Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Knipperend netwerklampje op de voorkant van de Slingbox
Het netwerklampje op uw Slingbox knippert of brandt helemaal niet.
Slingbox maakt geen verbinding met het netwerk
Start de Slingbox opnieuw op door op de resetknop aan de achterkant van de Slingbox te drukken of door de stekker uit het stopcontact te halen en weer aan te sluiten. Als opnieuw opstarten dit probleem niet oplost, controleer dan alle verbindingen met de Slingbox. Zorg ervoor dat de kabels die op de Slingbox zijn aangesloten in de bijbehorende poorten zitten en probeer onnodige verbindingen te elimineren.
Netwerk ligt plat
Als u uw internetverbinding al hebt gecontroleerd, wilt u wellicht uw netwerk controleren. Als u geen verbinding hebt met ethernet of draadloos internet, heeft u geen netwerkverbinding. Het is wellicht ook een goed idee om, indien u draadloos internet gebruikt, uw thuisrouter opnieuw op te starten. U kunt uw thuisrouter eenvoudig opnieuw opstarten door de stekker uit het stopcontact te halen en weer aan te sluiten.
Slingbox-video loopt vast
Uw Slingbox streamt helemaal niet of streamt slechts voor een paar minuten.
Problemen met de netwerkverbinding
De netwerkverbinding kan falen. Start de Slingbox opnieuw op door op de resetknop aan de achterkant van de Slingbox te drukken en controleer of alle kabels goed op de Slingbox zijn aangesloten.
Als het probleem aanhoudt en u draadloos internet gebruikt, wilt u wellicht uw thuisrouter opnieuw opstarten. U kunt uw thuisrouter eenvoudig opnieuw opstarten door de stekker uit het stopcontact te halen en weer aan te sluiten, of door op de resetknop te drukken als deze die heeft.
Defecte condensatoren
Als u de voorgaande stappen voor problemen met de netwerkverbinding hebt doorlopen, kan het probleem zich op het moederbord bevinden. Raadpleeg voor instructies over hoe u het moederbord kunt diagnosticeren en vervangen onze gids voor het vervangen van het moederbord.
Slingbox heeft geen geluid
Uw Slingbox geeft geen geluid tijdens het gebruik.
Defecte poorten
Als u geen geluid hoort uit uw Slingbox, is er mogelijk een probleem met de verbinding tussen kabel en poort. Zorg ervoor dat u alle juiste kabels op de bijbehorende poorten hebt aangesloten. Als dit is gecontroleerd, heeft uw Slingbox mogelijk defecte poorten.
Taylor Espich
13 Reputatie
0 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2016 Lid van IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2016
IUPUI-RENGUETTE-SU16S1G1
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,705
