Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Apparaat reageert niet op de aan-/uitknop.
De batterij van het apparaat is niet opgeladen
Kort, of zelfs onmiddellijk, nadat het apparaat is losgekoppeld van de stroombron, verliest het apparaat alle lading en moet het weer worden aangesloten. Een oplossing voor dit probleem is om het apparaat aan de oplader te leggen en voldoende tijd te geven zodat de batterij weer kan opladen.
Oplaadkabel is beschadigd
Het apparaat staat aan, waardoor u op de knop kunt drukken, maar er wordt niets op het scherm weergegeven, zelfs niet nadat is geprobeerd de batterij op te laden. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is om een andere oplader te proberen of de oplader zelf te vervangen.
Scherm geeft "Instellingen is gestopt" weer
Apparaat toont een scherm met "Applicatie is gestopt"
Gebrek aan geheugen
Dit betekent dat de applicatie die werd uitgevoerd, is gestopt vanwege een fout. Als deze fout als eerste verschijnt, probeer het apparaat dan opnieuw op te starten. Als het probleem aanhoudt, kan het probleem een gebrek aan voldoende RAM zijn. Om het RAM op het apparaat te wissen, gaat u naar RAM-beheer en drukt u op "RAM wissen" of "Geheugen wissen".
Te veel actieve applicaties
De gebruiker heeft te veel applicaties tegelijkertijd openstaan. Bijvoorbeeld: muziek afspelen terwijl u een videogame speelt en locatieservices aan hebt staan. Probeer alle applicaties te sluiten en er slechts één tegelijk te gebruiken.
Geluiden uit de telefoon zijn vervormd
Muziek, beltonen en geluiden zijn gedempt en het is moeilijk om te horen wat er uit de telefoon afgespeeld wordt.
Loszittende aansluiting koptelefoon
Test de audio via de luidsprekers van de telefoon en test deze vervolgens met een koptelefoon. Als de audio alleen vervormd is tijdens het luisteren via een koptelefoon, kan de aansluiting koptelefoon of de koptelefoon zelf defect zijn. Audio die steeds wegvalt is vaak een teken van een loszittende aansluiting koptelefoon, dus zorg ervoor dat de stekker van de koptelefoon volledig in de telefoon is gestoken. Probeer de koptelefoon te vervangen of de positie van de koptelefoon aan te passen tijdens het luisteren naar muziek.
De luidsprekers zijn kapot of beschadigd
Elk geluid dat uit de telefoon komt is vervormd of er is helemaal geen geluid. Probeer naar muziek te luisteren met en zonder koptelefoon om te bepalen of de luidspreker zelf of de aansluiting koptelefoon defect is. Als de luidsprekers niet werken, overweeg dan om de luidspreker te vervangen.
Slechte draadloze verbinding
Niet in staat om verbinding te maken met een draadloos netwerk of verbonden maar geen internetontvangst. Om dit op te lossen, probeert u de verbinding te verbreken en het netwerk te "Vergeten". Maak opnieuw verbinding met het netwerk. Als het probleem aanhoudt, herstart de telefoon.
Verbinding is niet tot stand gebracht
Controleer de ontvangst; als de ontvangst niet goed genoeg is, kan de draadloze verbinding gemakkelijk wegvallen. Ga in dit geval naar een locatie waar u betere ontvangst heeft en probeer daar een gesprek te voeren. Als dit nog steeds niet werkt, kan de andere partij in gesprek zijn, dus probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
Icoon "Buiten bereik" wordt weergegeven
Controleer op dit punt de ontvangst; als de ontvangst niet het probleem is, controleer dan of uw hand de interne antenne in het apparaat niet bedekt. Een andere reden waarom dit icoon kan verschijnen, is als de Nano IC-chip niet of verkeerd is geplaatst. Zorg ervoor dat de chip op de juiste manier is geplaatst en vrij is van stof en vuil voor een solide verbinding.
Oscar Perez Natareno
147 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 688
