Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Stofzuiger gaat niet aan
De stofzuiger gaat niet aan
Niet correct aangesloten
Zorg ervoor dat de stekker van de stofzuiger goed in het stopcontact zit, anders gaat hij niet aan. Een manier om dit te controleren is door voorzichtig aan het snoer te wiebelen om er zeker van te zijn dat de stekker niet uit het stopcontact valt.
Stroomonderbreker is doorgeslagen
Het inschakelen van de stofzuiger kan er soms voor zorgen dat de stroomonderbreker doorslaat, omdat stofzuigers veel stroom verbruiken. Als de zekering is doorgeslagen, begin dan met het controleren van de zekering bij het stopcontact. Druk op de resetknop van het stopcontact om de zekering te resetten. Als het stopcontact geen zekering heeft, moet je mogelijk naar de groepenkast gaan en controleren of de stroomgroep voor dat stopcontact niet is uitgeschakeld.
Aan-/uitknop staat niet aan of is defect
Soms kan het probleem simpelweg worden opgelost door dubbel te controleren of de stofzuigerschakelaar aan staat. Als de schakelaar is ingedrukt maar de stofzuiger nog steeds niet aangaat, kan de schakelaar zelf defect zijn en moet deze mogelijk worden vervangen.
Snoer is defect of doorgesneden
Als het snoer is doorgesneden of ernstig beschadigd, krijgt de stofzuiger geen stroom meer. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact om jezelf te beschermen tegen een elektrische schok. Het is het beste om contact op te nemen met de klantenservice via 1-800-798-7398 om de mogelijkheden voor vervanging en reparatie te bespreken.
Thermostaat van de zuigmotor moet worden gereset
Deze stofzuiger heeft een thermostaat om schade aan de zuigmotor door oververhitting te voorkomen. Hierdoor schakelt de stofzuiger uit totdat de zuigmotor is afgekoeld. Volg de onderstaande stappen om de thermostaat van de zuigmotor te resetten:
  1. Zet de schakelaar in de ā€œOffā€ (uit) positie
  2. Haal de stekker uit het stopcontact
  3. Controleer op verstoppingen of obstructies in de slang of het filter; verwijder de verstopping en vervang indien nodig het filter
  4. Wacht 45 minuten tot de stofzuiger is afgekoeld
  5. Steek de stekker in het stopcontact; zet de schakelaar in de ā€œI-Onā€ (aan) positie om de stofzuiger te starten
  6. Als de stofzuiger nog steeds niet start, neem dan contact op met de klantenservice via 1-800-798-7398
Verminderde zuigkracht
De stofzuiger zuigt geen vuil op tijdens het gebruik.
Stofreservoir is vol
Als het stofreservoir vol is, kan het vuil nergens naartoe tijdens het stofzuigen. Om dit probleem op te lossen, verwijder je het stofreservoir met de hendel aan de bovenkant en maak je het reservoir leeg.
Filters moeten worden gereinigd
Als je de filters onlangs niet hebt schoongemaakt, kan dit de reden zijn dat je stofzuiger zuigkracht heeft verloren. Om de filters te reinigen, verwijder je het stofreservoir en trek je de 2 filters eronder uit. Verwijder vervolgens het HEPA-filter aan de voorzijde van de stofzuiger door de vergrendeling op te tillen. Spoel de filters af met water totdat het water helder is. Laat de filters volledig drogen voordat je ze terugplaatst in de stofzuiger. Als de stofzuiger nog steeds geen vuil opzuigt, moet je de filters mogelijk vervangen. Bekijk de handleiding voor het vervangen van het HEPA-filter en de handleiding voor het vervangen van het schuimfilter.
Verstopping in de stofzuiger
Als de stofzuiger geen vuil of puin opzuigt, kan er iets de luchtweg blokkeren.
Er zijn drie belangrijke gebieden die je kunt controleren op verstoppingen:
  • Achter de borstelrol
  • De slang
  • Het luchtkanaal van het stofreservoir
Om te controleren op een verstopping achter de borstelrol:
  1. Leg de stofzuiger plat neer
  2. Gebruik een platte schroevendraaier om de vergrendelingen van de slangopening los te maken
  3. Controleer op een verstopping in het gebied waar de borstelrol draait
Als er daar geen verstopping is, is de volgende stap om de slang op blokkades te controleren:
  1. Druk op de ontgrendelingsknop van de handgreep om bij het slanguiteinde van de stofzuiger te komen
  2. Controleer beide uiteinden van de slang op verstoppingen
Controleer tot slot het luchtkanaal van het stofreservoir:
  1. Verwijder het stofreservoir
  2. Controleer het luchtkanaal erachter
Zuigmotor is aan het verslechteren
Het is verstandig om te controleren of er geen verstoppingen in de slangen zitten of onder het paneel waar de borstelrol draait, en of de filters schoon zijn. Als geen van deze oplossingen het probleem verhelpt, is het mogelijk dat de zuigmotor defect raakt. Neem contact op met Shark om je opties voor vervanging of reparatie te bespreken.
Borstelrol draait niet
De stofzuiger heeft stroom maar de borstelrol draait niet
Borstelrolschakelaar staat uit
Controleer of de stofzuiger in de juiste modus staat. De schakelaar moet in de stand voor stroom en borstelrol staan om de borstel te laten draaien. Als deze alleen in de stroommodus staat, zal de borstel niet bewegen. Het indicatielampje van de borstelrol moet groen zijn als deze werkt. De borstel draait alleen wanneer de stofzuiger naar achteren wordt gekanteld. Als de stofzuiger nog steeds niet werkt, moet de schakelaar die detecteert of de stofzuiger is gekanteld mogelijk worden vervangen.
Vuil op de borstel
Verwijder vuil van de borstel om beweging mogelijk te maken. Het vuil kan bestaan uit stukjes touw of haar dat om de borstel is gewikkeld en de beweging beperkt. Haal de stekker uit het stopcontact, gebruik een schaar om het vuil van de borstelrol te knippen en trek het met je handen weg zodat de borstel weer kan draaien.
Losgekoppelde zuigmond
Om de borstelrol te laten draaien, moet de zuigmond volledig zijn aangesloten, zelfs als de stofzuiger stroom heeft. Zorg voor een stevige aansluiting door op de handgreep te drukken om de verbinding te verbeteren. Als dat niet werkt, haal dan de stekker uit het stopcontact en ontkoppel de zuigmond. Verwijder verstoppingen en vuil uit de zuigmond. Sluit de zuigmond opnieuw aan voordat je de stofzuiger weer aanzet.
Kapotte riem
De riem wordt gebruikt om de borstelrol te laten draaien. Als de borstel niet draait, kan de riem gebroken of versleten zijn en moet deze worden vervangen. Gebruik de handleiding voor het vervangen van de borstelriem.
Wielen werken niet
De stofzuiger rolt niet over de grond
Vuil blokkeert de wielen
Als de wielen nog wel kunnen bewegen maar erg stroef lopen en moeilijk vooruit te duwen zijn, onderzoek dan de wielen op haar, vuil of andere voorwerpen die een of beide wielen kunnen blokkeren en weerstand kunnen creƫren. Als er geen zichtbare blokkades zijn, probeer dan de wielen eraf te halen voor een nadere inspectie en test of ze vrij draaien terwijl ze verwijderd zijn. Zo niet, en er zijn geen zichtbare blokkades, dan moeten de wielen worden vervangen omdat de lagers versleten en vastgelopen kunnen zijn.
Pen is verbogen
Als de wielen helemaal niet bewegen of erg moeilijk vooruit te duwen zijn, kan het zijn dat de pen verbogen is. Verwijder het onderste paneel van de stofzuiger en controleer de wielpen op schade of verbuigingen, inclusief schade aan het plastic rondom de pen die kan voorkomen dat het wiel draait.
Stofzuiger blijft niet rechtop staan
De handgreep van de stofzuiger valt naar beneden wanneer deze rechtop wordt gezet
Vergrendeling is kapot
Als de stofzuiger niet rechtop blijft staan, controleer dan of deze helemaal tot aan het vergrendelpunt is getild door de handgreep naar de voorkant van de stofzuiger te duwen totdat deze stopt. Als de stofzuiger daarna nog steeds niet blijft staan, moet je de vergrendeling controleren door het bovenpaneel van de stofzuiger te verwijderen. Zoek naar obstructies of afgebroken plastic in de buurt van de vergrendelingen en zorg ervoor dat deze nog aanwezig zijn en naar behoren functioneren.
Samuel
359 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
79 opmerkingen
my vacuum wont pick up spits everything out. I check bottom and hose nothing is clogged?
basleson - Antwoord Deel
piece of junk, less than a year old and the roller won't work. I checked the belt, it's intact, the motor and roller aren't bound up, they move freely yet the roller won't spin despite the green indicator light being on. JUNK. I checked the harness connecting the motor to the board etc, just stopped working, JUNK. If it's a broken sensor or bad wiring... screw this Shark brand junk, never again. WORTHLESS JUNK.
yieebo - Antwoord Deel
Yep. And nowhere is there any help to fix it.
Nick Arellano - Antwoord Deel
Same. Roller just quit. Guessing there are no options?
Joe Matthews - Antwoord Deel
All 3 brush position lights are flashing on mine today. Trying to figure out the cause and or solution.
Asif A. - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 66
Afgelopen 30 dagen: 256
Altijd: 346,336
