en wat je eraan kunt doen.
  1. 1. Extreme laad statussen
  • Het volledig leegmaken of volledig opladen van een Li-ion batterij zorgt voor stress.
  • Laat je batterij liever niet helemaal leeggaan.
  • Laad hem niet helemaal op tot 100%, tenzij je de volledige capaciteit echt nodig hebt.
  • Probeer de batterij tussen de 20% en 80% opgeladen te houden.
Het belangrijkste om te vermijden is het opladen van je telefoon wanneer deze bijna vol is (boven de 80%). Als je jouw telefoon telkens naar 100% oplaadt zodra hij naar 80% zakt, beschadigt dit de batterijcapaciteit ernstig. Zie het als het eten van een enorme maaltijd telkens wanneer je een klein beetje honger hebt—dat is niet goed voor jou, en niet goed voor je batterij!
De meeste smartphones hebben instellingen die het opladen boven een bepaald percentage beperken:
  • Samsung: "Batterijbescherming"
  • iPhone: "Gecorrigeerd opladen" (Optimized Battery Charging)
  • Pixel: "Aanpasbaar opladen" (Adaptive Battery)
Hierdoor kun je jouw telefoon 's nachts aan de lader laten liggen met minimale negatieve impact. Omdat lithium-ion batterijen geen geheugeneffect hebben, is tussentijds gedeeltelijk opladen prima.
  1. 2. Hitte
  • Lithium-ion batterijen zijn bijzonder gevoelig voor warmte.
  • Blootstelling aan hoge temperaturen (boven 38 ºC) verkort de levensduur.
  • Dit geldt extra wanneer de batterij volledig is opgeladen.
  • Houd je telefoon koel en uit direct zonlicht.
  • Let op: sommige telefoonhoesjes houden warmte vast.
  1. 3. De diepe ontlading (The sleep of death)
  • Laat een Li-ion batterij niet voor langere tijd leeg liggen.
  • Bij een zeer lage laadstatus sluit het beschermingscircuit de batterij af.
  • De batterij blijft echter heel langzaam zelf ontladen, zelfs als je hem helemaal niet gebruikt.
  • Eenmaal volledig uitgeput kan een Li-ion batterij vaak helemaal niet meer worden opgeladen.
Als je een Li-ion batterij voor langere tijd moet opbergen, laad hem dan op tot ongeveer 40%. Controleer de batterij af en toe en laad hem indien nodig weer bij tot 40%.
  1. Veiligheid bij een gezwollen batterij
Soms verandert een batterij in een "spicy pillow" (een gezwollen kussen). Paniek is niet nodig, maar je moet een gezwollen batterij wel onmiddellijk stoppen met gebruiken. Het opzwemmen wordt veroorzaakt door gassen die ontstaan in een ernstig beschadigde cel. Zolang de behuizing intact blijft, is het risico op brand klein, maar ga voorzichtig te werk.
Neem de juiste maatregelen om de risico's van een gezwollen batterij te minimaliseren. Voer hem daarna op de juiste wijze af als elektronisch afval (e-waste), bij voorkeur door recycling. Gooi een lithium-ion batterij nooit bij het gewone huisvuil!
  1. Wanneer moet je een smartphonebatterij vervangen?
Fabrikanten adviseren vaak om een batterij te vervangen als deze nog maar 80% van de oorspronkelijke capaciteit kan vasthouden. Er is echter geen reden om de batterij te vervangen totdat de batterijduur of de prestaties je dagelijkse gebruik daadwerkelijk hinderen. Als je telefoon tussentijds uitvalt of erg traag aanvoelt, is het tijd voor een nieuwe batterij.
Het is belangrijk om te weten dat je telefoon al baat kan hebben bij een nieuwe batterij voordat de gerapporteerde capaciteit onder de 80% zakt. Dit percentage is namelijk slechts één aspect van de batterijgezondheid. Andere factoren, zoals een verzwakte stroomafgifte of grotere spanningsdalingen, kunnen de batterijduur of prestaties al schaden terwijl de capaciteit er op papier nog goed uitziet. Dit kan worden veroorzaakt door blootstelling aan hitte en herhaaldelijk opladen bij een hoge laadstatus.
Er zijn veel opties om een smartphonebatterij te laten vervangen:
  • Opsturen naar de fabrikant.
  • Langsbrengen bij een reparatiecentrum (een winkel van de fabrikant, een erkende serviceprovider of een onafhankelijke reparateur).
  • Zelf repareren met een iFixit Fix Kit (de handigste en meestal goedkoopste optie). Wij sturen je dan alles toe wat je nodig hebt om onze reparatiehandleiding te volgen en de batterij zelf te vervangen.
  1. Batterijkalibratie
Soms moet de batterijmeter van de telefoon na het plaatsen van een nieuwe batterij worden gekalibreerd. Kalibratie heeft geen enkele invloed op de werkelijke capaciteit of prestaties van de batterij. Het zorgt er puur voor dat de meter de resterende lading van de batterij weer nauwkeurig weergeeft. Kalibreer je batterij na vervanging indien dit nodig blijkt te zijn.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
1 Opmerking
Please try to fix it and my ear phone system doesn't work
Nelson Ruhaya Kiza - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 21
Afgelopen 7 dagen: 120
Afgelopen 30 dagen: 416
Altijd: 2,332
