Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Stofzuiger gaat niet aan
Wanneer ik de schakelaar aanzet, hoor ik de motor niet.
Aangesloten op een defect stopcontact
Voordat we aannemen dat er een probleem is met je stofzuiger, moet je controleren of het stopcontact waarop je hem aansluit goed werkt. Zorg er eerst voor dat eventuele lichtschakelaars die het stopcontact bedienen, in de "aan"-stand staan. Sluit vervolgens een ander apparaat aan; bijvoorbeeld een lamp of tv. Zorg er ook voor dat dit testapparaat is ingeschakeld. Als het apparaat aangaat, werkt het stopcontact naar behoren. Zo niet, controleer dan de zekeringen of bel je elektricien.
Defecte motor
Controleer of de stofzuiger is aangesloten en of de schakelaar in de aan-stand staat. Als dit het geval is, kan de motor defect zijn. Raadpleeg voor het verhelpen van dit probleem de reparatiehandleiding voor een defecte motor.
Defecte schakelaar
Controleer of de stofzuiger is aangesloten en de aan/uit-schakelaar in de aan-stand staat. Als dat zo is, kan de schakelaar slechte contacten hebben. Raadpleeg voor het oplossen van dit probleem de reparatiehandleiding voor het vervangen van de schakelaar.
Kortsluiting in de stroomkabel
Een andere oorzaak voor stroomverlies in de stofzuiger kan een kortsluiting in de stroomkabel zijn. Kortsluiting in bedrading kan een elektrisch gevaar opleveren. Eén manier om te controleren of er sprake is van kortsluiting, is door de kabel in stappen van vijf centimeter te buigen om te zien of dit invloed heeft op de stroomtoevoer naar de stofzuiger. Raadpleeg bij kortsluiting de reparatiehandleiding voor het vervangen van het netsnoer.
Stof komt uit de slang
Wanneer ik aan het stofzuigen ben, komt er stof uit de slang van de stofzuiger.
Geen filter geplaatst
Haal de stekker uit het stopcontact en schakel de alleszuiger uit. Verwijder de zwarte bovenkant van de alleszuiger. Zorg ervoor dat het zwarte schuimfilter op zijn plek zit en dat er een schone filterzak is geplaatst. De filterzak mag alleen worden gebruikt voor vuil en droog afval.
Beschadigd filter
Schakel de alleszuiger uit en haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder de zwarte bovenkant van de alleszuiger. Als de zwarte schuimfilterhuls of de filterzak beschadigd zijn, verwijder ze dan en vervang ze door nieuwe filters.
Verstopt filter
Een verstopt filter kan oververhitting van de motor veroorzaken. Zorg ervoor dat de stekker van de alleszuiger uit het stopcontact is en dat het apparaat is uitgeschakeld. Verwijder de zwarte bovenkant van de alleszuiger. Verwijder vervolgens het verstopte filter. Vervang het filter of maak het schoon. Je kunt ook voor een efficiënter filter kiezen als je vaak last hebt van verstoppingen.
Kapotte filterbehuizing
Een kapotte filterbehuizing kan problemen veroorzaken bij het vasthouden van het opgezogen stof. Open de stofzuiger om te controleren of de filters op hun plek zitten en controleer de filterbehuizing in de stofzuiger. Als je ziet dat deze kapot is, raadpleeg dan de reparatiehandleiding voor het repareren van de behuizing.
Verminderde zuigkracht
Wanneer ik stofzuig, zuigt mijn stofzuiger niet meer zo krachtig als voorheen.
Loszittende slang
Een veelvoorkomende reden voor slechte zuigkracht is een verkeerd aangesloten slang. Kijk naar de verbinding tussen de slang en de stofzuiger en duw de slang er volledig in om ervoor te zorgen dat deze goed vastzit.
Filter verstopt
Als de stofzuiger wel werkt maar je merkt dat de zuigkracht erg zwak is, kan het filter verstopt zitten. Open de stofzuiger en kijk naar de schuimfilterhuls. Als deze er erg vies uitziet of bedekt is met veel stof, kan deze verstopt zijn en de luchtstroom door de stofzuiger belemmeren. Verwijder het filter en maak het schoon of vervang het door een nieuwe.
Volle tank
Als je last hebt van verminderde zuigkracht en een grote hoop vuil hebt opgezogen, of als het lang geleden is sinds je de stofzuiger voor het laatst hebt geleegd, kan de tank vol zijn. Een volle tank kan de luchtstroom in de stofzuiger beïnvloeden. Om dit probleem op te lossen, moet je eerst de stofzuiger openen. Verwijder bij droog vuil de filterzak, gooi deze weg en vervang deze door een nieuwe. Leeg bij nat vuil de hoofdtank van de stofzuiger en zorg dat deze schoon is.
Gat in slang
Dek terwijl de stofzuiger aanstaat het uiteinde van de slang af. Laat een vriend of jezelf met een hand langs het buisgedeelte van de slang voelen. Als je voelt dat er nog steeds lucht naar binnen wordt gezogen, zit er een gat in de slang. Je zult een nieuwe slang moeten kopen.
Sara York
109 Reputatie
0 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G2
5 Leden
60 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
I have a 12 gallon vac. Why does air blow out the hole discharge at the same time when the hose is plugged into the vacuum end? I just installed a new filter.
Yunko - Antwoord Deel
Did you ever solve this? Mine is doing the same thing. I took it apart, cleaned out all loose debris and installed all new filters and it hadn’t helped.
Deni Ackeridge - Antwoord Deel
Hey, I was wondering if u ever figured out if it was Normal or an Issue that your Shop Vac was blowing air outta the Rear Blower Port, an suctioning air from the Front Blower Port at the Same Time.
I ask cause I have the Exact thing happening to me.
I turned the vacuum on to vacuum up drywall dust an right from the very beginning I had Suction from the Front Port an Blowing coming outta the Rear Port at the same time.
I'd love to know if you figured out what's going on.
Thank You
Amanda MacIn - Antwoord Deel
I have this problem also wirh my Craftsman shop vav … new vacuum, first time use, new filter, everything in excellent condition and properly seated filter. Need an answer. Vacuum works anyhow and no dust is blowing out, and it appears designed to do both at the same time…disturbing. Turning the blower off or on requires some type of blower switch, and instructions say to just plug in the hose on the blower hole to turn it on, but there is no sign of any switch, magnet, or other anywhere around the blower opening. I think it is built to be always on.
Karyl St Pierre - Antwoord Deel
Air sucks in the vacuum port, swirls through the canister, then travels through the filter and over the motor (to cool it) and is exhausted out the blower port.
The air flows this way regardless of the port you plugged the hose into.
All vacuums exhaust air but some shop vacs take advantage of this to use as a blower option.
It’s not a bug, it’s a feature. =)
xsie - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 35,725
