Ga door naar hoofdinhoud
Je Smart Soldering Iron heeft geen zin meer in zijn werk. Je wilt dat hij opwarmt voor zijn taak. Laten we de mogelijke problemen doornemen.
De soldeerbout is niet goed aangesloten
Oplossing:
Zorg ervoor dat de soldeerbout volledig is aangesloten op de stroombron.
  • Soms kan de vergrendelbare (kabel)aansluiting aan de kant van de soldeerbout niet goed vastzitten. Zorg ervoor dat de kabel die op de soldeerbout is aangesloten goed vastzit.
  • Soms kan het omdraaien van de aansluiting met het soldeerstation het probleem verhelpen.
  • Zorg ervoor dat de soldeerboutpunt stevig in de soldeerbout is gestoken. Het oranje indicatielampje knippert naar je als de punt niet goed vastzit.
De stroombron is onvoldoende
Oplossing:
Zorg ervoor dat de stroombron voldoende vermogen levert om de soldeerbout te verwarmen.
  • Je hebt minimaal 20 watt nodig via USB-PD om de soldeerbout te laten opwarmen.
  • Let op: bij gebruik van stroombronnen met een laag wattage wordt de slaapstand uitgeschakeld om de soldeerbout op de volledige temperatuur te laten komen.
  • Controleer of je USB-poort dit vermogen kan leveren. Niet elke USB-poort die is gemarkeerd met het PD-symbool (Power Delivery) kan 20 watt leveren, maar vele kunnen dat wel.
  • Als je stroombron een batterij is, controleer dan of de batterij is opgeladen.
  • Zorg ervoor dat je de meegeleverde USB-C-kabel of een vergelijkbare “volwaardige” kabel gebruikt (die geschikt is voor datatransfer en 100W stroomafgifte).
  • Zorg ervoor dat de kabel niet beschadigd is.
De schakelaar staat niet aan
Oplossing:
Er bevindt zich een kleine schakelaar op de behuizing van de soldeerbout, vlak voor de aansluiting van het stroomsnoer.
  • Wanneer de schakelaar uit staat (schuifregelaar richting het stroomsnoer), brandt er een blauw indicatielampje naast de schakelaar. In deze stand wordt de soldeerbout niet warm.
  • Wanneer de schakelaar aan staat, brandt er een oranje indicatielampje naast de schakelaar.
  • Hier is een handleiding met afbeeldingen die laat zien hoe deze indicatielampjes eruitzien.
Er zijn foutcodes aanwezig
Oplossing:
Als je een FixHub Soldeerstation gebruikt:
  1. Schakel het FixHub Soldeerstation in door de blauwe knop 3 seconden ingedrukt te houden.
  2. Druk op de zilveren selectieknop om naar het instellingenmenu te gaan.
  3. Draai aan de selectieknop om naar het item Foutcodes te scrollen.
  4. Druk op de knop om ze te selecteren.
  5. Draai er nogmaals aan om naar Logboeken wissen te scrollen.
  6. Druk nogmaals op de zilveren knop.
  7. Het display toont Foutlogboek met N/A eronder.
  8. Druk op de blauwe knop om af te sluiten.
Als je geen FixHub Soldeerstation gebruikt, kun je de soldeerbout simpelweg loskoppelen; dit zou de interne fouten moeten wissen.
De soldeerbout heeft een defect
Oplossing:
Als de soldeerbout een serie van 3 keer knipperen vertoont met het Touch-Safe indicatielampje (oranje of blauw) met een pauze tussen de knippers, dan heeft de soldeerbout een defect. Soms kan dit defect worden veroorzaakt doordat de soldeerboutpunt niet goed is gemonteerd (wat resulteert in oranje knippers).
  • Zorg ervoor dat de soldeerbout is afgekoeld.
  • Trek vervolgens de soldeerboutpunt uit de handgreep van de soldeerbout.
  • Steek de soldeerboutpunt weer stevig terug. Het deel van de soldeerboutpunt met tekst erop moet gelijk liggen met de handgreep.
  • Als het opnieuw plaatsen van de soldeerboutpunt het probleem niet heeft opgelost, moet je contact opnemen met de ondersteuning voor meer informatie.
Als geen van bovenstaande stappen het probleem verhelpt, neem dan contact op met de ondersteuning voor verdere hulp.
Bill Gilbert
41.012 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 130
Altijd: 1,520
