Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De borstelrol draait niet terwijl de stofzuiger aan staat
Je kunt door de bovenkant van de doorzichtige behuizing van de borstelrol zien dat de borstelrol niet draait terwijl de stofzuiger aan staat. Het indicatielamp voor de borstelrol brandt constant rood.
Vuile borstelrol
Schakel de stofzuiger uit en probeer de borstelrol te vervangen door de tweede meegeleverde borstelrol. Als het indicatielamp voor de borstelrol constant groen brandt en je ziet dat de borstelrol draait in de doorzichtige behuizing, dan functioneert de borstelrol naar behoren. In dit geval is de oorspronkelijke borstelrol het probleem.
Controleer de borstelrol die niet draaide op vuil, stof of opgehoopt haar. De ophoping kan voorkomen dat de borstelrol draait. Probeer de borstelrol te verwijderen en schoon te maken.
Lagerschade
Er zit een borstelroldop op één uiteinde van de borstelrol. Deze dop bedekt een lager die in de borstelrol is ingebouwd. Als de lager beschadigd is, zal de borstelrol niet goed draaien. Omdat de lager in de borstelrol is ingebouwd, kan het lastig zijn om deze te verwijderen en kan dit de borstelrol beschadigen. Dit probleem kan worden verholpen door een nieuwe borstelrol aan te schaffen.
De stofzuiger zuigt geen vuil of stof op
De stofzuiger zuigt geen vuil of stof op wanneer deze is ingeschakeld. Het indicatielamp voor de borstelrol brandt constant groen en je kunt door de bovenkant van de doorzichtige behuizing zien dat de borstelrol draait.
Verkeerde borstelrol geïnstalleerd
Er worden twee soorten borstelrollen meegeleverd bij de stofzuiger; de Deep Clean Carpet borstelrol en de Gentle Touch harde-vloerenborstelrol. Als je stofzuigt op een hard oppervlak zoals linoleum of hardhout, zorg er dan voor dat je de Gentle Touch harde-vloerenborstelrol gebruikt. Als je stofzuigt op een zacht oppervlak zoals tapijt of vloerkleden, zorg er dan voor dat je de Deep Clean Carpet borstelrol gebruikt. Om te controleren of je de verkeerde borstelrol hebt geïnstalleerd, probeer de borstelrol te verwisselen.
Borstelroldop is beschadigd
De borstelroldop zorgt voor stabiliteit van de borstelrol door ervoor te zorgen dat deze op zijn plek blijft en goed draait. Een beschadigde of defecte borstelroldop kan voorkomen dat de borstelrol voldoende kracht uitoefent op het oppervlak. Door het gebrek aan kracht kan de stofzuiger vuil of stof niet goed opzuigen. Controleer de borstelroldop en vervang deze als deze beschadigd is. Hier is een link naar [onze handleiding voor het vervangen van de borstelroldop].
Vuile borstelrol
Vaak kunnen haar en ander vuil zich om de borstelrol wikkelen, waardoor de borstelharen van de borstelrol worden geblokkeerd en de vloer niet meer kunnen borstelen. Wanneer dit gebeurt, moet de borstelrol worden verwijderd, schoongemaakt en teruggeplaatst.
Lage zuigkracht
De stofzuiger gaat aan, de borstelrol draait, het indicatielamp voor de borstelrol brandt constant groen, maar er is weinig tot geen zuigkracht.
Filter verstopt
Een vies filter kan de luchtstroom verminderen en resulteren in een lage zuigkracht. Er zijn twee filters: het post-motorfilter en het pre-motorfilter. Het post-motorfilter bevindt zich aan de bovenkant van de stofzuiger onder het chromen filterrooster en is gelabeld met "Filter Access."
Het pre-motorfilter bevindt zich aan de bovenkant van het stofreservoir en is gelabeld met "Filter Access." Als de filters vies zijn, maak de filters dan schoon of vervang ze.
Het luchtkanaal van de borstelrolbehuizing naar het stofreservoir is geblokkeerd
Er zijn twee belangrijke luchtkanalen die essentieel zijn voor een goede luchtstroom. Het eerste luchtkanaal bevindt zich tussen de borstelrol en het stofreservoir. Til de borstelrol uit de stofzuiger en controleer of er niets vastzit op de borstelrol en of het luchtkanaal naar het stofreservoir vrij is.
Gaasfilter in het stofreservoir verstopt
Verwijder het stofreservoir en zorg ervoor dat het niet verder is gevuld dan de max-vol-lijn. Als het stofreservoir voorbij de max-vol-lijn is gevuld, kan vuil zich ophopen op het gaasfilter en een lage zuigkracht veroorzaken. Verwijder alle objecten die het gaasfilter blokkeren.
De knop voor zuigkrachtregeling staat open
De schuifknop voor zuigkrachtregeling kan in de open positie staan. De open positie vermindert de zuigkracht en is bedoeld voor gebruik bij het stofzuigen van hoogpolig tapijt. Als je geen hoogpolig tapijt stofzuigt, zorg er dan voor dat de schuifknop voor zuigkrachtregeling gesloten is door deze in de richting van de handgreep te schuiven. De schuifschakelaar bevindt zich boven de voorkant van het wiel van de stofzuiger.
Het stofreservoir lekt
Het stofreservoir houdt geen vuil en stof vast.
Het stofreservoir is gebarsten
Het stofreservoir kan beschadigd zijn geraakt door het raken van harde objecten zoals muren of bedpoten. Controleer of er barsten op het oppervlak van het stofreservoir zitten. Als er barsten aanwezig zijn, kun je proberen deze met ducttape te plakken, maar we raden aan om het stofreservoir volledig te vervangen. Hier is een link naar hoe je het stofreservoir vervangt [link naar vervangingsgids] en waar je een stofreservoir kunt kopen.
De deksels van het stofreservoir zijn niet goed gesloten
Het stofreservoir heeft aan beide kanten een deksel. Open elk deksel door op de ontgrendelingsknop te drukken. Controleer of er stof of vuil in de scharnieren of groeven zit dat kan voorkomen dat het deksel goed sluit. Als dat zo is, maak het vuil/stof schoon en probeer het deksel opnieuw te sluiten. Zorg ervoor dat je een klik hoort wanneer je elk deksel sluit. Als de scharnieren en groeven van de deksels schoon zijn maar het deksel niet goed sluit, moet je mogelijk een nieuw stofreservoir aanschaffen.
Het stofreservoir vergrendelt niet
Het stofreservoir vergrendelt niet in het vloerstation.
De vergrendeling is kapot
Het stofreservoir wordt op zijn plek gehouden in het vloerstation door een vergrendeling aan de onderkant van het station. Als de vergrendeling kapot is, vervang dan het stofreservoir.
De veer in het stofreservoir is kapot
Het stofreservoir wordt op zijn plek gehouden in het vloerstation door een vergrendeling aan de onderkant van het station. Het ontgrendelingsmechanisme van de vergrendeling bevat een [veer] in het paneel onder het station. Open het paneel om te controleren of de [veer] kapot is. Vervang het stofreservoir als de [veer] kapot is.
Shobhit Dabral
913 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G3
4 Leden
108 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
My vacuum makes a very loud noise like the brush roller for rugs is about to jump out of the vacuum, but the light is GREEN!
Charles DiCarlo - Antwoord Deel
Did you ever find a solution? Mine is doing the same thing.
Kristen Bucktrot - Antwoord Deel
My vacuum just suddenly stopped working. I rinse filters religiously. Have had vacuum for 4 yrs. I cleaned the brush roll and let it sit for an hour to cool off but it still doesn’t turn on. Is this as long as they last? Any hope to repair it?
Darla Allred - Antwoord Deel
I have shark powerhead vacuum cleaner and it suddenly stopped working, please can anyone help
Mark Carl - Antwoord Deel
Brush light not on, brush not moving
daviddenlinger - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 7,307
