Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De stofzuiger zuigt geen vuil op
De stofzuiger laat vuil op de grond liggen
Gat in de slang
Hoewel de buis die vanaf de handgreep van de stofzuiger loopt niet gescheurd hoeft te zijn, kan de buis aan de onderkant van de stofzuiger een gat hebben. Als je vermoedt dat dit het geval is, raadpleeg dan deze handleiding om de buis te vervangen.
Stofreservoir is vol
Helaas heeft de Shark Rocket geen oneindige capaciteit, dus je moet hem af en toe legen. Bij jouw stofzuiger is het stofreservoir de grote cilinder met een grijze handgreep. Als het reservoir vol is, bekijk dan de handleiding hier.
Let op: Zorg ervoor dat je dit boven een prullenbak doet.
Stoffilter is vies
Het stoffilter van je stofzuiger is mogelijk vies. Het stoffilter is een van de vier filters die de Shark Ninja Professional heeft, en het filter bevindt zich in het stofreservoir. Gebruik deze handleiding om het filter te verwijderen, schoon te maken en weer terug te plaatsen.
Schuimfilters zijn oud/vies
Ondanks wat de voorkant van de stofzuiger zegt, verliest de stofzuiger wel degelijk zuigkracht. Je zult de schuimfilters van je apparaat moeten controleren om te zien of ze extreem vies of oud zijn. Om bij de filters te komen, gebruik de handleiding voor het verwijderen van secundaire filters. Langs de hals van de stofzuiger staan instructies om de filters elke maand schoon te maken en te drogen. Het is ook goed om af en toe overtollig vuil van de filters te verwijderen.
HEPA-filter is oud
Het kan zijn dat je HEPA-filter oud en vies is. Vervangende filters zijn verkrijgbaar op de SharkNinja-website. Gebruik de HEPA-filter vervangingshandleiding om je HEPA-filter te controleren. Als het filter vies is, moet je het vervangen volgens dezelfde handleiding als hierboven.
Vuil zit vast in de slang
Iets dat je hebt opgezogen, kan vastzitten in de buizen. Om dit te controleren, volg de slang vervangingshandleiding en controleer op vuil terwijl de slang verwijderd is.
De stofzuiger gaat niet aan
De aan-/uitknop activeert de stofzuiger niet
De stekker zit niet in het stopcontact
Het klinkt misschien simpel, maar controleer of de stekker van je stofzuiger in een stopcontact zit. Als dat zo is, zorg er dan voor dat het stopcontact werkt door op de oranje “aan-/uitknop” te drukken.
Oververhitting opgetreden
Als je vermoedt dat er oververhitting is opgetreden, haal de stekker uit het stopcontact en laat de stofzuiger 30 minuten afkoelen. Als je denkt dat de stofzuiger afgekoeld zou moeten zijn en hij werkt nog steeds niet, bekijk dan deze handleidingen om de motor of de roterende riem te repareren.
Elektrische continuïteit is verbroken
Als je vermoedt dat er kortsluiting is opgetreden in je stofzuiger, controleer dan of er elektriciteit uit het stopcontact komt. Als dat het geval is, volg dan deze handleiding om de stofzuigermotor en de computer te repareren.
De borstelrol draait niet
De stofzuiger staat aan, maar de borstelrol draait niet rond.
De stofzuiger staat op de verkeerde instelling
De stofzuiger staat mogelijk op de verkeerde instelling. Zorg ervoor dat het lampje boven de “Brush-Roll” knop brandt. Als dat niet zo is, probeer er dan op te drukken.
Vuil vastgelopen in de borstelrol
Er kan iets vastzitten in de borstel. Dit gebeurt vaak wanneer lange materialen zoals haar of touw in de borstel verstrikt raken. Om dit op te lossen, haal je de stekker uit het stopcontact en draai je de stofzuiger ondersteboven zodat de vloermond naar jou toe gericht is. Zonder iets uit elkaar te halen, neem je een schaar en knip je de stukjes vuil eruit. Je moet de borstel mogelijk handmatig draaien om alles eruit te krijgen. Herhaal dit totdat al het vuil verwijderd is.
Stofzuigerbuis is niet aangesloten
Het kan zijn dat de onderste buis van je stofzuiger niet is aangesloten in de vloermond van de stofzuiger. Om dit te controleren, kun je de vloerslang vervangingshandleiding gebruiken om er zeker van te zijn dat deze goed is aangesloten.
De stofzuiger is moeilijk voort te duwen
De stofzuiger rolt niet soepel over oppervlakken
Stofzuigerwiel is kapot
De stofzuiger heeft vier wielen: twee grote wielen en twee kleine wielen. Controleer of een van deze wielen kapot lijkt. Zo ja, volg dan deze handleiding om ze te vervangen.
Er zit vuil vast in de wielen
Draai je stofzuiger ondersteboven om te zien of er iets vastzit in een van de wielen. Trek het vuil eruit en test of de stofzuiger soepel rolt. Als dat niet zo is, volg dan deze handleiding om het wiel te vervangen.
De stofzuiger tilt tapijten op of zuigt zich vast aan tapijt
Zet de stofzuiger uit om de borstelrol uit te schakelen. Start de stofzuiger opnieuw met de aan-/uitknop zodat de stofzuiger alleen op zuigkracht reinigt.
De stofzuiger maakt een fluitend geluid wanneer hij wordt aangezet
De stofzuiger maakt een abnormaal hoog piepend geluid
Er zit vuil vast in de stofzuigerbuis
Je kunt de stofzuigerslang vervangingshandleiding gebruiken om te controleren op vuil in de slang.
Roterende riem is kapot
Er is een kleine kans dat je roterende riem losgeraakt en gebroken is. Dit kan gebeuren als je de stofzuiger hebt laten vallen of herhaaldelijk de vloermond hard op een hard oppervlak hebt geslagen. Om te controleren of dit het geval is, draai je de vloermond verticaal zodat de borstel naar jou toe gericht is. Verwijder alle schroeven met een T15-schroevendraaier om het paneel te openen. Wanneer je dit doet, onthul je het hoofdcompartiment met elektronica van de stofzuiger. Volg deze handleiding voor meer gedetailleerde instructies.
Stofzuigeraccessoires zijn niet goed bevestigd
Zorg ervoor dat alle stofzuigeraccessoires stevig zijn bevestigd. Als een accessoire los zit of een barst heeft, kan de stofzuiger een fluitend geluid maken. Als je hebt gecontroleerd of de accessoires goed zijn aangesloten en het fluitende geluid blijft aanhouden, dan moet een accessoire mogelijk worden vervangen vanwege een barst.
Gat gescheurd in de stofzuigerbuis
Kijk in het stofreservoir om er zeker van te zijn dat het leeg en schoon is. Als je het stofreservoir hebt schoongemaakt en het filter erin hebt vervangen, kan de stofzuigerslang een scheur hebben. Gebruik de slang vervangingshandleiding om deze te vervangen als je een gat vindt.
De stofzuiger geeft tijdens gebruik een brandlucht af
De stofzuiger produceert tijdens gebruik een brandlucht of rook
Roterende riem is los/kapot
Als de roterende riem los of kapot is, kan deze langs de binnenkant van de stofzuiger schuren. Als dit het geval is, zet de stofzuiger dan uit en volg deze handleiding om hem uit elkaar te halen .
Brandend kooltje vastgeraakt in het filter
Als je per ongeluk een brandende sigaret of iets dergelijks hebt opgezogen, kunnen er smeulende kooltjes uitgestoten worden die mogelijk brand kunnen veroorzaken. Gebruik de stofreservoirhandleiding om de inhoud van het stofreservoir op een veilige plek te verwijderen. Er zou niets beschadigd moeten zijn omdat het filter onbrandbaar is, maar je moet het filter wel vervangen met behulp van de HEPA en secundaire filter vervangingshandleidingen.
Kabel is oververhit geraakt
Voel aan de isolatie rond de stroomkabel. Als deze warm aanvoelt, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat 30 minuten tot een uur rusten. Als het probleem aanhoudt, volg dan deze handleiding om de motor te controleren.
Stofreservoir wil niet loskomen
Als je op de ontgrendelingsknop drukt en er gebeurt niets, dan is de interne plastic (kabel)aansluiting kapot. Een tijdelijke oplossing is om een gat te boren in de schuine behuizing onder de ontgrendelingsknop en een schroevendraaier te gebruiken om de vergrendeling naar beneden te schuiven. Let op: de stofzuiger kan pas uit elkaar worden gehaald als het stofreservoir is losgekoppeld, omdat het reservoir zes schroeven bedekt.
Afbeelding
Theo Watkins
356 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
45 opmerkingen
My vacuum stopped advancing forward abruptly. I turned it off checked to make sure everything was attached securely, emptied the canister, and cleaned the brush roll of debris. The brush roll turns easily when turned by hand. The indicator light above the button is on, but the light on the bottom right is not lit. Not sure what else to look for. Please advise.
Kathy Massee - Antwoord Deel
My vacuum has quit working. I haven't even had it a year yet, and was wondering if someone could help me?? The rollers are working but it's not suctioning. And when I sit it upright there is nothing but the power light is still on. I've made sure the hose isn't stopped up, the canister was empty, and the filter is clean… I have no clue what else I can do to fix it
Amanda Pelfrey - Antwoord Deel
Did you figure it out?
Shannon - Antwoord Deel
Did you find out what was the problem? Mine seems to be doing the same thing. Power on but when standing, nothing. Light is on but nothing. When I attempt to vacuum, the rollers turn and blows out air vs suck it up. Any suggestions?
Rochelle Rogers - Antwoord Deel
The roller brush works well when connected directly to the motor. Does not work at all when the tube is connected between them. WHAT'S UP?
K Gordon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 146
Altijd: 47,030
