Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De naald is niet ingeregen
Er zit geen draad door het oog van de naald.
De naald inrijgen
De naald moet worden ingeregen voordat u de machine gaat gebruiken. Controleer of de draad door het oog van de naald is gestoken. Zo niet, begin dan door de draad onder de spanningsknop door te trekken en door het gat van de op-en-neer-hendel te steken. Steek de draad vervolgens door de tweede draadgeleider links van de hendel. U moet het handwiel rechtsom draaien om de naald omhoog te brengen. Uw Singer EZ-Stitch hoort geleverd te worden met een naaldinrijger (een zwart, driehoekig plastic onderdeel); steek de uiteinden van de draad van de inrijger door de opening aan de linkerkant van de beschermkap en daarna door de naald. Ze zouden aan de andere kant van de beschermkap naar buiten moeten komen. Steek het uiteinde van uw draad door de draad van de naaldinrijger en trek de inrijger eruit, waardoor de draad door het oog van de naald wordt getrokken.
De spoel vervangen
Vervang uw draad door een nieuwe spoel.
Steken blijven niet zitten
De steken komen los of kunnen uit de stof worden getrokken.
Draad kan uit de stof worden getrokken
De Singer EZ-Stitch kan alleen wat een kettingsteek wordt genoemd. Dit betekent dat de machine slechts één spoel draad gebruikt in plaats van de traditionele onderdraadspoel en bovenspoel die de meeste machines gebruiken. U moet terugstikken om de steek vast te zetten. Bekijk onze handleiding hier.
Draad zit los
Als de steken losjes gevormd zijn, kan dit komen doordat de draadspanning te los is. Als de draad er steeds uit de naald schiet, kan het zijn dat de draadspanning te strak staat.
De draadspanning aanpassen
Probeer aan het uiteinde van de draad te trekken; als dit niet met relatief gemak gaat, kunt u de spanningsknop linksom draaien om de druk te verminderen. Als uw steken er los uitzien, kunt u de spanningsknop rechtsom draaien om de draad strakker te zetten.
Alexandra Ireland
149 Reputatie
1 Handleiding geschreven
University of Maine, Team 2-6, Diaz Fall 2016 Lid van University of Maine, Team 2-6, Diaz Fall 2016
UMAINE-DIAZ-F16S2G6
2 Leden
12 handleidingen geschreven
20 opmerkingen
Cannot get the stitch right . The back of the stitch is loose.
Barbara Beach - Antwoord Deel
The stitch is loose on the back of stitch.
The stitch is very loose on back of stitch.
I posted a comment. The stitch is very loose on the back of stitch.
The stitch is very loose on the back.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 9,957
