Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet laadt niet op
Er gebeurt niets wanneer je probeert de tablet aan te sluiten op een stroombron.
Oplaadkabel is kapot
Zorg ervoor dat de oplaadkabel op geen enkele manier is beschadigd; als dat wel het geval is, probeer dan een nieuwe te gebruiken.
Tablet moet opnieuw worden opgestart
Zie "Hoe start ik mijn tablet opnieuw op".
Batterij is defect
De batterij in de tablet kan kapot zijn en moet mogelijk worden vervangen.
Touch screen reageert niet
Het scherm start op, maar aanrakingen worden niet geregistreerd.
Scherm moet worden gereinigd
Reinig het scherm voorzichtig met een schoonmaakmiddel, gebruik een zachte doek of microvezeldoek.
Moederbord is defect
Probeer de tablet opnieuw op te starten, zie "Hoe start ik mijn tablet opnieuw op". Als dit niet werkt, moet het moederbord mogelijk worden vervangen.
Scherm is kapot
Als niets van het bovenstaande je probleem oplost, moet het scherm mogelijk worden vervangen.
Geen geluid
Geluid bij muziek of video's werkt niet.
Geluid staat uit
Ga naar de instellingen van de tablet. Zorg ervoor dat het geluid niet gedempt is.
Luidspreker is kapot
Als er nog steeds geen geluid uit de luidspreker komt, moet deze mogelijk worden vervangen.
Microfoon werkt niet
Geluid tijdens opnames of videochats wordt niet door de microfoon geregistreerd.
Geluid staat uit
Microfoonpoort is vuil
Inspecteer de microfoonpoort aan de onderkant van de tablet. Reinig deze indien nodig met een fijn gereedschap of een zachte doek.
Microfoon is kapot
Als geluid nog steeds niet door de microfoon wordt geregistreerd, moet deze worden vervangen.
Camera werkt niet
De camera functioneert niet naar behoren of foto's zijn wazig.
Lens is vuil
Wrijf voorzichtig met een zachte doek over de lens; gebruik indien nodig een reinigingsmiddel.
Camera is kapot
De foto's blijven wazig of worden helemaal niet gemaakt; de cameralens moet worden vervangen.
Wifi werkt niet
Het netwerksignaal of de wifiverbinding is onstabiel of werkt helemaal niet.
Wifisignaal kan niet worden gevonden
Ga naar de instellingen van de tablet; zorg ervoor dat de wifi-zoeker is ingeschakeld.
Netwerkverbinding kan niet worden gemaakt
Omdat dit waarschijnlijk een netwerkprobleem is, moet je controleren of het netwerk waarmee je verbinding probeert te maken correct werkt.
Antenne is kapot
Als niets van het bovenstaande je probleem oplost, moet de antenne mogelijk worden vervangen.
Je moet eerst de tablet loskoppelen van de stroombron, indien nodig. Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat er een pop-upmenu met opties verschijnt. Tik op "Uitschakelen" en vervolgens op "OK". Door de aan-/uitknop ingedrukt te houden wanneer de tablet uitgeschakeld is, zet je de tablet weer aan.
Elizabeth Wittliff
176 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015 Lid van Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G5
3 Leden
48 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
The sim card and buttons don't work the sim card never did
Jeffrey Faas - Antwoord Deel
I have the same issue I can't get the tablets power button or the volume buttons to work at all I've only had the thing for a few months and it was crazy expensive to buy
Ashleigh81016 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 932
