Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De stofzuiger laadt niet op
Mijn Pet Perfect II zit al langer dan 8 uur aan de lader en werkt nog steeds niet.
Steek de oplader in het stopcontact
Zorg ervoor dat de oplader en het oplaadstation zijn aangesloten op een stopcontact. Gebruik een stopcontact waar stroom op staat.
Zorg ervoor dat de stofzuiger uit staat
De Shark Pet Perfect II laadt alleen op als deze uitgeschakeld is. Als uw stofzuiger niet is uitgeschakeld, zal deze niet opladen. Zet de stofzuiger uit en probeer hem vervolgens op te laden.
Test het oplaadstation
De oplader kan ook rechtstreeks op de stofzuiger worden aangesloten, zonder het oplaadstation te gebruiken. Om te testen of het oplaadstation de oorzaak van het probleem is, probeert u de stofzuiger op te laden door alleen de oplader te gebruiken.
Vervang de oplader
Als uw oplaadstation of de bijbehorende kabels beschadigd zijn, kan de stofzuiger niet goed opladen. Overweeg om uw oplader en oplaadstation te vervangen.
Defecte of kapotte batterij
Mijn stofzuiger gaat niet aan na het opladen. Mijn oplader en oplaadstation werken naar behoren.
Vervang uw batterij
De Pet Perfect II gebruikt een nikkel-cadmium-batterij die volgens Shark ongeveer 16 uur nodig heeft om op te laden. Als 16 uur opladen slechts enkele minuten gebruikstijd oplevert, moet u wellicht de reservebatterij plaatsen. U kunt de klantenservice van Shark bellen op 1-877-581-7375 of hier klikken om een reservebatterij te bestellen. Raadpleeg de handleiding hier voor het vervangen van de batterij.
De stofzuiger heeft een lage zuigkracht
Mijn stofzuiger heeft tijdens het gebruik een lage zuigkracht en neemt vuil slecht op.
De zuigmond is geblokkeerd
Zorg ervoor dat de zuignap vrij is van vuil en andere verstoppingen. Deze blokkades kunnen de zuigkracht die de stofzuiger kan leveren, verminderen.
De stofbak is vol
Een volle stofbak kan ook bijdragen aan een lage zuigkracht. Verwijder de stofbak en leeg deze in de dichtstbijzijnde afvalbak. Plaats de stofbak terug en probeer het opnieuw.
De stofbak is kapot
Een gebarsten of beschadigde stofbak kan leiden tot verlies van de luchtafdichting bij de Pet Perfect II. Dit verlies aan afdichting kan de werking van de stofzuiger belemmeren. Als uw stofbak kapot is, kunt u een vervangend exemplaar hier vinden.
Batterij bijna leeg
De zuigkracht wordt ook bepaald door de lading van de batterij. Zorg ervoor dat de stofzuiger volledig is opgeladen voor gebruik. De aanbevolen oplaadtijd is 16 uur.
De gemotoriseerde borstel draait niet
De borstel in het zuigmondstuk draait niet rond.
Fysiek vuil blokkeert de beweging
Als de gemotoriseerde borstel in de zuigmond van de stofzuiger niet draait, zorg er dan voor dat de borstel vrij is van vuil en ander materiaal dat de beweging van de borstel kan belemmeren. Indien nodig kan de borstel worden verwijderd en opnieuw worden geplaatst om deze te ontdoen van haren en ander materiaal.
De borstel is kapot
Als de borstel op een andere manier beschadigd is, levert Shark geen losse vervangende borstel en moet u mogelijk overwegen om uw stofzuiger te vervangen.
Christine Robles
113 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Summer 2017 Lid van UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G5
4 Leden
48 handleidingen geschreven
18 opmerkingen
I seriously haven’t had this much over 30 days and it won’t spin! It’s not full of debris and I feel you should absolutely replace it!! I love this for my couch and steps, why wouldn’t you replace if it’s defective?
Amy Noel - Antwoord Deel
Will the green light go OUT after it is fully charged? Brand new in charging station and green light keeps going off. It has been charging for about 12 hours because it new.
Marie Nardi - Antwoord Deel
Motor brush slow spinning used only for some spot cleaning and we dont have pets but it's been 3 months and not working now. Not buildup just used to catch little food crumbs in couch . Took it apart and nothing stuck inside so I dont know. Not to happy with length of usage on this product
Randy - Antwoord Deel
My Shark SV780n will sometimes run like perfect after a charge and other times it will only start up for 1 second and then shut off. What could the problem be?
WAYNE NELSON - Antwoord Deel
Did you find a solution? I have the same Vac with the SAME PROBLEM!
rrjmoaz@gmail.com
rrjmoaz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 18,672
