Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Het apparaat laadt het besturingssysteem niet of geeft een foutmelding weer
Defecte kabelaansluiting
De SiriusXM Onyx gebruikt een adapter als stroombron. Controleer of het apparaat correct op de adapter is aangesloten.
Defect moederbord
Als de adapter correct is aangesloten, maar het apparaat nog steeds niet aangaat, kan er een defect zijn aan het moederbord. Gebruik deze handleiding om het te vervangen.
Het apparaat valt onverwacht uit
Het apparaat valt willekeurig uit en blijft niet ingeschakeld.
Defecte stroomtoevoer
Als het apparaat onverwacht uitvalt, kan er een probleem zijn met de stroomkabel, of heeft u mogelijk per ongeluk op de aan-/uitknop gedrukt. Controleer ook of het apparaat nog op de stroom is aangesloten.
Slaaptimer
Een andere mogelijke oorzaak van willekeurig uitvallen is de slaaptimer. Dit apparaat heeft een slaaptimerfunctie die het apparaat uitschakelt na een geselecteerde tijd. Zorg ervoor dat de slaaptimer is uitgeschakeld als het apparaat onverwacht blijft uitvallen.
Defect moederbord
Als het apparaat nog steeds onverwacht uitvalt terwijl de stroom correct is aangesloten en de slaaptimer is uitgeschakeld, is het moederbord mogelijk defect; gebruik deze handleiding om het te vervangen.
Knoppen reageren niet
Knoppen reageren niet of kunnen niet worden ingedrukt.
Vastzittend stof/vuil
Als de knoppen "plakkerig" aanvoelen, kan er stof of vuil vastzitten in de gleuf tussen de knoppen. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact om dit te verhelpen. Doordrenk het uiteinde van een wattenstaafje met isopropylalcohol. Maak het gebied rond de knoppen schoon met het wattenstaafje om eventuele vreemde materialen die vastzitten te verwijderen.
Een andere optie is om een spuitbus met perslucht te gebruiken om het vuil weg te blazen.
Knoppen ontbreken
Als er knoppen volledig ontbreken op uw apparaat, vervang de knoppen dan met deze handleiding.
Defect moederbord
Als de knoppen niet reageren, bestaat de mogelijkheid dat het moederbord niet functioneert, waardoor de knoppen geen correcte instructies kunnen doorgeven. Vervang het moederbord met deze handleiding.
Displaystoring
Het scherm van het apparaat geeft items niet correct weer, het scherm is beschadigd of het scherm blijft zwart terwijl het apparaat verder wel functioneert.
Verbrijzeld of gebarsten scherm
Als er duidelijk zichtbare barsten of zwarte vlekken op het scherm zitten, overweeg dan om dit met deze handleiding te vervangen, aangezien beschadigd glas gevaarlijk kan zijn.
Schade aan LED-scherm
Als het scherm niet aangaat, of als er vage beelden zichtbaar zijn in extreem donkere verlichting, terwijl alle knoppen wel reageren en het apparaat functioneert, kan dit wijzen op een verbrijzeld of beschadigd LED-scherm. Vervang het scherm met deze handleiding.
Zack Farr
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UC Santa Barbara, Team S2-G8, Weedon Fall 2017 Lid van UC Santa Barbara, Team S2-G8, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S2G8
5 Leden
48 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
My radio keeps saying check antenna loose or damaged I replaced the antenna and it still saying something s wrong with antenna
Richard Penn - Antwoord Deel
Remote will not operate radio. Did at one time. New remote doesn't operate the radio either.
Jon Halliday - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 2,515
