Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het strijkijzer gaat niet aan
Het strijkijzer gaat niet aan terwijl de stekker in het stopcontact zit.
Defect netsnoer
Haal de stekker van het strijkijzer uit het stopcontact en controleer het snoer zorgvuldig op rafels of loszittende verbindingen. Als het snoer defect lijkt te zijn, moet je het mogelijk vervangen.
Vervanging van het netsnoer van de Shark Ultimate Professional
Geen stroomtoevoer naar het strijkijzer
Controleer of de stekker van het netsnoer in het stopcontact zit en of er stroom op het stopcontact staat. Als het stopcontact niet werkt, probeer dan een ander stopcontact.
Het strijkijzer lekt
Er druppelt tijdens gebruik water uit het strijkijzer.
Gebarsten reservoir
Controleer of het reservoir van het strijkijzer correct is gemonteerd.
Defecte afdichtingen
Controleer of er geen scheuren of kapotte afdichtingen rondom het reservoir zitten. Als het reservoir gebarsten is, moet het worden vervangen.
Het strijkijzer produceert geen stoom
Het strijkijzer produceert geen stoom wanneer de knop wordt ingedrukt.
Defecte Steam-knop
Controleer of de Steam-knop kan bewegen.
Reservoir is niet vol
Controleer of de stekker van het strijkijzer in een werkend stopcontact zit. Zorg ervoor dat het reservoir goed met water is gevuld; zo niet, vul het dan met water via de opening van het reservoir.
Het strijkijzer wordt niet warm
Het strijkijzer wordt niet warm terwijl de stekker in het stopcontact zit.
Stekker zit niet in het stopcontact
Controleer of het netsnoer in een werkend stopcontact zit en vrij is van zichtbare rafels of losse verbindingen.
Niet genoeg tijd om op te warmen
Zorg ervoor dat het strijkijzer voldoende lang in het stopcontact heeft gezeten. Het strijkijzer zou na ongeveer een minuut opwarmen moeten beginnen.
De knoppen op het strijkijzer werken niet
Wanneer ze worden ingedrukt, voeren de knoppen geen actie uit.
Vastzittende knoppen
Controleer het bewegingsbereik van elke knop om te zien of de knop goed beweegt. Als de knoppen vastzitten, pak ze dan stevig vast en trek ze omhoog om ze te verwijderen. Controleer vervolgens of er geen blokkade is die hun bewegingsvrijheid belemmert.
Gebarsten knoppen
Inspecteer de knoppen om er zeker van te zijn dat er geen zichtbare scheuren of schade aan de knoponderdelen zijn.
Loszittende knoppen
Controleer of de knoppen niet loszitten en uit het strijkijzer wiebelen. Als de knoppen loszitten, pak dan beide knoppen stevig vast en trek ze omhoog om ze te verwijderen. Controleer of de twee witte zuiltjes eronder intact zijn en naar behoren functioneren. Als ze los lijken te zitten of kapot zijn, moet de knop- en draaischijfeenheid worden vervangen.
Drew Carff
892 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
40 opmerkingen
Checked the power cord and no breaks but iron will not show Power light. Button good and do not seems to be faulty,
Mohammad Ansari - Antwoord Deel
Iron does not come on or get hot
Barbara Daniels - Antwoord Deel
My iron just stop working. The cord is not damage. It was not emerged in water.
Ann - Antwoord Deel
The iron should last more than two years three months.$49.88
Ann - Antwoord Deel
My iron will no longer power on, I've only had it 1 year
Sharmel Jones - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 23,271
