Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Niets te horen via de hoofdtelefoon
Er komt helemaal geen geluid uit mijn hoofdtelefoon.
De kabel zit niet volledig in het apparaat
Controleer of de kabel volledig in het apparaat is geplugd. Als dat het geval is, zorg er dan voor dat het volume AAN staat en volledig is opengedraaid. Als de kabel volledig is ingeplugd en het volume AAN staat en volledig is opengedraaid, maar er nog steeds geen geluid is, kan de bedrading defect zijn. Overweeg om de bedrading te laten repareren met behulp van deze handleiding op Skullcandy Lowrider bedrading repareren
Lege/slechte batterij
Als de hoofdtelefoon niet werkt, betekent dit niet dat deze "leeg" is; de hoofdtelefoon werkt op de voeding van het apparaat waarop deze is aangesloten. Probeer meerdere apparaten en zorg ervoor dat u ook de bovenstaande instructies volgt.
Geluid werkt slechts aan één kant
Mijn hoofdtelefoon werkt slechts aan één kant
Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon volledig in het apparaat is geplugd. Volg ook de bovenstaande instructies.
De kabel kan losgekoppeld zijn van het niet-werkende oortje
Als de kabel volledig is ingeplugd, het apparaat AAN staat en het volume volledig is opengedraaid en u nog steeds slechts aan één kant geluid ontvangt, kan de bedrading defect zijn. Controleer de verbinding tussen de draad en het niet-werkende oortje via De connectiviteit van de bedrading van de Skullcandy Lowrider bepalen
Oorkussens zitten ongemakkelijk
De oorkussens van mijn hoofdtelefoon zitten ongemakkelijk op mijn oren
Hoofdtelefoon zit mogelijk verkeerd om
Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon correct wordt gedragen, met de R voor het rechteroor en de L voor het linkeroor.
Oorkussens zijn mogelijk versleten of kapot
Controleer of de originele vulling voor de oren nog volledig intact is. Als de vulling kapot of versleten is, gebruik dan deze handleiding voor Skullcandy Lowrider Oorkussentjes vervangen
Ryley
273 Reputatie
3 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I have a odd problem: I can only hear audio from the left side of the headphones, but if you mess with the wire or hot the side of the headphones you can hear a short second of audio from the right side. The wires are in tact, so is this a blown out speaker or something else?
K.H - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 1,213
