Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera gaat niet aan
De camera gaat niet aan, wat je ook probeert.
Knop op de waterdichte behuizing kan vastzitten
Haal het apparaat uit de behuizing en druk op de aan-/uitknop. Als de camera dan wel aangaat, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk aan de waterdichte behuizing. Probeer de aan-/uit-/opnameknop op de waterdichte behuizing schoon te maken met water en een wattenstaafje. Hiermee zou eventuele aanslag die ervoor zorgt dat de knop blijft plakken, moeten worden verwijderd.
Lege batterij
Een lege batterij voorkomt dat het apparaat aangaat. Laad de camera op. Overweeg de mogelijkheid dat de USB-poort of het stopcontact dat je gebruikt voor het opladen defect is en gebruik een andere USB-poort of een ander stopcontact.
Camera moet worden gereset
Neem een metalen pennetje (zoals het uiteinde van een paperclip) en druk dit in het resetgat om de camera opnieuw op te starten.
Defecte oplader
Als je alle bovenstaande stappen hebt geprobeerd, is het waarschijnlijk dat de USB-kabel kortsluiting maakt. In dat geval wordt vervanging van de oplader geadviseerd.
SD-kaart niet compatibel
Veel gebruikers hebben gemeld dat SD-geheugenkaarten van 32 GB of hoger ervoor zorgen dat de camera vastloopt. Koop een geheugenkaart met minder GB.
Kan geen video's opnemen
Wanneer je op de opnameknop drukt, begint hij niet met opnemen.
Fotomodus staat aan
Als het apparaat is ingesteld op de fotomodus, worden er alleen stilstaande beelden gemaakt. Druk op de modusknop totdat je bij de gewenste functie komt (in dit geval de videomodus).
Vastzittende aan-/uit-/opnameknop
Haal het apparaat uit de behuizing en druk dan op de opnameknop. Als dit werkt, is er mogelijk een probleem met de plunjer van de waterdichte behuizing die de aan-/uit-/opnameknop activeert. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is om rondom de knop aan zowel de buiten- als de binnenkant schoon te maken met een wattenstaafje. Aanslag door gebruik buitenshuis kan ervoor zorgen dat de knop blijft plakken. Als dat niet werkt, gebruik dan deze handleiding om de aan-/uit-/opnameknop te vervangen.
Geen geluid opgenomen terwijl in de waterdichte behuizing
Wanneer je een video hebt opgenomen terwijl het apparaat in de behuizing zit, resulteert de weergave in een gedempte of stille video.
Waterdichte behuizing dempt geluid
Om geluid op te nemen, wordt geadviseerd het apparaat zonder de behuizing te gebruiken. Aangezien de behuizing geen openingen heeft (om water buiten te houden), kan het geluid de microfoon niet bereiken. WAARSCHUWING: Het apparaat is in deze toestand niet langer waterdicht en kan mogelijk niet zonder de behuizing aan montagebeugels worden bevestigd.
Defect plastic op montagebeugels
De montagebeugel(s) scheuren of breken door gebruik.
Te strak aandraaien van montageschroeven
Als je de montageschroeven te strak aandraait, kan het plastic scheuren of breken. Draai de schroeven alleen aan voor zover noodzakelijk.
Gebroken onderdeel
Als de montagebeugel bij aankomst gebroken is, stuur deze dan retour voor vervanging. Gebruik deze handleiding om de statiefmoer te vervangen. Als de sluitring kapot is, gebruik dan deze handleiding om de sluitring te vervangen.
Fout met geheugenkaart
De camera slaat de opgenomen video niet op de geheugenkaart (ook wel SD-kaart genoemd) op en het apparaat geeft aan dat er een fout is.
Controleer de plaatsing van de kaart
Als de geheugenkaart onjuist is geplaatst, zal deze niet goed werken. Druk bij het plaatsen van de kaart totdat je een klik hoort; dan hoort deze op zijn plek te blijven zitten. FORCEER de geheugenkaart NIET. Als de kaart niet makkelijk naar beneden gaat, verwijder de geheugenkaart dan en draai deze om. Om de kaart weer te verwijderen, druk je op de uitstekende rand van de geheugenkaart; deze klikt dan en komt omhoog zodat je hem makkelijk kunt verwijderen. Gebruik deze handleiding om de SD-kaart te vervangen.
Bestanden verwijderen of overzetten
De geheugenkaart die bij het apparaat wordt geleverd is slechts 4 GB groot en kan niet een grote hoeveelheid video bevatten. Zet de bestanden over naar je computer met de USB-kabel, verwijder ze van de geheugenkaart en probeer het opnieuw.
Koop een ander merk geheugenkaart
Hoewel de meegeleverde SD-kaart bij de camera wel werkt, hebben gebruikers gemeld dat Sandisk-geheugenkaarten niet compatibel zijn met het apparaat. Overweeg een alternatief merk als je besluit een nieuwe kaart te kopen.
Geheugenkaart heeft te veel GB
Als je een andere geheugenkaart voor het apparaat hebt gekocht, zorg er dan voor dat deze 32 GB of minder is. Gebruikers melden fouten bij het gebruik van een geheugenkaart van meer dan 32 GB.
Camera schakelt zichzelf uit
Wanneer je de camera aanzet, schakelt hij zichzelf kort daarna weer uit.
Batterij bijna leeg
Het apparaat schakelt uit als de batterij leeg is; zorg ervoor dat deze volledig is opgeladen voor gebruik.
Energiebesparingsmodus staat aan
Als de energiebesparingsmodus aan staat, zal de camera na een paar minuten automatisch uitschakelen. In het instellingenmenu (Setup), te vinden bij de video-instellingen van het apparaat, is er een optie voor 'Power Save' (energiebesparing) die je apparaat automatisch uitschakelt na 1, 2, 5 of 10 minuten. Zoek dit instellingenmenu op je camera en zorg ervoor dat 'Power Save' op UIT staat, of op de gewenste tijd dat het apparaat aan moet blijven.
Baylee Blackburn
109 Reputatie
0 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
how do I fix my drone when the battery is charged and the controller turns on but the drone doesnt
AClaps - Antwoord Deel
no video with sound
James Byers - Antwoord Deel
Still tring to see video after I record shows I'm taking a video on device but when I try to watch on computer it just has sound no video
Screen turns on,just a white screen.no picture or instructions.nothing.any suggestions.
Thad Bell - Antwoord Deel
I'm having the same problem. Only white screen. No instructions to be seen..first time using it.. G Stout
G Stout - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 10,279
