Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Smartab gaat niet aan
Als je tablet volledig is opgeladen en je op de aan-/uitknop drukt, maar hij gaat niet aan...
Leeg of bevroren scherm
Je tablet kan bevroren zijn en moet mogelijk opnieuw worden opgestart. Probeer de thuisknop en de aan-/uitknop tegelijkertijd 10 seconden ingedrukt te houden.
Als het probleem van je Smartab niet is opgelost, lees dan verder.
Defecte batterij
Als je je Smartab onlangs hebt gebruikt en hij gaat niet aan, is de batterij mogelijk simpelweg leeg. Sluit je Smartab aan op je computer of micro-USB-lader. In het ideale geval herkent je Smartab dat hij is aangesloten op een stroombron en laadt hij de batterij op. Als hij nog steeds niet oplaadt, moet de batterij worden vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de Smartab STJR700-batterij.
Losse beeldschermaansluiting
Als er niets op het scherm zichtbaar is, maar de batterij werkt naar behoren, is de beeldschermaansluiting mogelijk beschadigd en moet deze worden vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de Smartab STJR700-beeldschermaansluiting.
Thuisknop reageert niet
Wanneer je op de thuisknop drukt en er gebeurt niets...
Thuisknop zit vast in de tablet
Als de thuisknop op je Smartab-apparaat vastzit en niet reageert op aanraking, probeer dan de knop een minuut lang in te drukken. Zorg ervoor dat er geen vuil rond de thuisknop zit. Je kunt vuil rond de thuisknop verwijderen met een wattenstaafje. Als dit het probleem niet verhelpt, raadpleeg dan de reparatiehandleiding voor de Smartab STJR700-thuisknop.
Thuisknop brengt je niet terug naar het startscherm
Als de thuisknop oplicht maar je niet terugbrengt naar het startscherm, is er mogelijk sprake van een softwarefout of defecte bedrading. Om de softwarefout op te lossen, kun je contact opnemen met het softwarebedrijf. Om de defecte bedrading te verhelpen, raadpleeg je de reparatiehandleiding voor de Smartab STJR700-thuisknop.
Thuisknop geblokkeerd
Wanneer de thuisknop nog wel klikt maar niet naar het startscherm gaat...
Tablethoes blokkeert functie
De tablethoes oefent mogelijk te veel druk uit op de thuisknop van de tablet. De druk van de hoes zorgt ervoor dat de thuisknop niet vrij kan bewegen. Als dit het probleem is, verwijder of vervang dan je hoes.
Apparaat laadt niet op
Wanneer de lader is aangesloten op de tablet en er lijkt niets te gebeuren...
Slechte lader
Je kunt je oplaadkabel inspecteren op eventuele beschadigingen. Na verloop van tijd slijt de oplaadkabel. Probeer eerst de oplaadkabel te vervangen. De stroomconnector, ook wel de oplaadkop genoemd, kan ook worden vervangen. Elke beschadiging aan de stroomconnector kan voorkomen dat het apparaat oplaadt.
Beschadigde oplaadpoort
Het is waarschijnlijk dat de oplaadpoort moet worden vervangen. De oplaadpoort kan in het apparaat vastzitten en moet mogelijk worden losgemaakt.
Blootstelling aan water kan er ook voor zorgen dat het apparaat niet oplaadt. Kijk eens naar de oplaadpoort. Als er verkleuring optreedt, kan dit wijzen op waterschade en roest. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de Smartab STJR700-oplaadpoort.
Defecte batterij
Als je Smartab niet aangaat, vooral als hij onlangs niet is gebruikt, is de batterij mogelijk leeg. Sluit je Smartab aan op je computer of micro-USB-lader en kijk of er iets gebeurt. In het ideale geval herkent je Smartab dat hij is aangesloten op een stroombron en laadt hij de batterij op. Als hij niet meer oplaadt, moet de batterij worden vervangen door een reservebatterij.
Touchscreen reageert niet
Je Smartab herkent de aanraakinvoer op het voorpaneel niet
Slecht touch screen
Het is mogelijk dat de touch screen-technologie defect is. Als dat het geval is, moet je het voorpaneel (dat het touch screen en de digitizer bevat) verwijderen.
Gebarsten scherm
Gebarsten schermen kunnen de touch screen-technologie belemmeren. De Smartab heeft een plastic scherm dat kan worden vervangen. Dit is een eenvoudige reparatie, dus probeer het scherm te vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor het Smartab STJR700-scherm.
Defect in digitizer
De digitizer is verantwoordelijk voor het verwerken van beelden naar het Smartab-scherm. Als de digitizer defect is, kunnen er fouten optreden bij het omzetten van analoge signalen naar digitale signalen. Probeer de digitizer te vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de Smartab STJR700-digitizer.
Geen audio of vervormde audio
Je Smartab gaat aan en lijkt te werken, maar wanneer je een koptelefoon of luidsprekers aansluit, wordt de audio niet goed afgespeeld.
Defecte koptelefoon/luidsprekers
Het is waarschijnlijk dat je koptelefoon of luidsprekers defect zijn. Probeer je Smartab met een andere koptelefoon of luidspreker. Als deze wel werken, is je vorige koptelefoon beschadigd en moet deze worden weggegooid. Als je nieuwe koptelefoon ook niet werkt, ligt het probleem bij je Smartab.
Defecte aansluiting koptelefoon
De meest waarschijnlijke oorzaak van problemen met de audio-uitvoer op de Smartab is een defecte aansluiting koptelefoon. Probeer eerst een volledig herstel van de Smartab om er zeker van te zijn dat het geen softwareprobleem is. Sluit het aux-snoer of de koptelefoon weer aan; als de muziek nog steeds niet wordt afgespeeld, is de aansluiting koptelefoon op de Smartab kapot en moet deze worden vervangen.
Slecht luidsprekervolume
Het constant langdurig gebruiken van je Smartab op een hoog volume veroorzaakt audiovervorming. Het hoge volume kan ertoe leiden dat de luidspreker doorbrandt of geluiden vervormt. De geluidskwaliteit is mogelijk niet meer hetzelfde als toen je hem kocht. Raadpleeg onze Smartab-reparatiehandleiding.
Zwart scherm bij gebruik van camera achteraan
Na het openen van de camera-app en er verschijnt niets...
Lens wordt geblokkeerd
Controleer of er niets voor de cameralens zit en of de cameralens schoon is. Als je de lens moet schoonmaken, gebruik dan een microvezeldoekje. Als je vuil of stof in de lens ziet, moet je de lens mogelijk verwijderen om deze goed schoon te maken. Als je tablet in een hoes zit, probeer de tablet dan uit de hoes te halen; als je nu wel duidelijk beeld hebt, kan de hoes de onderliggende oorzaak zijn geweest.
Camera-app werkt niet goed
Zorg ervoor dat er niets voor de cameralens zit. Als je een hoes gebruikt, probeer deze dan te verwijderen. Start je apparaat opnieuw op en open daarna opnieuw de camera-app. Omdat het apparaat een camera vooraan en camera achteraan heeft, kun je beide camera's proberen door op het camerapictogram te tikken. Als je nog steeds een zwart scherm ziet, raadpleeg dan de reparatiehandleiding voor de Smartab STJR700-camera achteraan.
Camera slaat geen foto's op
Na het maken van een foto met de tablet verschijnt de afbeelding niet in de fotogalerij...
Onvoldoende interne opslag
Het is waarschijnlijk dat er niet genoeg geheugen op de Smartab beschikbaar is. Probeer onnodige apps of foto's op je apparaat te verwijderen. Je kunt je foto's uploaden naar je computer om er een back-up van te maken.
Onvoldoende externe opslag
Het is mogelijk dat er niet genoeg geheugen op je SD-kaart staat. Probeer een nieuwe SD-kaart te kopen of maak een back-up van je foto's op je computer.
Cameramodus
Een mogelijk onderliggend probleem is dat de app niet in de cameramodus staat. Controleer of je in de videomodus staat en schakel over naar de cameramodus om foto's te maken.
Slechte fotokwaliteit
Wanneer een foto wordt gemaakt en deze onduidelijk is of niet scherp...
Vuile cameralens
Zorg ervoor dat de cameralens schoon is. Als je de lens moet schoonmaken, gebruik dan een microvezeldoekje. Als je vuil of stof in de lens ziet, moet je de lens mogelijk verwijderen om deze goed schoon te maken. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de Smartab STJR700-camera achteraan.
Cameralens niet scherp in cameramodus
Om scherp te stellen op een bepaald object of persoon, tik je op dat object of die persoon op het voorbeeldscherm. Je ziet het scherm pulseren, of kortstondig scherpstellen, terwijl de camera zich aanpast. Probeer in de fotomodus stil te blijven staan wanneer je de focus aanpast. Als je te ver in een willekeurige richting beweegt, zal de camera automatisch opnieuw scherpstellen op het midden.
Cameralens niet scherp in videomodus
In de videomodus kun je de focus aanpassen voordat je begint met opnemen. Als je problemen hebt met de focus of kwaliteit van je camera, raadpleeg dan Cameralens niet scherp in cameramodus.
Tianna Edwards
128 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Botvin Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G4, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
21 opmerkingen
Update on smartab is taking forever. What is wrong? Blank screen.
crimsonelegance - Antwoord Deel
THIS WORKS!! Remove back cover. Disconnect battery harness wires. This runs across the battery. Disconnect both ends. Reconnect. Press power button.
I'm so happy I do not have to replace my tablet.
Renata Lewis - Antwoord Deel
Question: Google Play Station won't update on my st1009x smartab. It says it is outdated 2016 (504 error). Help
gjeanxxx - Antwoord Deel
Yes mine is stuck on the enter password screan I turned it off try to reset it n still nothing Pls help
YOBOI TOONS - Antwoord Deel
My tablet when starting up brings me to a blue screen and asks me if I wanna continue or factory reset but when I go to factory reset the tablet it won’t accept my password. I’ve changed it 5 times and still nothing. Is anyone else having this problem or is it just mine?
Danielle Hasting - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 15,474
