Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Stofzuiger staat aan maar zuigt niets op
Na vele pogingen om hetzelfde vuil op te zuigen, is de zuigkracht nog steeds te zwak.
Defecte borstelkop
Als de stofzuiger aan staat, maar geen vuil opzuigt, kan het probleem een vastgelopen draaiende borstelkop zijn. De borstelkop kan kapot zijn of op een andere manier niet functioneren. Klik voor het vervangen van de borstelkop hier
Verstopte Lift-Away-stofzuigermotor
Als de onderdelen van de stofzuiger schoon zijn en naar behoren lijken te werken, kan de motor van de stofzuiger defect zijn. Dit is de centrale motor in het hart van de stofzuiger die voor de zuigkracht zorgt.
Stofzuiger verspreidt een vieze geur bij het inschakelen
De geur die uit de stofzuiger komt is vies en wordt sterker.
Volle stofbak
Als de stofbak vol is, leeg en reinig deze dan. Als de geur aanhoudt, verwijder dan de filterbak en was de schuimpads. Daarnaast moet de stofbak mogelijk worden vervangen; klik voor een juiste vervanging hier.
Verbrande motor
Als er een brandlucht is, kan de motor defect raken. Overweeg een motorvervanging. Klik voor de vervangingshandleiding hier.
Stofzuiger gaat niet aan
De stofzuiger is ingeschakeld, maar er gebeurt niets.
Slechte stopcontacten/aansluitingen
Zorg ervoor dat de stofzuiger volledig in het stopcontact zit. Controleer of het stopcontact werkt. Zo niet, probeer dan een ander stopcontact. Als dit niet helpt, kan er sprake zijn van een probleem met de bedrading.
Verstopping in de slang
Er kunnen verstoppingen in de slang zitten. De stofzuiger is uitgerust met een veiligheidsfunctie die voorkomt dat de stofzuiger wordt ingeschakeld bij een verstopping. Controleer of de slang vrij is. Klik om de slang los te koppelen hier.
Stofzuiger is moeilijk te duwen
De stofzuiger beweegt nauwelijks.
Stroeve wielen
Als de stofzuiger moeilijk te duwen is, kan er iets in het wiel vastzitten. Inspecteer het wiel en verwijder het vuil. Als dit het probleem niet oplost, overweeg dan om het wiel te vervangen.
Vastgelopen borstelkop
Er kunnen mogelijke verstoppingen zijn gevormd door kleden of andere vormen van lang materiaal. Dit materiaal kan zich eromheen wikkelen en voorkomen dat de borstelkop draait, waardoor het vermogen om de stofzuiger te bewegen wordt beperkt. Klik voor inspectie van de borstelkop hier.
Stofzuiger maakt vreemde geluiden
Zodra de stofzuiger wordt ingeschakeld, maakt deze een raar geluid.
Vuil in de slang
Als de stofzuiger geluiden maakt, kan er vuil in de slang vastzitten. Om vuil te verwijderen, haalt u de slang eraf en maakt u deze schoon. Klik om de slang los te koppelen hier.
Volle opvangbak
De bak kan ook vol zijn. Maak de bak grondig schoon en hervat het gebruik. Raadpleeg bij eventuele problemen de bovenstaande oplossingen voor probleemoplossing.
Kyle Detwiler
34 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G6
3 Leden
72 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Vacuum turns on nothing is happening
pamschmidt - Antwoord Deel
vacumn on but brush motor does not drive brush. pwer to head ok. What can be wrong?
Clive Kingscote - Antwoord Deel
Extender wand wont click back into place
Linda Atkinson - Antwoord Deel
Extender wand wont clickback into place
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 12,474
