Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De hoofdtelefoon laadt niet op
Wanneer het ledlampje op de Skullcandy Crusher Wireless niet brandt, betekent dit dat de hoofdtelefoon oplaadt.
De oplaadpoort zit verstopt of is beschadigd
Controleer of er vuil aan de binnenkant zit of dat er vuil de oplaadpoort aan de zijkant van de hoofdtelefoon blokkeert. Inspecteer of de oplaadpoort beschadigd is en bepaal of deze vervangen moet worden. Gebruik de zaklamp van je telefoon om de usb-oplaadpoort vanuit verschillende hoeken te bekijken.
De oplaadkabel zit niet goed vast
Controleer of de oplaadkabel aan beide kanten goed is aangesloten (de usb-oplaadpoort en de usb-poort van de hoofdtelefoon). Je kunt naar de opening tussen de kabel en de hoofdtelefoon kijken; vergelijk hierbij verschillende kanten.
Onjuiste voedingsadapter voor de hoofdtelefoon
Zorg ervoor dat je de aanbevolen oplaadkabel en voedingsadapter gebruikt. Deze mag niet meer dan 18 watt (5 volt/3,6 ampère) leveren. Gebruik je vingers om het label op de voedingsadapter te voelen.
Het apparaat gaat niet aan
Er brandt geen ledlampje dat aangeeft dat de stroom is ingeschakeld nadat je op de hoofdfunctieknop (de ronde knop aan de rechterkant) van je hoofdtelefoon hebt gedrukt.
Onjuiste inschakelprocedure
  1. Houd de hoofdfunctieknop 3 seconden ingedrukt
  2. De led (boven de volume-omlaagknop) knippert paars om aan te geven dat het apparaat wordt ingeschakeld
  3. Een blauw knipperende led geeft aan dat het apparaat is gekoppeld
  4. Een rood knipperende led geeft aan dat het apparaat niet is gekoppeld
De accu van de hoofdtelefoon is leeg
Sluit de hoofdtelefoon met een usb-kabel aan op een oplaadblok voor ten minste 3 minuten. Probeer een ander apparaat dan de hoofdtelefoon op te laden om te controleren of het opladen werkt. Mogelijk moet je de accu vervangen.
De hoofdtelefoon maakt geen verbinding met andere apparaten
Je hebt problemen met het koppelen van je Skullcandy Crusher Wireless-hoofdtelefoon met je apparaat.
Onjuiste foutafhandeling van de Bluetooth-verbinding
Fatale systeemfout van de firmware van de hoofdtelefoon
  1. Verwijder je Crusher Wireless-hoofdtelefoon uit de lijst met gekoppelde apparaten op je apparaat en schakel de Bluetooth-modus op je apparaat uit.
  2. Houd de "+" en "-" knoppen ingedrukt. Hiermee wis je de koppelingsgeschiedenis van je Crusher Wireless.
  3. Een gesproken melding zegt "Disconnected" (verbroken), de hoofdtelefoon gaat in de koppelingsmodus en een gesproken melding zegt "Pairing" (koppelen). Als de hoofdtelefoon niet automatisch in de koppelingsmodus gaat, houd dan de middelste knop ingedrukt totdat de gesproken melding "Pairing" zegt.
  4. Schakel vervolgens de Bluetooth van je apparaat in en zoek naar "Crusher" in je lijst met beschikbare Bluetooth-apparaten. Voor Android-apparaten: Klik op "+ Pair New Device" (+ Nieuw apparaat koppelen) en selecteer "Venue" om je hoofdtelefoon aan je apparaat te koppelen.
  5. Nadat je "Crusher" hebt geselecteerd, accepteer je eventuele "Pair" (koppelen) of "OK"-meldingen die op je scherm verschijnen. Wanneer het koppelen is voltooid, zegt een gesproken melding "connected" (verbonden).
Het inklappen van de hoofdtelefoon werkt niet goed
Het inklappen van de oorschelpen/pads van de hoofdtelefoon is niet mogelijk of lastig door schade aan het kunststof scharnier van de hoofdtelefoon.
Gebroken kunststof verbinding van het inklapscharnier
Als de hoofdtelefoon een gebroken inklapscharnier heeft, moet dit mogelijk worden vervangen. Controleer je hoofdtelefoon en probeer barsten in het inklapscharnier te vinden. Bekijk onze handleiding over het vervangen van inklapscharnieren van hoofdtelefoons.
Productdefect
Soms ontvangen gebruikers een product waarvan de eigenschappen het gebruik van de inklapfunctie van de hoofdtelefoon waarvoor deze is ontworpen en gefabriceerd, verhinderen. Bekijk onze handleiding over het vervangen van inklapscharnieren van hoofdtelefoons.
Geluid werkt slechts aan één kant
Het geluid wordt slechts door één luidspreker van je Skullcandy Crusher Wireless afgespeeld.
De hoofdtelefoon is buiten het Bluetooth-bereik
Je kunt mogelijk tot 10 meter (30 ft.) afstand luisteren vanaf je gekoppelde apparaat, hoewel je verbindingservaring kan variëren afhankelijk van je omgeving. De signaalontvangst is heel standaard en de geluidskwaliteit is goed binnen een bereik van 10 meter, maar wanneer je de rand van het bereik bereikt, valt het geluid drastisch weg.
De aansluiting voor de koptelefoon op de headset is beschadigd
Als de headset nog steeds niet goed geluid overbrengt, kan de aansluiting voor de koptelefoon op de headset beschadigd zijn. Bekijk onze handleiding over het vervangen van de 3,5mm-aansluiting voor de koptelefoon.
Oplaadpoort op de hoofdtelefoon verstopt
Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten tussen de headset en het apparaat waarvan de audio wordt afgespeeld. Als er vuil in de stopcontacten zit, maak ze dan schoon met perslucht. Sluit de kabels opnieuw aan en test de headset opnieuw. Bekijk onze handleiding over het vervangen van de 3,5mm-aansluiting voor de koptelefoon.
Druk ten minste 3 seconden op de volume-omhoogknop en volume-omlaagknop. Laat de knoppen los nadat je twee piepjes hoort. Je kunt de bovenstaande stappen volgen om ze opnieuw te koppelen (lees de sectie Bluetooth-verbinding voor de hoofdtelefoon resetten).
Je kunt ook proberen ze een paar minuten uit te schakelen en ze vervolgens weer in te schakelen. Als je ze nog steeds niet met je apparaat kunt koppelen, herstart dan je apparaat.
Laag basniveau van de hoofdtelefoon
Je hebt een laag basgeluid op je Skullcandy Crusher Wireless.
De schuifregelaar voor basbediening op de hoofdtelefoon stond te laag
  1. Je kunt een schuifregelaar vinden die wordt gebruikt om het versterkte haptische basniveau aan te passen aan de achterkant van de linkeroorschelp.
  2. Door deze naar beneden te schuiven deactiveer je de basversterking en door hem omhoog te schuiven vergroot je het effect.
  3. Met de schuifregelaar kun je het basniveau vloeiend en nauwkeurig afstellen, omdat er geen inkepingen of stappen in de schuifregelaar zitten, zodat deze soepel omhoog en omlaag beweegt.
*Opmerking: Het maximale volume is erg hoog als de haptische basfunctie is uitgeschakeld.
Audiokabel zit niet goed vast
Controleer of de audiokabel aan beide kanten goed is geplaatst: in de hoofdtelefoon en in het audioapparaat. Bekijk onze handleiding over het vervangen van de 3,5mm-aansluiting voor de koptelefoon.
Val
1.227 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-33, Gurgel Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-33, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22S1G33
1 Lid
72 handleidingen geschreven
71 opmerkingen
Mis audífonos de un momento a otro no enciende y tampoco cargan
elmicky14 - Antwoord Deel
Me paso lo mismo, encontrarse alguna solución? Tienen reparación?
Ambar Escobar España - Antwoord Deel
Encontraste alguna solución?
Tachy Carlos Calderon - Antwoord Deel
Tengo un asunto con mis skull candy, a veces se desactivan los bajos de la nada y a los días funcionan nuevamente pero no sé cuál será el motivo
herminio.cardona - Antwoord Deel
Haz logrado encontrar una solucion?
KhazZ - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 207
Altijd: 64,024
