Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Haperende, trage of wegvallende verbindingen
Audio stottert, loopt achter of bevriest herhaaldelijk
Slechte weersomstandigheden
Slecht weer, zoals zware bewolking, regen, sneeuw of dichte mist, kan de werking van de radio verstoren. Als dit een probleem is, moet je een plek met een heldere hemel opzoeken of wachten tot de weersomstandigheden verbeteren voor een betere signaalkwaliteit.
Apparaatantenne is geblokkeerd
Dichte begroeiing, gebouwen zoals garages of andere structuren zoals viaducten kunnen signalen blokkeren. Door uit de buurt van dergelijke obstakels te gaan, kunnen satellietsignalen je radio weer bereiken.
Apparaat zit niet stevig in het dock
Om de mediaspeler in het dock te plaatsen, lijn je eerst de pinnen uit met de gaten. Gebruik je vrije hand om het dock vast te houden en druk de mediaspeler aan totdat deze volledig in het dock is geplaatst. Als er na het docken nog steeds verbindingsproblemen zijn, kan het reinigen van de poort helpen om vuil te verwijderen dat de obstructie veroorzaakt.
Externe antenne werkt niet naar behoren
De externe antenne is mogelijk niet goed aangesloten. Het stevig opnieuw aansluiten van het apparaat na het reinigen van de poort kan helpen deze problemen te verhelpen.
Onbereikbare kanalen
Kanalen die voorheen beschikbaar waren, zijn plotseling niet meer toegankelijk; ze zijn mogelijk grijs weergegeven of simpelweg afwezig
Niet-verlengd of geannuleerd abonnement
Je abonnement op SiriusXM is mogelijk verlopen. Bezoek het Online Account Center om de status van je account te controleren, rekeningen te betalen of je abonnement te beheren.
Fout bij signaalverbinding
Soms maakt je radio geen verbinding met het signaal en moet er mogelijk een vernieuwingssignaal worden verzonden. Zorg dat je je apparaat-ID bij de hand hebt (deze kun je vinden door je apparaat af te stemmen op kanaal 0 of in je online account onder “active radios/subscriptions”). Je kunt hier een vernieuwingssignaal aanvragen.
Statische audio (ruis)
Audio produceert regelmatig ruis terwijl het apparaat aan staat en afspeelt.
De FM-frequentie zorgt ervoor dat de radio het geluid naar het Sirius S50-systeem verplaatst. De FM-frequentie wordt bepaald door de afstand tot de satelliet of het radiostation waar je naar luistert. Ruis kan worden veroorzaakt door een tekort aan interne golflengte die het Sirius S50-systeem bereikt. Het probleem kan ook bij de bedrading liggen als de kabels niet correct zijn aangesloten op de stekker of het systeem.
Problemen met FM-frequentie
Als het systeem ruis produceert tijdens het afspelen van muziek, heeft het station een radio met een laag vermogen; dit betekent dat ze onvoldoende vermogen hebben in hun zendstation om de muziek uit te zenden. Een ander probleem is dat het Sirius S50-systeem onvoldoende vermogen levert om het gewenste station af te spelen. Probeer de zender in je auto te vinden; als de zender daar hetzelfde geluid maakt, ligt het aan het station en niet aan het systeem. Als dit niet het geval is, volg dan de volgende stap om de kabelverbindingen te controleren.
Slecht aangesloten of losse kabels
Controleer of de snoeren die je gebruikt voor het Sirius S50-systeem correct zijn aangesloten. Als de snoeren die op het systeem zijn aangesloten nog steeds ruis veroorzaken en het niet aan de FM-frequentie ligt, moet je mogelijk de snoeren vervangen.
Beschadigde koptelefoon of andere beschadigde onderdelen
Als je een koptelefoon draagt en er komt ruis door de koptelefoon, probeer dan een andere koptelefoon om te zien of de ruis aanhoudt. Als de ruis in de koptelefoon blijft optreden, moet je mogelijk de aansluiting koptelefoon vervangen.
Audio is te zacht, wegvallende audio
Audio die vertraagt, zachter wordt of geluid verliest.
Defecte tuner
Zorg ervoor dat de tuner stevig is aangesloten op de head-unit. Als de tuner volledig is aangesloten, beweeg dan voorzichtig met de draden en (kabel)aansluitingen en luister of het geluid onderbroken wordt.
Kapotte antenne
Als een antenne verbogen of kapot is, of niet goed vastzit, kan dit leiden tot wegvallende audio. Een eenvoudige manier om je antenne te controleren is door de antenne opnieuw op te starten: koppel deze los, wacht 30 seconden en sluit de antenne weer aan op het hoofdstation. Als er nog steeds een onderbreking in het geluid is, moet je de antenne vervangen.
Harley Cejka
533 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 397
