Ga door naar hoofdinhoud
Kan geen verbinding maken met internet
Je krijgt meerdere foutmeldingen waardoor je geen verbinding kunt maken met een wifi-netwerk.
Controleer of het de juiste server is
Zorg ervoor dat je probeert verbinding te maken met de juiste server. Sommige servers kunnen firewalls of wachtwoorden hebben waardoor je geen verbinding kunt maken.
Routerfout
De router zelf kan een fout hebben en moet mogelijk opnieuw worden opgestart. Probeer je router uit te schakelen, wacht 30 seconden en schakel de router daarna weer in. Geef de router een paar seconden om correct op te starten en ga terug naar je apparaat om te zien of het probleem is opgelost.
IP-fout
Het probleem kan liggen bij het IP-adres van je computer. Soms kan een computer een fout hebben in de programmering of een instelling op je computer staat niet toe dat je verbinding maakt met een draadloos netwerk. Ik raad aan om je IP-adres opnieuw te configureren met de opdrachtprompt van je computer.
Verouderde stuurprogramma's
Het kan zijn dat je de stuurprogramma's van je draadloze adapter moet updaten. De beste aanpak is om "Sharp PC - MM20 drivers" te zoeken in een zoekmachine. De kans is groot dat je gratis stuurprogramma's vindt die je kunt downloaden. Start na het installeren van de stuurprogramma's je computer opnieuw op en kijk of het probleem aanhoudt.
Defecte draadloze adapter
Als het nog steeds niet lukt om verbinding te maken met draadloze netwerken, heb je mogelijk een defecte draadloze adapter. Om dit probleem op te lossen, moet er een nieuwe adapter worden geïnstalleerd.
Toetsenbord werkt niet
Wat ik ook doe, het toetsenbord reageert niet.
Opnieuw opstarten
Probeer je computer opnieuw op te starten. Het kan zoiets eenvoudigs zijn als een fout in je besturingssysteem of een mankement in je stuurprogramma's.
Update je stuurprogramma's
Het stuurprogramma van je toetsenbord is mogelijk verouderd, wat zeker van invloed is op het functioneren van het toetsenbord. Zoals hierboven vermeld, zoek naar "Sharp PC - MM20 drivers" in een zoekmachine en probeer de benodigde stuurprogramma's te vinden. Een andere plek waar je stuurprogramma's kunt vinden is direct op sharpusa.com.
Bedrading zit mogelijk los
Het is mogelijk dat de bedrading van je toetsenbord is losgeraakt omdat je de laptop te veel hebt bewogen. Om dit op te lossen, moet je de laptop uit elkaar halen en controleren of alle bedrading correct is aangesloten.
Defect toetsenbord
Het kan zijn dat je toetsenbord simpelweg defect is en dat je het moet vervangen.
Cd/dvd-station leest geen schijven
Hij leest ze gewoon niet!
De cd reinigen
Het lijkt misschien een eenvoudige stap, maar zorgen dat de schijf zelf schoon en krasvrij is, is een geweldige eerste stap.
Controleer of het ronddraait
Zorg ervoor dat wanneer je de schijflade sluit, je het geluid van de cd in het station hoort draaien. Als je het geluid niet hoort, draait hij mogelijk niet rond, wat de reden zou zijn dat de schijf niet wordt gelezen.
De leeslaser reinigen
In je apparaat zit een laser die de schijven leest. De lens over de laser kan beslagen of vies zijn, wat de leesbaarheid beïnvloedt. Om deze laser schoon te maken, moet je de computer mogelijk uit elkaar halen en een wattenstaafje of iets dergelijks gebruiken om de lens te reinigen.
Het schijfstation vervangen
Het schijfstation zelf kan defect zijn. Mogelijk moet je het volledige onderdeel vervangen, waarvoor je de laptop moet demonteren en het oude schijfstation moet omwisselen voor een nieuwe.
Logan Lindsey
128 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 616
