Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Wordt uw Shark Rocket IX141 tijdens gebruik warmer dan normaal? Volg in dat geval deze gids voor probleemoplossing.
Vuil filter
Een vuil filter kan de oorzaak zijn van de oververhitting van uw Shark Rocket IX141. Er zijn twee filters die u moet controleren. De stoffilters bevinden zich aan de onderkant van het stofreservoir. Het motorfilter bevindt zich op de plek waar het stofreservoir op de stofzuiger zat; pak simpelweg de ring in het midden vast en trek eraan om het te verwijderen. Beide filters mogen ALLEEN met water worden afgespoeld! Gebruik geen zeep! Laat de filter(s) 24 uur drogen voor gebruik.
Als de filters niet meer schoongemaakt kunnen worden, moet u ze vervangen. Zie Vervanging van het pre-motorfilter en viltfilter en Vervanging van het post-motorfilter.
Vol stofreservoir
Wanneer het stofreservoir zijn maximale capaciteit bereikt, kan dit leiden tot oververhitting van de Shark Rocket IX141. Om het stofreservoir los te maken, drukt u op de grijze knop met een pijl die naar het reservoir wijst en trekt u het omhoog. Om het deksel te openen, drukt u op de grijze knop met de prullenbak.
Verstoppingen in het luchtkanaal of de luchtkanalen
Als de oververhitting van de Shark Rocket IX141 niet verbetert nadat het stofreservoir is geleegd en de filters zijn gereinigd, kan er een verstopping in de luchtkanalen van de stofzuiger zitten.
Verstopping in de borstelrol
Een verstopte borstelrol kan ervoor zorgen dat de stofzuiger oververhit raakt. De borstelrol bevindt zich aan de onderkant van de vloermond. Pak de vloermond op en inspecteer de borstelrol. Verwijder al het vuil met de hand of met een schaar uit de borstelrol. Gebruik een muntstuk om de ronde vergrendelingen tegen de klok in te draaien en het plastic van de vloermond te tillen voor een beter overzicht van de borstelrol.
Als dit de kwaliteit van uw borstelrol niet verbetert, moet deze mogelijk worden vervangen.
Verstopping in de vloermond
Achter de borstelrol raakt de vloermond regelmatig verstopt. Om deze verstopping te controleren en te verhelpen, zoekt u de grijze ronde vergrendelingen aan de onderkant van de vloermond. Gebruik een muntstuk om de vergrendelingen tegen de klok in te draaien en til het plastic van de vloermond af. Controleer na verwijdering het luchtkanaal dat naar de rest van de stofzuiger leidt en verwijder eventueel vuil.
Verstopping in de buis
Inspecteer na het loskoppelen van de buis de binnenkant op mogelijke verstoppingen. In sommige gevallen moet u met een lampje in de buis schijnen om het beter te kunnen zien. Zodra u de verstoppingen heeft gevonden, moet u deze volledig verwijderen. Spoel indien nodig water door de buis of gebruik een langwerpig voorwerp om erbij te kunnen.
Verstopping in de handvatbasis/motor
Inspecteer, zodra de buis is losgekoppeld, de holle onderdelen van de handvatbasis. Verwijder het stofreservoir en de filters en controleer op verstoppingen op de plaatsen waar deze waren aangesloten.
Vance Andersen
116 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024 Lid van Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 635
