Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De koptelefoon geeft geen geluid
Er komt geen geluid uit de luidsprekers wanneer het apparaat is verbonden met een audiospeler
Volume staat laag
Controleer het volumeniveau op zowel de koptelefoon als de audiospeler. Je kunt het volume op de koptelefoon controleren door op de plusknop op de kabel te drukken.
De verbinding zit los
Zorg ervoor dat de aansluitingen van de koptelefoon volledig in de koptelefoon en de audiospeler zijn gestoken.
De koptelefoon staat op mute
Als de mute-knop aan de zijkant van de koptelefoon is ingedrukt, komt er geen geluid uit de luidsprekers.
De kabel werkt niet
Schakel over naar de tweede kabel die bij de koptelefoon is geleverd om te zien of het een probleem met de bedrading is.
De koptelefoon is defect
Het slechtste scenario. Als geen van de bovenstaande opties werkt, is er waarschijnlijk sprake van een hardwareprobleem.
Volumeregeling werkt niet
Wanneer de volumeknop wordt ingedrukt, verandert het volume niet.
Mute-knop is niet ingedrukt
Het volume kan niet worden gewijzigd als de mute-knop is ingedrukt.
Zorg dat de aansluitingen volledig zijn ingestoken
Zorg ervoor dat de aansluitingen volledig in zowel de koptelefoon als de audiospeler zijn gestoken.
Zorg dat het volume niet op de maximale stand staat
Het volume kan niet hoger worden gezet wanneer het al op de maximale stand staat.
Niet compatibel met audio-apparaat
De volumeknop is alleen compatibel met audio-apparaten van Apple.
Hardwareprobleem
Als geen van de bovenstaande oplossingen werkt, kan er een hardwareprobleem zijn met de knop zelf.
De koptelefoon wil niet sluiten/openen
De koptelefoon opent niet vanuit een gesloten positie of sluit niet vanuit een open positie.
Voorwerp vastgelopen in het scharnier
Er kan een voorwerp tussen het scharnier zitten, waardoor deze niet kan openen of sluiten.
De koptelefoon klikt niet vast
Er kan een voorwerp de kleine groef in het scharnier blokkeren, waardoor de koptelefoon niet kan vastklikken.
De koptelefoon sluit niet vanuit de uitgeschoven positie
Controleer of er geen voorwerp het pad blokkeert. Als dit niet werkt, kan er een intern probleem zijn met de koptelefoon.
De koptelefoon draait niet
De veer aan de binnenkant van de koptelefoon kan beschadigd of geblokkeerd zijn.
Seth Blackburn
125 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S1G3
3 Leden
24 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 552
