Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij raakt snel leeg
Onvoldoende batterijduur of het apparaat laadt niet op.
Onvoldoende lading
Het controleren van de batterijduur is de eerste stap om te bepalen of je batterijproblemen hebt of dat het apparaat simpelweg niet genoeg lading ontvangt. Het batterijlampje knippert rood als de batterijduur onvoldoende is en schakelt over naar groen wanneer deze volledig is opgeladen. Zorg ervoor dat je oplaadt via een werkend stopcontact. Je kunt dit testen met een ander elektronisch apparaat om te zien of het werkt wanneer het is aangesloten. Als het stopcontact niet het probleem is, laad je de hoofdtelefoon mogelijk niet lang genoeg op. Er is een snellaadfunctie die tot 90 minuten gebruik biedt met slechts 5 minuten opladen, maar een volledige lading duurt ongeveer 2,5 uur of totdat het lampje groen wordt.
Oplaadpoort is vuil
Zorg ervoor dat er niets de oplaadpoort blokkeert of het opladen van het product belemmert; vuil in de poort kan het opladen verstoren. Schakel eerst je hoofdtelefoon uit en gebruik daarna een stofblazer om lucht in de poort te blazen en het stof eruit te verwijderen. Als dat niet werkt, gebruik dan een tandenstoker, steek deze voorzichtig in de poort en beweeg deze rond om het vuil los te maken. Schijn met een lichtje in de poort om te zien of er iets vastzit of dat er iets is dat je niet hebt bereikt met de tandenstoker, en haal dit er ook uit met de tandenstoker. Nadat de poort is schoongemaakt, probeer de hoofdtelefoon opnieuw op te laden.
Kortsluiting
Controleer dubbel of het stopcontact, de lader of de kabel niet meer dan 18 watt of 5 volt/3,6 ampère levert. Als een van deze onderdelen de aanbevolen limiet overschrijdt, kan dit kortsluiting hebben veroorzaakt en problemen met de batterij veroorzaken.
De batterij is aan het einde van zijn levensduur
Volg deze reparatiehandleiding om de batterij van je Skullcandy Hesh 3 hoofdtelefoon te vervangen.
Vervormd geluid in een of beide luidsprekers
Er is geluid, maar het klinkt vreemd in één of beide luidsprekers.
Het apparaat is niet volledig aangesloten of correct gekoppeld
Als je de hoofdtelefoon met draden gebruikt, zorg er dan voor dat je apparaat volledig in de audiobron is gestoken. Als je Bluetooth gebruikt, zorg er dan voor dat deze correct aan het apparaat is gekoppeld. Zie de gedetailleerde instructies op de Skullcandy Hesh 3 Probleemoplossing pagina onder de vraag, "Koppelingsproblemen?"
Vuil in de aux-poort
Als je de aux-kabel gebruikt, zorg er dan voor dat er geen vuil in de aux-poort van je audiospeler zit. Gebruik eerst een stofblazer om lucht in de poort te blazen en het stof eruit te verwijderen. Als dat niet werkt, gebruik dan een tandenstoker, steek deze voorzichtig in de poort en beweeg deze rond om het vuil los te maken zodat je het eruit kunt halen. Schijn met een lichtje in de poort om te zien of er iets vastzit of dat er iets is dat je niet hebt bereikt met de tandenstoker, en haal dit er ook uit met de tandenstoker.
Defecte luidspreker
Als er geen problemen zijn met de kabel buiten het apparaat, moet je mogelijk de luidspreker(s) vervangen.
Aux-poort geeft geen geluid
Bluetooth ontvangt geluid, maar de aux-poort niet.
Beschadigde kabel
Controleer de kabel op scheuren, rafels of knikken. Als er schade is aan de bedrade verbinding, is het tijd om de bedrade verbinding van je hoofdtelefoon te vervangen. Het is gevaarlijk om beschadigde kabels te gebruiken en dit kan ook je hoofdtelefoon beschadigen.
Aux-poort is vuil
Aux-poort is beschadigd
Volg deze reparatiehandleiding om de aux-poort van je Skullcandy Hesh 3 te vervangen.
Oplaadpoort laadt niet op
Batterij laadt niet op
De hoofdtelefoon was niet goed aangesloten
Zorg ervoor dat je apparaat volledig in de oplaadpoort is gestoken. Als het goed oplaadt, zou het lampje rood moeten branden.
Oplaadpoort is vuil
Defecte oplaadpoort
Zorg ervoor dat de pinnen van de stroomaansluiting niet gebroken zijn en dat de lader goed in de poort past. Als deze kapot is, volg dan deze handleiding om de oplaadpoort te vervangen.
Sofia Johnston
66 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 1,814
