Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Ion gaat niet aan
Wanneer ik op de aan-/uitknop druk, knippert het rode lampje niet.
Defecte batterij
Als het rode aan-/uitlampje van de Ion niet aangaat, moet u de batterij vervangen. Verwijder beide schroeven aan één kant van de handgreep. Controleer of de batterij goed op de (kabel)aansluiting is bevestigd. Probeer de Ion aan te zetten. Als de Ion niet aangaat, vervangt u de batterij met behulp van deze handleiding voor Vervanging van de batterij van de Smart Parts Ion.
Paintballs breken in de Ion
Mijn geweer breekt paintballs in de schietkamer.
Batterij bijna leeg
Soms is er onvoldoende stroom om de paintballs uit het geweer te schieten. Controleer de batterijspanning. Als deze moet worden vervangen, bekijk dan deze handleiding voor Vervanging van de batterij van de Smart Parts Ion.
De ogen van de Ion staan uitgeschakeld
Zet het geweer in de vision-modus door op de aan-/uitknop te drukken. Als de vision-modus is uitgeschakeld, knippert de aan-/uitknop langzaam in een dubbele knipperreeks. Als de vision-modus is ingeschakeld, knippert de aan-/uitknop langzaam in een enkele knipperreeks.
Bedrading van de oogprintplaat van de Ion is beschadigd
Onjuiste installatie van de vision-oogprintplaat kan de bedrading van de oogprintplaat beschadigen. Zorg ervoor dat de draden van de solenoïde-printplaat aan beide uiteinden goed zijn aangesloten op de vision-oogprintplaat. Zie deze handleiding voor het vervangen van de ogen Vervanging van de ogen van de Smart Parts Ion.
Ion schiet niet
Wanneer ik de trekker overhaal, worden er geen paintballs afgeschoten.
Geen lucht
Controleer of de luchttank een lage luchtdruk heeft en zorg ervoor dat de luchttank stevig in het geweer is geschroefd.
Geen paintballs
Zorg ervoor dat uw hopper is geladen met paintballs van de juiste maat en dat ze door de toevoerbuis van de Ion vallen.
De ogen van de Ion detecteren geen paintballs
Wanneer een paintball breekt in de schietkamer, raken de ogen bedekt met verf en detecteren ze de paintballs niet. Maak de ogen en de sleuf waarin ze zitten schoon, installeer ze opnieuw en probeer te schieten. Als de ogen nog steeds geen paintballs detecteren, zijn de ogen en/of de bedrading van de oogprintplaat beschadigd en moeten deze worden vervangen. Voor hulp bij het lokaliseren en vervangen van de ogen, zie deze handleiding Vervanging van de ogen van de Smart Parts Ion.
Trekker is niet goed afgesteld
Soms activeert de schroef aan de achterkant van de trekker de schietschakelaar niet wanneer de trekker wordt overgehaald. Gebruik een inbussleutel van 0,05 inch om de schroef naar binnen te draaien, zodat de trekker beter reageert.
Ion lekt lucht
Mijn luchttank is bevestigd, maar ik hoor een lek.
WAARSCHUWING: Verwijder de luchttank voordat u het geweer uit elkaar haalt. Dit kan leiden tot schade aan het geweer en letsel aan uzelf.
Intern lek
Zorg ervoor dat de luchttank stevig in de Ion is geschroefd. Als het geweer nog steeds lekt, zorg er dan voor dat de pneumatische banjo-fittingen in handleidingsstap 13 van Vervanging van de bout van de Smart Parts Ion stevig zijn aangedraaid. Als u nog steeds problemen ondervindt, is de solenoïde-anker beschadigd of staat er te veel druk op. Zet de luchtdruk lager of vervang de solenoïde-anker.
Extern lek
De luchtkoppelingen van de macrolijn lekken lucht. Ontlucht de Ion en duw de macrolijnslang volledig in de koppeling, waarbij u ervoor zorgt dat deze afdicht.
Shane Villalpando
1.043 Reputatie
10 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-42, Amido Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 8-42, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G42
4 Leden
120 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 7,425
