Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Je hebt geprobeerd het apparaat aan te zetten, maar er gebeurt niets
Lege batterij
Als je tablet niet aangaat, kan het zijn dat de batterij leeg is. Probeer het apparaat aan te sluiten op de oplader, wacht 10-15 minuten en probeer het opnieuw aan te zetten. Als de tablet nog steeds niet aangaat, wacht dan tot deze volledig is opgeladen en probeer het daarna opnieuw.
Defecte batterij
Als het apparaat niet wil opladen, is de batterij mogelijk defect. In dat geval moet je een nieuwe batterij kopen en installeren. Volg de Handleiding voor batterijvervanging om te zien hoe je dit doet.
Het scherm is gebarsten
Het scherm is beschadigd en reageert niet. In dat geval moet het beschadigde of gebarsten scherm worden vervangen door de Handleiding voor schermvervanging te volgen
De behuizing is kapot
Als de buitenkant van je tablet gebarsten, bekrast of ingedeukt is, kan het apparaat zijn gevallen. Om de behuizing te verwijderen en te vervangen door een nieuwe, volg je de Handleiding voor vervanging van de behuizing.
Knoppen zitten vast of reageren niet
De aan-/uitknop, thuisknop en/of de volumeknop reageren niet
Knoppen kunnen niet worden ingedrukt
Wanneer een knop niet kan worden ingedrukt, of wanneer het langer dan gebruikelijk duurt voordat een knop na het indrukken weer omhoog komt, kan er iets onder de knop zelf zitten dat deze blokkeert. Om dit op te lossen, verwijder je de knop en zorg je dat er niets onder vastzit. Mogelijk moet je het oppervlak eronder schoonvegen. Zodra het gebied schoon is, plaats je de knop terug. Volg de Handleiding voor reiniging/vervanging van knoppen om te zien hoe je dit doet
Knoppen ontbreken
Als de aan-/uitknop, thuisknop en/of volumeknop ontbreken, moet je ze vervangen.
Audio werkt niet
Het apparaat staat aan, maar de audio werkt niet naar behoren
Zeer zacht geluid
Het volume van de tablet staat mogelijk laag. Probeer de volumeknoppen aan de zijkant te gebruiken om het volume van de luidspreker te verhogen totdat het geluid hoorbaar is.
Er is geen geluid
Het volume staat misschien hoog, maar het apparaat kan op 'stil' staan. Probeer in de instellingen van het apparaat de stille modus uit te schakelen.
Beschadigde luidsprekers
De luidspreker van de tablet is mogelijk beschadigd en/of werkt niet goed. Probeer het apparaat opnieuw op te starten. Als dit het probleem niet verhelpt, probeer dan het besturingssysteem opnieuw te installeren. Dit zou het probleem moeten verhelpen. Zo niet, dan moet de luidspreker mogelijk worden vervangen. Volg de Handleiding voor luidsprekervervanging om de luidspreker te vervangen.
Zwak netwerk- en wifisignaal
Als je geen netwerk- of wifisignaal ontvangt, controleer dan eerst of de vliegtuigmodus aan of uit staat. Controleer daarna de netwerkverbinding. Controleer vervolgens of de wifiverbinding naar behoren werkt. Als het probleem aanhoudt, moet de antenne mogelijk worden vervangen. Volg de handleiding voor vervanging van de wifi-antenne om de antenne te vervangen.
Chris Nelson
219 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
My tablet states "Unfortunately, com.qihoo.security has stopped." It also states in Blue REPORT or OK. It will not leave this screen no matter what I click on.
Elma Van Buren - Antwoord Deel
I'm sorry that when I contacted you before with a comment I forgot to leave you with my email address to contact me back. It is elmavanburen@gmail.com.
I have a skynet also known as skypad and i only dropped it once but it still kept working but a month later i couldn't tap certain things on my tablet like half of the screen i could tap it but the other i couldn't sometimes the audio didn't work but all i needed to do was reboot it but one night i was using my skypad and i thought it died because the screen just automatically went black so i tried turning it on...nothing i waited the next morning so it would charge and when it loaded it brought we to the start up screen but then it would turn black and then when i turn it back on it would just keep on doing it until finally it stopped and just didn't do any start up screen these tips are helpful but not enough (for me at least)
Super Gemcollecter - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 2,187
