Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De mop gaat niet aan
De mop reageert nergens op nadat je alles hebt geprobeerd om hem aan te zetten.
Niet aangesloten
Controleer of de stoommop is aangesloten op een werkend stopcontact. Je ziet een knipperend blauw lampje aan de voorzijde van het apparaat wanneer deze correct is aangesloten. Als het lampje niet gaat branden, probeer dan een ander stopcontact. Als het lampje nog steeds niet brandt, neem dan contact op met de klantenservice van Shark Professional via 1-800-798-7398.
Beschadigde kabel
Inspecteer de kabel op beschadigingen of rafels terwijl de mop niet is aangesloten op een stopcontact. Als er schade zichtbaar is, neem dan contact op met de klantenservice van Shark Professional via 1-800-798-7398.
Stoomfunctie werkt niet
De mop produceert geen stoom of wijzigt de instellingen niet.
Stoominstellingen wijzigen niet
Nadat je het apparaat hebt ingeschakeld, knippert het blauw rond de stand-byknop. Druk één keer op deze knop om de stofmodus te activeren. Dit wordt aangegeven doordat het bovenste van de drie lampjes blauw wordt. Je kunt nu de gewenste stoommodus selecteren door op de stoomselectieknop te drukken. De huidige modus wordt aangegeven door een blauw lampje. Als er geen lampjes branden, raadpleeg dan het gedeelte De mop gaat niet aan in deze handleiding voor probleemoplossing.
Produceert geen stoom
Zorg dat het apparaat niet is aangesloten op het stopcontact. Zoek de dop van het waterreservoir aan de achterzijde van het apparaat en verwijder deze door deze tegen de klok in te draaien. Gebruik de vulbeker om water in het reservoir te gieten. Zorg ervoor dat het reservoir niet te vol raakt. Zodra dit is voltooid, plaats je de dop terug op het apparaat en draai je deze vast. Als het apparaat langdurig is gebruikt, kan er kalkaanslag in het stoommondstuk zitten. Raadpleeg onze handleiding voor het repareren van het stoommondstuk (Link hier). Het is belangrijk om te weten dat je voor dit apparaat altijd gedestilleerd water moet gebruiken om toekomstige kalkaanslag te voorkomen.
De mop lekt water en laat vlekken achter
Tijdens het gebruik lekt de mop water en laat de vloer nat en streperig achter.
Water lekt uit het apparaat
Het waterreservoir kan gebarsten of beschadigd zijn. Inspecteer de buitenkant van het apparaat en als je een barst ziet, neem dan contact op met de klantenservice van Shark Professional via 1-800-798-7398.
Witte vlek op de vloer achtergelaten
Laat de mop niet langdurig op dezelfde plek staan terwijl het apparaat aan staat. Controleer ook of je de reinigingspad na gebruik hebt verwijderd. Gebruik gedestilleerd water bij het bedienen van dit apparaat en voeg geen chemicaliën toe aan het waterreservoir.
Moeilijk over de vloer te duwen
Controleer eerst of je de microvezelreinigingspad correct aan de onderkant van de mop hebt bevestigd. Als deze is bevestigd, controleer dan of de huidige pad gebruikt en vuil is. Dit kan ervoor zorgen dat het apparaat moeilijk te duwen is en je moet de reinigingspad vervangen.
Doffe en streperige vloeren
De huidige microvezelpad moet worden vervangen. Als de pad is vervangen en er nog steeds strepen achterblijven, kan dit komen door andere schoonmaakmiddelen die nog op de vloer aanwezig zijn. Herhaal het reinigingsproces om te zien of de strepen verdwijnen.
Brett Wilson
1.019 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S15-G1, Boczar Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S15-G1, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G1
4 Leden
84 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
Won't release mop cover even though clicking wen press release button
toffdog15 - Antwoord Deel
My professional steam mop won’t work when clipped into the floor mop but will work with all the attachments, anybody got ideas to why please
Darren Street - Antwoord Deel
Wth kind of troubleshooting is this? It doesn’t tell you anything.
Tami Beecher - Antwoord Deel
Totally agree - waste of time…
Monica - Antwoord Deel
Hey there, my steam mop setting is stuck in tools and doesn't change any idea. It's brand new
Alena Ahmed - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 22,801
