Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kan geen verbinding maken met Bluetooth-apparaat
Volg de instructies voor uw Bluetooth-apparaat om te controleren of Bluetooth is ingeschakeld. Test het apparaat met een andere Bluetooth-speaker om er zeker van te zijn dat deze goed functioneert.
Niet-gekoppeld Bluetooth-apparaat
Als uw Air Raid geen muziek kan afspelen vanaf uw Bluetooth-apparaat, zijn de apparaten niet verbonden. Zorg ervoor dat de Air Raid is ingeschakeld. Houd de middelste knop vijf seconden ingedrukt. De Air Raid gaat in de koppelingsmodus en het led-lampje knippert rood en blauw. Wanneer het apparaat succesvol is gekoppeld, knippert het led-lampje drie keer rood.
Bluetooth-apparaat losgekoppeld
Als het led-lampje aan de voorzijde van uw apparaat niet meer blauw knippert, is uw Bluetooth-apparaat losgekoppeld. Druk kort op de middelste knop. De Air Raid maakt automatisch verbinding met een gekoppeld apparaat binnen bereik.
Apparaten buiten bereik
De Air Raid ondersteunt een maximaal bereik van 10 meter vanaf het verbonden Bluetooth-apparaat; zorg ervoor dat het Bluetooth-apparaat niet te ver van de Air Raid verwijderd is.
Verkeerd apparaat verbonden
Als de Air Raid verbinding maakt met het verkeerde Bluetooth-apparaat, wis dan de koppelingslijst. Houd terwijl het apparaat is ingeschakeld de plusknop en de middelste knop 3 seconden ingedrukt. Hiermee worden alle koppelingen van de Air Raid gewist. Koppel en verbind uw Bluetooth-apparaat opnieuw.
Air Raid wil niet koppelen of verbinden met een Bluetooth-apparaat
Als de Air Raid niet wil koppelen of verbinden met een Bluetooth-apparaat na het proberen van alle bovenstaande stappen, is het apparaat waarschijnlijk defect. Uw volgende stap is het vervangen van het moederbord, in feite het hart van het apparaat. Raadpleeg de vervangingshandleiding.
Apparaat laadt niet op
U heeft uw speakers aangesloten en ze laden niet op, of de batterijduur is niet meer zo lang als voorheen.
Afspelen op maximaal volume
Wanneer u muziek op maximaal volume afspeelt, verbruikt de Air Raid de batterij sneller dan deze wordt opgeladen. Zet het volume lager of schakel het geluid uit om op te laden.
Losse oplaadverbinding
Controleer de verbinding tussen het apparaat en de oplader, en tussen de oplader en het stopcontact. Er mag geen metaal zichtbaar zijn tussen het apparaat en de oplader, en de verbinding van de oplader met het stopcontact mag niet wiebelen.
Opladen via een computer
Een USB-poort van een computer levert mogelijk onvoldoende stroom om het apparaat op te laden. Gebruik de aanbevolen oplader met een stopcontact.
Verkeerde oplader gebruiken
Elke oplader die niet met de Air Raid is meegeleverd, kan het verkeerde voltage of de verkeerde stroomsterkte leveren. Dit kan ertoe leiden dat de batterij niet oplaadt en de batterijprestaties uiteindelijk achteruitgaan. Gebruik de aanbevolen oplader.
Stopcontact zonder stroom
Gebruik een ander stopcontact voor de oplader. Soms werken stopcontacten niet of moeten ze worden ingeschakeld met een lichtschakelaar.
Defecte batterij
Als u de Air Raid lang hebt laten opladen, maar de batterij snel leegloopt nadat u de stekker eruit hebt gehaald, moet u wellicht de batterij vervangen.
Defecte oplaadpoort
Als uw apparaat alleen oplaadt wanneer de stekker in een bepaalde hoek wordt gehouden, niet volledig in de poort kan worden gestoken, of zichtbaar verbogen/kapotte onderdelen in de oplaadpoort heeft, moet u de oplaadpoort vervangen.
Knoppen reageren niet
Het indrukken van de knoppen op het apparaat heeft geen effect.
Losgekoppelde Bluetooth
Als u geen nummers kunt wijzigen of de pauze-stand niet kunt opheffen met de knoppen aan de voorzijde, is uw Bluetooth-apparaat mogelijk losgekoppeld. Druk op de middelste knop om de Air Raid te verbinden met een Bluetooth-apparaat. Zorg ervoor dat de Bluetooth van het andere audio-apparaat is ingeschakeld. Het led-lampje op de speakers moet eenmaal per 5 seconden blauw knipperen zolang de Air Raid is verbonden.
Vuil achter knoppen
Soms kan vuil of gruis onder de knoppen terechtkomen, waardoor ze niet volledig ingedrukt kunnen worden. Het kan opvallen dat één kant van de knop meer beweegt bij het indrukken, of dat de knop helemaal niet beweegt. Gebruik een toetsenbordstofzuiger of een bus met perslucht om de kleine ruimtes rondom de knoppen op de Air Raid schoon te maken. Mogelijk moet u het apparaat uit elkaar halen om onder de knoppen schoon te maken.
Defecte knoppen
Er kunnen knoppen beschadigd zijn en mogelijk moeten deze worden vervangen. Als alle andere inspanningen de reactiviteit van de knoppen niet hebben hersteld, raadpleeg dan de vervangingshandleiding om te zien hoe dit probleem kan worden opgelost.
Geluid is vervormd
Het volume is te hoog of te laag, de speakers maken een knappend, krakend of ploppend geluid, of er is helemaal geen geluid.
Batterij bijna leeg
Als de batterij van de Air Raid bijna leeg is, kan het geluid een laag volume hebben of vervormd zijn. De Air Raid moet met de adapter op een stroombron worden aangesloten. Zorg ervoor dat het stopcontact dat u gebruikt werkt.
Meerdere verbonden apparaten
Wanneer multipoint (meerdere apparaten) is ingeschakeld, zoekt de Bluetooth-chip naar een 2e gekoppeld apparaat terwijl er nog steeds muziek wordt gestreamd vanaf het momenteel verbonden apparaat. Dit veroorzaakt een kort stukje schokkerige audio direct na de verbinding. Dit hoort na ongeveer 30 seconden opgelost te zijn en weer normaal af te spelen. Het volgende lost het probleem ook direct op:
Soft Reset: Houd Volume + en de middelste knop 5 seconden ingedrukt om de lijst met gekoppelde apparaten te resetten en koppel daarna opnieuw.
Verwijder Air Raid van het apparaat: Ga naar de koppelingsinstellingen op het apparaat, verwijder of 'vergeet' de Air Raid en koppel daarna opnieuw.
Beschadigde speakers
Als de bovenstaande oplossingen het probleem niet hebben opgelost, kunnen de speakers beschadigd of defect zijn. In dat geval moeten ze worden vervangen.
Timothy Potts
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
64 opmerkingen
What if it is flashing red and its been charging all night?
jessydiaz87 - Antwoord Deel
same problem here
Terrance Snyder - Antwoord Deel
The only time my Air Raid flashes red is when I am playing music through the auxilary connection with my non bluetooth device. Check the number of green lights on the Air Raid to see if it is fully charged. When the Air Raid is plugged in for charging, is the green light blinking or not? If not, it's fully charged. If it's still dead and won't come on contact Skullcandy warranty department.
TJ Strong - Antwoord Deel
What do it mean when my light is flashing blue and will not change or connect my phone what should I do it's not even pulling up in my search under my Bluetooth for it
Dennis Boyce - Antwoord Deel
Press the plus button and the circle button simultaneously to clear the device of all Bluetooth device connections.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 149,033
