Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
De tablet gaat niet aan, wat je ook probeert.
Lege batterij
Als je tablet niet aangaat, is de batterij mogelijk gewoon leeg. Sluit je tablet aan op de oplader en een stroombron. Je tablet herkent dat hij is aangesloten op een stroombron en zal dan de batterij opladen. Als de batterij niet oplaadt, is deze mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Defecte batterij
Als je batterij niet oplaadt, is deze hoogstwaarschijnlijk kapot. Als je batterij kapot is, moet je deze vervangen door een nieuwe batterij.
Kapot beeldscherm
Het is mogelijk dat je scherm eruitziet alsof er niets gebeurt omdat het beeldscherm kapot is. Als de batterij goed werkt, maar er is niets zichtbaar op het scherm, dan is het beeldscherm mogelijk kapot en moet dit worden vervangen.
Geen geluid of vervormd geluid
Je tablet gaat aan en lijkt te werken, maar als je een koptelefoon aansluit of naar audio luistert, wordt het geluid niet goed afgespeeld.
Kapotte luidsprekers
Controleer eerst of de luidsprekers de bron van het probleem zijn. Probeer je tablet met een nieuwe set koptelefoons om er zeker van te zijn dat het niet aan de koptelefoon ligt. Als die niet werken, is er hoogstwaarschijnlijk een probleem met je luidsprekers en moet je deze mogelijk vervangen.
Defecte aansluiting koptelefoon
Probeer eerst een volledig herstel van je tablet uit te voeren om er zeker van te zijn dat het geen softwareprobleem is. Als dat niet werkt, probeer dan de aansluiting koptelefoon te vervangen. Als dat het probleem niet oplost, moet mogelijk het logic board worden vervangen.
Vervormd beeldscherm
Je tablet geeft nog wel beeld, maar de afbeeldingen zijn wazig of vervormd, waardoor ze niet goed zichtbaar zijn.
Gebarsten/verbrijzeld scherm
Als je beelden vervormd zijn door een gebarsten of verbrijzeld scherm, is het vrij eenvoudig om de bron van het probleem te vinden. Als je per ongeluk je tablet hebt laten vallen en het scherm hebt gebarsten of verbrijzeld, kan het gebarsten glas ervoor zorgen dat de beelden vervormd lijken. Als je scherm gebarsten is en vervorming veroorzaakt, kun je het scherm vervangen door een nieuwe.
Dode pixels
Een dode pixel is een zwarte vlek in het scherm die het beeld verstoort en niets weergeeft. Als je meerdere dode pixels hebt, kan dit ervoor zorgen dat het beeldscherm er vervormd uitziet. Om dit probleem op te lossen, moet je het scherm vervangen.
Batterij loopt snel leeg
Je tablet laadt op en gaat aan, maar de batterij loopt erg snel leeg.
Oplader is kapot
Als je je tablet oplaadt, maar deze niet volledig oplaadt of er erg lang over doet, kan dit ervoor zorgen dat je batterij sneller leegloopt. Als je tablet niet volledig oplaadt, zal je batterij sneller leeglopen. Als dit je probleem is, moet je wellicht een nieuwe oplader kopen.
Oplaadpoort beschadigd
Het is mogelijk dat er vloeistof in contact is gekomen met de oplaadpoort of dat een van de pinnen kapot is. Als je oplader niet herkent dat hij is aangesloten, of als de oplader niet meer past, kan de oplaadpoort het probleem zijn. Om de oplaadpoort te repareren, moet je je tablet uit elkaar halen, de oude oplaadpoort los solderen en vervangen door een nieuwe.
Defecte batterij
Als je beide voorgaande problemen hebt gecontroleerd en het is geen van beide, dan is je batterij hoogstwaarschijnlijk kapot. Als je batterij defect is, kun je deze eenvoudig vervangen door een nieuwe.
Je tablet gaat aan, maar blijft hangen op het opstartscherm van Android en bevriest.
Beschadigde software
Je kunt proberen je tablet te herstellen door de aan-/uitknop ingedrukt te houden en op volume-omlaagknop te tikken. Je ziet het Android-systeemherstelmenu bovenaan je scherm verschijnen. Selecteer 'wipe data/factory reset' met de volumeknoppen en tik op de aan-/uitknop om dit te activeren. Selecteer 'Yes' en wis vervolgens alle gebruikersgegevens met de volumeknoppen en tik op de aan-/uitknop. Vergeet niet om vooraf een back-up van al je gegevens te maken, zodat je niets verliest.
Defect logic board
Als het herstellen van de tablet het probleem niet oplost, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk bij het logic board.
Mary Macedo
1 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-8, Shastany Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-8, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G8
3 Leden
24 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 3,281
