Ga door naar hoofdinhoud
De speaker gaat niet aan
De speaker gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Slechte stroombron
Controleer voordat u de speaker uit elkaar haalt of de speaker op het stopcontact is aangesloten via het grijze snoer aan de achterkant. Zorg ervoor dat het stopcontact werkt door andere stopcontacten te proberen.
Het mannelijke deel van het snoer moet stevig in de vrouwelijke ingang aan de achterkant van de speaker passen.
Als het apparaat aan staat, zou er een blauwe ring van licht rond de aan-/uitknop moeten branden wanneer deze wordt ingedrukt.
Beschadigd stroomsnoer
Als het snoer zichtbare schade vertoont, moet u het snoer mogelijk vervangen.
Slechte stroomingang
Als het apparaat nog steeds niet aan gaat, is de kans groot dat de DC-ingang op het apparaat een slechte verbinding heeft.
Probeer de ingang schoon te maken met een busje perslucht om stof, vuil, kruimels, etc. te verwijderen.
Als het apparaat nog steeds niet reageert, probeer dan de DC-ingangsaansluiting te vervangen.
Defect moederbord
Als het probleem aanhoudt, moet u mogelijk het moederbord vervangen Moederbord.
Geen geluid
Wanneer het apparaat is aangesloten op de speaker, komt er geen geluid uit.
Audioapparaat speelt geen muziek af
Soms staat het geluid op het audioapparaat te zacht om door de speaker goed weergegeven te kunnen worden. Zet het volume op uw apparaat helemaal omhoog en draai het volume op de speaker omhoog met behulp van de knoppen aan de voorkant. Zorg er ook voor dat het audioapparaat aan staat, muziek afspeelt en correct is aangesloten op de speakers.
Defecte speakers
Als er nog steeds geen geluid is, probeer dan de Speakers te vervangen.
Slecht hulpkabeltje
Als er nog steeds geen geluid is, moet u een nieuwe witte ZipConnect-eenheid kopen pagina
Verlichting werkt niet
De lampjes gaan niet aan wanneer het apparaat is aangesloten op de speaker.
Lichtintensiteitsregelaar uit
Zorg ervoor dat de lichtintensiteitsregelaar niet uit staat en draai deze naar de hoogste stand.
Slechte stroombron
Zorg ervoor dat de speaker is aangesloten op het stopcontact via het grijze stroomsnoer. Controleer ook of het stopcontact werkt door andere stopcontacten te proberen.
De leds knipperen alleen wanneer er muziek wordt afgespeeld, dus controleer of het audioapparaat aan staat en muziek afspeelt.
Defecte ledverlichting
Als de ledverlichting nog steeds niet werkt, probeer dan De ledverlichting te vervangen.
Lichtintensiteitsregelaar reageert niet
De leds veranderen niet van helderheid wanneer u aan de regelaar draait.
Defecte regelaar
Als de lampjes aan zijn, maar de intensiteit verandert niet wanneer u aan de regelaar draait, moet u mogelijk De lichtintensiteitsregelaar vervangen.
Defect moederbord
Als de regelaar de intensiteit van de leds nog steeds niet verandert, moet u mogelijk het Moederbord vervangen.
Subwoofer speelt niet af
De speaker is aangesloten op de subwoofer, maar er wordt geen bas geproduceerd.
Defecte subwoofer
Zorg ervoor dat de subwoofer werkt met andere audioapparaten.
Slecht subwoofersnoer
Als het snoer zichtbare schade vertoont, moet u het mogelijk vervangen.
Slechte subwoofer-ingang
Als de subwoofer nog steeds geen bas produceert, probeer dan de Sub-ingang te vervangen.
Vi Le
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 11-33, Amido Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 11-33, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G33
4 Leden
96 handleidingen geschreven
1 Opmerking
The female part where the male plugs into. Female part came off and I can't figure out on how to put a new piece in right. Has 3 wires black red and blue. Can you help me out. Don't know what wire goes into what hole.
ghostrider5750 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 8,030
