Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als uw Shark Rocket IX141 geen haar/vuil meer opzuigt of vuil uitstoot in plaats van het naar het stofreservoir te leiden, volg dan deze gids voor probleemoplossing.
Vol stofreservoir
Wanneer het stofreservoir vol is, kan dit ertoe leiden dat de Shark Rocket IX141 vuil uitstoot. Om het stofreservoir los te maken, drukt u op de grijze knop met een pijl die naar het reservoir wijst en trekt u deze omhoog. Om het deksel te openen, drukt u op de grijze knop met het prullenbak-icoontje.
Als de filters niet schoongemaakt kunnen worden, moet u ze vervangen. Zie Vervanging van het pre-motorfilter en viltfilter en Vervanging van het post-motorfilter.
Vuile filters
Een vuil filter kan het vermogen van uw Shark Rocket IX141 om vuil op te zuigen belemmeren. Er zijn twee filters die u moet controleren. De stoffilters bevinden zich aan de onderkant van het stofreservoir. Het motorfilter bevindt zich onder de plek waar het stofreservoir op de stofzuiger was bevestigd; pak de ring in het midden vast en trek eraan om het te verwijderen. Beide mogen ALLEEN met water worden afgespoeld! Gebruik geen zeep! Laat de filter(s) 24 uur drogen voor gebruik.
Verstopping in het luchtkanaal/de luchtkanalen
Als de zuigkracht van de Shark Rocket IX141 niet verbetert na het legen van het stofreservoir en het reinigen van de filters, kan er een verstopping in de luchtkanalen van de stofzuiger zitten. Hieronder leest u waar u op verstoppingen moet controleren.
Verstopping in de borstelrol
Bij verstoppingen is de borstelrol van de stofzuiger meestal de boosdoener. De borstelrol bevindt zich aan de onderkant van de vloermond. Pak de vloermond op en inspecteer de borstelrol. Verwijder al het vuil met de hand of met een schaar van de borstelrol. Voor een beter zicht op de borstelrol gebruikt u een muntje om de ronde vergrendelingen linksom te draaien en het plastic van de vloermond af te tillen.
Als dit de kwaliteit van uw borstelrol niet verbetert, moet deze mogelijk worden vervangen.
Verstopping in de buis
Nadat u de buis heeft losgekoppeld, inspecteert u de binnenkant op mogelijke verstoppingen. In sommige situaties kan het nodig zijn om met een lampje door de buis te schijnen om beter zicht te krijgen. Wanneer u de verstoppingen heeft gevonden, verwijdert u deze volledig. Spoel indien nodig water door de buis of gebruik een lang voorwerp om erbij te kunnen.
Verstopping in de handgreepbasis/motor
Zodra u de buis heeft losgekoppeld, inspecteert u de holle delen van de handgreepbasis. Verwijder het stofreservoir en de filters en controleer op verstoppingen waar deze waren aangesloten.
Verstopping in de vloermond
Achter de borstelrol raakt de vloermond vaak verstopt. Om deze verstopping te controleren en te verhelpen, zoekt u de grijze ronde vergrendelingen aan de onderkant van de vloermond. Gebruik een muntje om de vergrendelingen linksom te draaien en til het plastic van de vloermond af. Eenmaal verwijderd, controleert u het luchtkanaal dat naar de rest van de stofzuiger leidt en verwijdert u eventueel vuil.
Schade aan de slang
Er kan schade aan de slang zijn die niet zichtbaar is aan het uiterlijk. Als uw slang krakend klinkt of zijn elasticiteit heeft verloren, moet deze waarschijnlijk worden vervangen.
Defecte motor
Als al het andere niet werkt, is de motor van de Shark Rocket IX141 mogelijk kapot. De motor bevindt zich in de handgreepbasis en het gehele onderdeel moet worden vervangen.
Defecte batterij
Een defecte batterij kan ervoor zorgen dat uw Shark Rocket IX141 oververhit raakt of niet goed oplaadt; zie Vervanging van de Shark IX141-batterij.
Stevie Lytle
603 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024 Lid van Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 1,140
