Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Terug naar Apparaatpagina Sirius Stiletto 2
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan nadat op de aan-/uitknop is gedrukt.
Batterij is leeg
De batterij is de meest voorkomende reden waarom het apparaat niet aangaat. Controleer of de batterij is opgeladen door de voedingsadapter aan te sluiten. Als het apparaat wel oplaadt maar niet aangaat, moet de batterij worden vervangen.
Controleer ook of de batterij correct is geplaatst.
Raadpleeg Vervanging batterij Sirius Stiletto 2 om de batterij te vervangen.
Defecte adapter
Als het apparaat niet oplaadt, moet de voedingsadapter mogelijk worden vervangen. De voedingsadapter laadt de batterij op, dus als de adapter defect is, zal het apparaat niet correct opladen.
Geen geluid op het apparaat
Er komt geen geluid uit het apparaat.
Geen koptelefoon aangesloten
Controleer het volume om te zien of dit niet was uitgeschakeld. Zorg ervoor dat de koptelefoon op het apparaat is aangesloten en test of deze op andere apparaten werkt om er zeker van te zijn dat de koptelefoon in orde is.
Als het vervangen van de koptelefoon niet helpt, moet mogelijk de aansluiting koptelefoon worden vervangen.
Defecte volumeknop
Controleer het volume om te zien of het geluid niet was uitgeschakeld. Als het geluid niet verandert bij het indrukken van de volumeknop, kan dit een indicatie zijn dat het onderdeel van het apparaat dat het wijzigen van het volume registreert, niet meer functioneert. Als dat het geval is, moet het gehele apparaat worden vervangen.
Apparaat ontvangt geen signaal
Geeft de melding "ACQUIRING SIGNAL" (SIGNAAL ZOEKEN) weer
Interferentie
Als er geen signaal is, zorg er dan voor dat u zich in een open ruimte bevindt. In gesloten ruimtes wordt het signaal meestal zwakker.
Defecte antenne
Als er nog steeds geen signaal is, kan de antenne signalen mogelijk niet goed ontvangen. Op dit punt is schade aan de antenne onherstelbaar, wat zou betekenen dat het gehele apparaat moet worden vervangen.
Knoppen van het apparaat reageren niet
Het indrukken van de knoppen op het apparaat doet niets.
Vergrendeld
Controleer of het apparaat is "vergrendeld" door naar de aan-/uitknop te kijken. Als de aan-/uitknop omhoog staat, duw deze dan weer naar beneden om het apparaat te ontgrendelen.
Scrollwiel werkt niet
Als de knoppen op het apparaat nog steeds niet werken, werkt het scrollwiel mogelijk niet goed en moet dit worden vervangen.
Raadpleeg Vervanging scrollwiel om het scrollwiel te vervangen.
Scherm van het apparaat is donker/licht
De inhoud van het scherm is niet goed zichtbaar
Helderheidsinstelling is gewijzigd
Controleer de helderheidsinstellingen door naar Instellingen --> Display --> Helderheid te gaan. Verhoog de instelling als het scherm te donker is. Verlaag de instelling als het scherm te licht is.
LCD-display is mogelijk defect
In het ergste geval werkt het LCD-display niet goed of moet het worden vervangen.
Raadpleeg Vervanging LCD-display om het LCD-display te vervangen.
Muziekbibliotheek wordt niet weergegeven
Er verschijnt geen muziek of opgenomen bestanden in de MP3-bibliotheek
Verkeerd bestandstype
Zorg ervoor dat u bestanden heeft die het apparaat kan afspelen. Ondersteunde audiobestanden voor dit apparaat zijn van het type .mp3 en .wma.
microSD werkt niet
Controleer of de microSD correct is geplaatst. De locatie voor de microSD bevindt zich achter de batterij. Als de muziek nog steeds niet verschijnt, is de microSD mogelijk beschadigd en moet deze opnieuw worden geformatteerd.
Raadpleeg Vervanging microSD voor toegang tot de microSD.
Benjamin Her
567 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 6-6, Brown Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 6-6, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 1,827
