Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het volume staat te hard
De hoofdtelefoon werkt - bijna iets té goed.
Zet het zachter
Pas het volume aan op je audiospeler.
Hoofdtelefoon geeft geen geluid
De muziek speelt af, maar de hoofdtelefoon blijft stil.
Controleer de stekker
Controleer de aux-poort en zorg dat het apparaat correct is aangesloten... Als dit in orde is, lees dan verder.
Controleer het volume
Probeer het volume harder te zetten of gebruik een andere audiospeler om te bepalen of de hoofdtelefoon echt de bron van het probleem is. Als ze nog steeds niet werken, lees dan verder voor andere mogelijke oorzaken.
Controleer de aux-kabel
Ga met je vingers langs de lengte van de aux-kabel en voel naar bobbels of scheuren in de kabelmantel. Als er een breuk in de aux-kabel zit, markeer het breekpunt en raadpleeg de reparatiehandleiding voor de aux-kabel.
Geluid is alleen hoorbaar in één oor
De muziek speelt af, maar het is eenzijdig.
Blootliggende of gevoelige bedrading
Als een deel van de aux-kabel beschadigd is, kan dit eenvoudig worden verholpen met een...
Interne breuk in de bedrading
Als er geen problemen zijn met de kabel buiten het apparaat, kunnen de interne componenten kapot zijn. Trek de maatversteller uit en controleer de bedrading die er doorheen loopt om er zeker van te zijn dat deze intact is. Als dat niet het geval is, zal solderen noodzakelijk zijn.
Geluid is onverstaanbaar
Er is wel geluid, maar het klinkt vreemd.
Zorg ervoor dat het apparaat volledig in de audiobron is geplugd en niet wordt belemmerd door een telefoonhoesje of andere objecten.
Maak de stekker schoon
Als het geluid vervormd is, kan er stof, zand of vuil in de aux-poort van je audiospeler zitten. Deze resten kunnen worden verwijderd door lucht in de poort te blazen of deze voorzichtig af te vegen met een droog wattenstaafje.
Ga met je vingers langs de lengte van de aux-kabel en voel naar bobbels of scheuren in de kabelmantel. Als er een breuk in de aux-kabel zit, markeer het breekpunt en raadpleeg deze handleiding.
Hoofdtelefoon kan niet goed gedragen worden
Ze sluiten gewoon niet goed aan op je oren.
Kapotte maatversteller
Als een van de oorschelpen beschadigd of verschoven is door een kapotte schuivende maatversteller, kan dit in een handomdraai worden gerepareerd. Raadpleeg de reparatiepagina voor de maatversteller.
Beschadigde oorkussens
Als de schuimvulling van de oorkussens beschadigd of verschoven is, moeten ze worden vervangen of opnieuw worden bevestigd. Raadpleeg deze handleiding voor hulp.
Volumeknoppen werken niet
De volumeknoppen werken niet wanneer bluetooth is verbonden.
Wijzig het geselecteerde afspeelapparaat (Windows)
Probeer het afspeelapparaat te wijzigen naar Hesh 2 Wireless Stereo. Bij alle andere apparaatopties zal zowel het volume als de nummerselectie handmatig binnen de applicatie of website moeten worden geregeld.
Sarah Burk
247 Reputatie
3 handleidingen geschreven
67 opmerkingen
I have an S3 and even on max they are not loud, plus the volume control doesnt work
brian goldsmith - Antwoord Deel
Plus and Minus buttons
Volume buttons not working, bluetooth connected
Change selected playback device (Windows)
Try changing the playback device to Hesh 2 Wireless Stereo. All other device options will require manual volume control as well as song selection within application or website
Karen - Antwoord Deel
My headphones produce sound but it's really bad quality and it sounds like I'm listening to the music from a long distance away, I have checked with other headphones and they work but not my skullcandy headphones. Anyone know what is wrong and how to fix it?
Tyler kautz - Antwoord Deel
I'm having that same problem were you ever able to fix it?
Sophie Colette Pebworth - Antwoord Deel
i had the same problem and from what I’ve experienced, the headphones have 2 types of headphone, idk how to explain it, but you can change it from headset to headphone. personally I’m using windows 10, so i went to the sound control panel, enabled headphones under hesh 2 wireless(that just mine it might be different) and disabled headset under playback AND recording, you wont hear anything if its not both, then restart whatever application you’re using and it should be fine
josh wall - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 50,481
