Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De stofzuiger gaat niet aan
Uw stofzuiger vertoont geen tekenen van stroom
Batterij niet opgeladen
Plaats de stofzuiger op het oplaadstation. Als de helft van het blauwe indicatielampje brandt, staat de stofzuiger correct op het oplaadstation en wordt de batterij opgeladen. Laad het apparaat verder op totdat de andere helft van het indicatielampje brandt, wat aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen.
Defecte batterij
Als de stofzuiger na het opladen nog steeds niet aangaat, is de batterij mogelijk defect. In dat geval kunt u de batterij vervangen.
De zuigkracht van de stofzuiger werkt niet
De zuigkracht van uw stofzuiger functioneert niet
Stofbak is geblokkeerd
Verwijder de stofbak van de stofzuiger en leeg deze.
De stofbak legen:
  1. Druk op de ontgrendelingsknop van de stofbak en trek de stofbak naar buiten
  2. Houd de handgreep vast en druk op de ontgrendelingsknop van de stofbakklep om het vuil te verwijderen
  3. Controleer op verstoppingen in het filter van de stofbak en probeer eventueel achtergebleven vuil dat de zuigfunctie hindert te verwijderen
Het is essentieel dat u uw stofbakfilter maandelijks reinigt.
De stofbak reinigen:
  1. Zorg dat de stofzuiger is uitgeschakeld terwijl u de stofbak verwijdert
  2. Verwijder het schuimfilter en spoel het onder water af totdat het water helder is
  3. Wacht 24 uur totdat het droog is voordat u het terugplaatst in de stofzuiger
Als de stofbak nog steeds geblokkeerd is en problemen geeft, moet u wellicht de stofbak vervangen en/of het filter.
Losse gemotoriseerde borstel
De gemotoriseerde borstel moet stevig aan het hoofdgedeelte van de stofzuiger bevestigd zijn. Als de gemotoriseerde borstel van het hoofdgedeelte losgemaakt kan worden zonder op de ontgrendelingsknop te drukken, was deze niet goed bevestigd. Plaats het hoofdgedeelte eenvoudig opnieuw in de gemotoriseerde borstel. De ontgrendelingsknop van de gemotoriseerde borstel klikt vast wanneer deze volledig is geplaatst.
Zuigmotor verslechtert
Als geen van bovenstaande oplossingen de zuigkracht van de stofzuiger herstelt, is het mogelijk dat de zuigmotor moet worden vervangen of gerepareerd. Het is het beste om contact op te nemen met Shark. We hebben ook een handleiding voor het vervangen van die motor die bekeken kan worden.
De stofzuiger laadt niet op
Het indicatielampje voor het opladen van uw stofzuiger brandt niet
Oplaadstation niet aangesloten op stopcontact
Controleer of de oplaadadapter correct is aangesloten op een stopcontact en het oplaadstation. De oplaadadapter wordt aan de achterkant van het oplaadstation aangesloten.
Stofzuiger zit los in oplaadstation
Zorg ervoor dat de stofzuiger volledig in het oplaadstation is geplaatst. Het apparaat moet stevig in het oplaadstation passen en mag geen overmatige ruimte hebben om te bewegen.
Laadcontacten geblokkeerd
Het apparaat kan niet opladen als de laadcontacten bedekt zijn met te veel vuil of stof. Reinig de metalen contacten die zich zowel op het oplaadstation als op de achterkant van de gemotoriseerde borstel bevinden.
De rollerborstel draait niet
De rollerborstel van uw stofzuiger is stijf en beweegt niet
Rollerborstel staat uit
Zorg ervoor dat de stofzuiger is ingeschakeld in de juiste modus. Het apparaat moet aanstaan en op de rollerborstelmodus zijn ingesteld. De stofzuiger moet ook naar achteren worden gekanteld om de rollerborstel te laten werken.
Borstel is geblokkeerd
Soms kan een ophoping van vuil de rollerborstel blokkeren en voorkomen dat deze functioneert.
De gemotoriseerde rollerborstel reinigen:
  1. Zorg ervoor dat de stofzuiger is uitgeschakeld
  2. Verwijder de borstel van de stofzuiger met behulp van de ontgrendelingsknop aan de achterkant van de hoofdeenheid van de stofzuiger
  3. Maak het luchtkanaal vrij door de (kabel)aansluiting naar achteren te klappen en verwijder eventueel achtergebleven vuil
Het is essentieel om geen scherpe voorwerpen te gebruiken om vuil te verwijderen, omdat dit de stofzuigerborstel kan beschadigen. Gebruik indien nodig voorzichtig een schaar om het vuil van de rollerborstel te knippen en trek het langzaam met uw handen naar buiten. Als geen van deze oplossingen werkt, moet u wellicht uw rollerborstel vervangen.
De stofzuiger blijft niet uit zichzelf staan
Uw stofzuiger heeft moeite om rechtop te blijven staan
Kapotte vergrendeling
Als uw stofzuiger niet rechtop blijft staan, zorg er dan voor dat de handgreep helemaal omhoog is getrokken totdat u deze hoort klikken en vastklikken. Als de stofzuiger nog steeds niet uit zichzelf blijft staan, verwijder dan het bovenste paneel van de stofzuiger en controleer de vergrendelingen om te zien of ze kapot zijn of geblokkeerd worden.
Riti Mittal
104 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G5, Livingston Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S1-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
66 opmerkingen
The pin that holds the bottom of the vacuum won't secure and the bottom keeps coming detached
from the vacuum
Peggy reboletti - Antwoord Deel
You may be able to find a replacement part on eBay fairly cheap—I checked today and there are several available 5.27.19.
Aslanslucy - Antwoord Deel
My vacuum is doing the same thing. Not only that, but it keeps dying right after I turn the vacuum on and it has been on the charger without being used for over 3 days. Anyone else having this problem?
jettiebettierox - Antwoord Deel
@jettiebettierox Yes. I have 2 of these but one one gets fully charged. I have tried replacing battery, cleaning contacts, etc.
Jackie Chimni - Antwoord Deel
Please be aware that the on/off switch is very cheap and will also keep this unit from turning on.
Steve - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 34,756
