Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen signaal of signaal aan het zoeken
Het display van het apparaat toont "No Signal" (Geen signaal) of "Acquiring Signal" (Signaal aan het zoeken)
Het apparaat is uit de lucht
Als uw apparaat aangeeft dat het uit de lucht is, controleer dan eerst of het apparaat correct is aangesloten op het dockingstation. Als het apparaat correct is aangesloten, is het geselecteerde kanaal momenteel niet beschikbaar, of ontvangt het apparaat data van de satelliet en is de informatie zo beschikbaar.
"No Antenna" of "Antenna Not Detected"
"No Antenna" (Geen antenne) of "Antenna Not Detected" (Antenne niet gedetecteerd) wordt op het apparaat weergegeven en het apparaat maakt geen verbinding met een kanaal
Defecte antenne
Controleer of het dockingstation stevig is aangesloten op het apparaat. Als de verbinding stevig is, controleer dan of de antenne is aangesloten op het dockingstation. Zodra u dit heeft gecontroleerd, zet u het apparaat uit en weer aan om het te resetten.
Als de antenne en het dockingstation correct zijn aangesloten, controleer dan of de antenne wordt geblokkeerd of op bepaalde plekken beschadigd is, langs de kabel of aan de ontvanger zelf.
Als de antenne verbogen of gebroken is, kan het nodig zijn deze te vervangen.
Defecte antenneverbinding met het apparaat
Als het apparaat goed op het dockingstation is aangesloten en de antenne in goede staat verkeert, moet mogelijk het dockingstation of het moederbord worden vervangen.
Klik hier om onderdelen van het dockingstation te vervangen.
Klik hier voor vervanging van het moederbord.
Apparaat gaat niet aan
Apparaat gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt
Defecte stroomkabel of aansluiting
Zorg ervoor dat de stroomkabel correct is aangesloten op het dockingstation.
Controleer of de stroomkabel ergens gebroken of verbogen is en controleer of het lampje op de stroomadapter brandt. Als de stroomkabel kapot is, vervangt u de kabel.
Als de aansluiting en de kabel werken, moet mogelijk het dockingstation worden vervangen.
Moederbord is kapot
Als de kabel en het dockingstation in goede staat verkeren, moet mogelijk het moederbord worden vervangen.
Onjuiste verbinding met het dockingstation
Het apparaat is beschadigd waardoor het geen verbinding kan maken met het dockingstation
Behuizing is beschadigd
Een goede verbinding kan worden geblokkeerd door een verbogen of gebroken behuizing op het punt van de aansluiting.
Klik hier voor vervanging van de behuizing.
Apparaat reageert niet
Er is geen reactie bij het indrukken van een knop / alle knoppen
Knoppen werken niet
Als de knoppen geen fysieke schade vertonen en niet ingedrukt kunnen worden, kan het nodig zijn de knoppen af te stoffen en schoon te maken met ontsmettingsalcohol en een wattenstaafje.
Als knoppen fysiek beschadigd zijn, werken ze mogelijk niet meer goed. In dat geval is het noodzakelijk om de knoppen van het apparaat te vervangen.
Klik hier voor vervanging van de knoppen.
Moederbord is kapot
Als de knoppen niet werken en er in goede staat uitzien, ontvangt het apparaat mogelijk geen correcte instructies door een defect in het moederbord.
Klik hier voor reparatie van het moederbord.
Beeldscherm werkt niet naar behoren
Het beeldscherm is gebarsten en/of het apparaat reageert wel, maar het scherm geeft geen juiste items weer en is versleten
Als het apparaat een vervormd of gebarsten scherm heeft, is het noodzakelijk om het scherm te vervangen zodat de schade niet erger wordt en een gevaar vormt.
Klik hier voor een reservescherm.
Als de voorkant van de behuizing van het apparaat zodanig is gebarsten dat dit het zicht op het beeldscherm hindert, is het noodzakelijk om het voorpaneel/de behuizing van het apparaat te vervangen.
Het beeldscherm is versleten
Als de knoppen reageren maar het beeld op het scherm vervaagd is of als er een blijvend beeld in is gebrand (een spookbeeld), dan zijn de leds in het scherm mogelijk doorgebrand. Als dit gebeurt, is het noodzakelijk om het scherm te vervangen.
Kailash Permaul
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
After five minutes of playing, it starts cutting out intermittently
Libby Bearss - Antwoord Deel
I have 2 docks in my workshop' They have been working fine. Today when I turned on the docks they powered up fine but the serius cartridges would not power on in either one. I put the cartridges in another device and they worked fine. They only thing I did to both of them is put cheap batteries in the docks because thats all I could find because of the hurricane. It is strange they both went at the same time....any ideas? Thanks Jack
flyboy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 9,097
