Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De stofzuiger zuigt geen vuil op
De stofzuiger zuigt tijdens gebruik geen enkel type vuil op.
De stofbak zit mogelijk vol
De stofbak is de plek waar al het vuil wordt verzameld; deze moet regelmatig worden geleegd. Controleer de stofbak, deze zit mogelijk te vol. Onze handleiding over het vervangen van het filter geeft je instructies over hoe je bij de stofbak kunt komen.
Vuil blokkeert de stofzuigerslang
Bekijk onze handleiding voor het vervangen van de stofzuigerslang om te leren hoe je de slang loskoppelt van de stofzuiger. Nadat je deze stappen hebt gevolgd, zou je de verstopping moeten kunnen verwijderen met een dun, niet-scherp hulpmiddel van ten minste 81 cm lang, en daarna de slang opnieuw kunnen aansluiten volgens de handleiding.
Het filter is oud
Het filter in je stofzuiger verzamelt vuil tijdens het zuigen en moet regelmatig worden vervangen. Als je de stofbak al hebt gecontroleerd en deze leeg is, moet je mogelijk het filter vervangen.
Er zit een gat in de stofzuigerslang
Controleer de stofbak om er zeker van te zijn dat deze is geleegd. Als je de stofbak hebt geleegd en het filter hebt vervangen, zit er mogelijk een gat in de stofzuigerslang. Mogelijk moet je de stofzuigerslang vervangen.
De stofzuiger verspreidt een brandlucht tijdens gebruik
De stofzuiger produceert een brandlucht of rook tijdens gebruik.
Vuil schuurt tegen de aandrijfriem aan
De roterende borstel in de kop van steelstofzuigers wordt aangedreven door een riem. Controleer of de roterende borstel soepel draait. Mogelijk blokkeert een groot stuk vuil de aandrijfriem. Als dit het geval is, zal de wrijving tussen de riem en de motor hitte en een mogelijke brandlucht veroorzaken. Mogelijk moet je de aandrijfriem vervangen.
Er zit een smeulende sintel in het filter
Als je een sintel van een sigaret of ander vuur hebt opgezogen, kan dit een brandlucht veroorzaken; gelukkig is het onwaarschijnlijk dat het vuil in je filter in brand vliegt. Je zult het filter moeten vervangen, maar wees voorzichtig bij het weggooien ervan.
De kabel of stekker is oververhit geraakt
Overbelasting van de motor kan ervoor zorgen dat de kabel warm wordt. Vervang je filter en zet de stofzuiger opnieuw aan om te zien of de hitte in de kabel of stekker aanhoudt. Zo ja, controleer dan of de kabel of stekker nergens gescheurd is. Als er geen scheur wordt gevonden, steek de stekker van de stofzuiger dan in een ander stopcontact. Als er wel een scheur wordt gevonden of als de hitte aanhoudt tijdens het gebruik van de stofzuiger, moet je hulp zoeken bij een elektricien.
De stofzuiger gaat niet aan
De stofzuiger staat ingeschakeld, maar gaat niet aan.
De stroomkabel zit niet in het stopcontact
De stofzuiger moet stroom krijgen vanuit het stopcontact. Controleer of de stekker van je stofzuiger in een werkend stopcontact zit. Als het probleem aanhoudt, moet je mogelijk je stroomkabel vervangen.
Er is sprake van oververhitting
Stofzuigers hebben een sensor die de motor uitschakelt wanneer deze oververhit raakt. Zet de schakelaar uit en trek de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact. Controleer of de stofbak vol zit of of er een verstopping in de stofzuigerslang zit. Laat de stofzuiger 30 minuten afkoelen voordat je probeert hem opnieuw te gebruiken.
De stroomkabel vertoont een onderbreking van de elektrische verbinding
Als de stofzuiger helemaal niet aangaat, is er mogelijk sprake van een open circuit in de elektronica van je stofzuiger. Je zult een multimeter moeten gebruiken om de elektrische verbinding te controleren.
De stofzuiger schudt of trilt tijdens het inschakelen
De stofzuiger schudt of trilt abnormaal tijdens gebruik.
De aandrijfriem vertoont een scheur
De aandrijfriem brengt de rotatie van de motor over op de roterende borstel. Een gescheurde riem zal vrij ronddraaien in de stofzuiger en voorkomen dat de roterende borstel goed draait tijdens gebruik. Mogelijk moet je de aandrijfriem vervangen als er scheuren of gaten in zitten.
De aandrijfriem zit los
Als je riem losraakt, kan je stofzuiger abnormaal gaan schudden of trillen doordat deze tegen de binnenkant van de stofzuigerkop botst. Volg onze handleiding over het vervangen van de aandrijfriem om de riem vast te zetten. Als het probleem aanhoudt, moet je mogelijk de aandrijfriem vervangen.
De ventilator heeft kartelige randen
Als je ventilatorbladen kartelige randen hebben, snijden ze de lucht mogelijk niet soepel door, waardoor turbulentie ontstaat die de stofzuiger laat trillen. Als je denkt dat dit het probleem is, moet je mogelijk de ventilator vervangen.
De stofzuiger maakt een fluitend geluid tijdens gebruik
De stofzuiger produceert een abnormaal hoog geluid.
De instelling van de stofzuiger is niet correct
Controleer of het geluid verandert terwijl je over verschillende soorten vloeren stofzuigt. Als het fluiten optreedt op hoogpolige oppervlakken, zoals tapijt, staat de instelling mogelijk te hoog waardoor je niet goed schoonmaakt en moet je mogelijk overschakelen naar een lagere stand.
Verlengstukken zijn niet goed bevestigd
Controleer of je verlengaccessoires en de handstofzuiger stevig zijn aangesloten. Als ze niet stevig zijn aangesloten of een scheur of barst vertonen, kan dit een fluitend geluid veroorzaken. Als de accessoires goed zijn aangesloten maar wel scheuren vertonen, moet je ze mogelijk vervangen.
Er zit plastic vast in de roterende borstel
Plastic dat vastzit in de roterende borstel van de kop kan fluiten veroorzaken terwijl het ronddraait. Controleer de borstel op plastic verpakkingen die mogelijk in de kop van de stofzuiger terecht zijn gekomen. Als het plastic niet gemakkelijk bereikbaar is, probeer dan de roterende borstel te vervangen.
Vuil vertraagt de roterende borstel
Controleer of er geen vuil in je roterende borstel vastzit. Als het vuil gemakkelijk te vinden is, verwijder het dan voorzichtig. Mogelijk moet je de roterende borstel verwijderen om het vuil te vinden of te verwijderen. Volg de stappen om de roterende borstel te vervangen om de borstel te verwijderen en deze opnieuw te installeren nadat het vuil is verwijderd.
Shelby Baccala
847 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
18 opmerkingen
“If the vacuum will not turn on at all, there may be an open circuit in your vacuum’s electronics. You will need to use a multimeter to check for electrical continuity.”
Where can I GET a multimeter or get the shark tested?
kathleen lynch - Antwoord Deel
Please let me know because it seems we have a similar issue
Veronika Zhukova - Antwoord Deel
The pen came out where I open to empty
shaghoston - Antwoord Deel
I'm in need of a pen I believe that fell out of the part u open to discard the trash.
My vacuum comes on, makes a screeching noise then stops and red light cones on to indicate roller will not turn, I have taken t apart to clean it out and put back together, I don’t know what else to do.
Shannon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 32,717
