Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De stofzuiger gaat niet aan
De stofzuiger gaat niet aan.
De aan-/uitknop werkt niet
Als de stofzuiger niet aangaat, kan dit liggen aan de aan-/uitknop. Vaak kan de gebruiker het probleem oplossen door simpelweg te controleren of de aan-/uitschakelaar is ingeschakeld. Als het indrukken van de knop naar de aan-positie niet werkt, moet de schakelaar mogelijk worden vervangen.
De stofzuiger heeft geen stabiele stroomtoevoer
Als de aan-/uitschakelaar is ingeschakeld, maar de stofzuiger nog steeds niet aangaat, controleer dan of de stofzuiger is aangesloten op een werkend stopcontact. Je kunt de stroomaansluiting eenvoudig controleren door aan het snoer te wiebelen om er zeker van te zijn dat het er niet uitvalt. Als een stopcontact in je huis niet werkt, probeer het dan op een ander stopcontact aan te sluiten.
Het snoer is defect
Als de stofzuiger niet aangaat, kan dit komen doordat het snoer defect is. Het snoer kan doorgesneden of beschadigd zijn, waardoor er geen stroom bij de stofzuiger komt. Mogelijk moet je een nieuw netsnoer voor de stofzuiger aanschaffen.
De thermostaat van de stofzuiger is te heet
Als de stofzuiger te heet wordt, schakelt deze automatisch uit. De stofzuiger gaat niet aan vanwege een geïntegreerde thermostaat. Laat de stofzuiger afkoelen na overmatig gebruik en probeer het opnieuw. Volg deze stappen om de thermostaat te resetten:
1. Zet de schakelaar op de stofzuiger uit.
2. Haal de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact.
3. Wacht 30-45 minuten tot de stofzuiger is afgekoeld.
4. Steek de stekker in het stopcontact en zet de stofzuiger aan om opnieuw te beginnen.
De stofzuiger zuigt geen vuil op
De stofzuiger staat aan, maar zuigt geen vuil of ander afval op.
De filters moeten worden gereinigd
Als de stofzuiger aanstaat maar geen vuil opzuigt, moeten de filters mogelijk worden gereinigd. De Shark NV352 heeft twee filters die mogelijk gereinigd moeten worden. Verwijder het stofreservoir en haal het filter eronder vandaan. Om het HEPA-filter te verwijderen, neem je de voorkant van de stofzuiger af door het klepje op te tillen dat het op zijn plaats houdt. Spoel vervolgens beide filters onder stromend water totdat het water helder is. Laat ze drogen voordat je ze terugplaatst in de stofzuiger. Als het reinigen van de filters het probleem niet oplost, moet je mogelijk een of beide filters vervangen. Raadpleeg onze HEPA-filtervervangingshandleiding en Filtervervangingshandleiding.
Het stofreservoir moet worden geleegd
Als de stofzuiger geen vuil opzuigt, is de meest waarschijnlijke reden dat het stofreservoir vol is. Wanneer het stofreservoir vol is, kan de stofzuiger niet langer vuil of afval opzuigen en vasthouden. Controleer en leeg het stofreservoir regelmatig om te zorgen dat de stofzuiger vuil blijft opzuigen.
Een verstopping moet worden verwijderd
Soms zuigt een stofzuiger geen vuil op omdat de slangen verstopt zijn door afval. Koppel de slangen los van de stofzuiger en inspecteer ze visueel op verstoppingen. Controleer ook het gebied waar het stofreservoir op de stofzuiger is aangesloten, aangezien daar ook vuil kan ophopen.
De zuigmotor is defect
Als er geen zuigkracht meer is, kan de zuigmotor defect zijn. De zuigmotor bevindt zich in de zuigkamer en kan indien gewenst worden vervangen. Gebruik voor hulp bij het vervangen van de motor onze Rolborstelmotorvervangingshandleiding.
De rolborstel draait niet
De stofzuiger staat aan, maar de borstel draait niet.
De borstelschakelaar staat uit
Als de rolborstel niet draait, staat de stofzuiger mogelijk niet op de juiste borstelinstelling. Controleer de schakelaar aan de achterkant van de stofreservoirhouder. Deze schakelaar kan in drie verschillende standen staan, dus zorg ervoor dat deze in de stand “II - Brush Roll On” staat.
Materiaal zit vast in de borstel
Als er materiaal vastzit in de draairichting van de rolborstel, kan dit de rotatie belemmeren. Verwijder de borstel, reinig deze en plaats hem terug. Als dit het probleem niet oplost, moet je rolborstel mogelijk worden vervangen. Volg voor het terugplaatsen of vervangen van de borstel de instructies in onze Rolborstelvervangingshandleiding.
De zuigfunctie werkt niet wanneer de stofzuiger aanstaat
De stofzuiger is ingeschakeld, maar er is een verlies van zuigkracht.
De slang is verstopt
Als de luchtstroom van de stofzuiger wordt beperkt, controleer dan de slang op verstoppingen. Ophoping door gebruik van de stofzuiger kan optreden en is eenvoudig te verwijderen. Verwijder de slanghulpstukken en haal het vuil eruit. Controleer de slang regelmatig op dergelijke verstoppingen.
Het stofzuigerhulpstuk is niet volledig aangesloten
Als de stofzuiger geen zuigkracht heeft, kan dit komen doordat de hulpstukken niet volledig op elkaar zijn aangesloten. Elke opening tussen onderdelen zorgt voor verlies van zuigkracht. Controleer de aansluitingen op de hoofdslang en de zuigbuis en sluit ze indien nodig opnieuw aan.
Als je de andere hierboven genoemde oorzaken voor zuigkrachtverlies hebt gecontroleerd en geen van de oplossingen heeft gewerkt, kan het probleem bij de motor liggen. De eenvoudigste oplossing is om de zuigmotor te vervangen met behulp van de Motorvervangingshandleiding.
Amy Moran
621 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G5, Forte Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S18-G5, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
This is an incredible troubleshooting page. Well done!
Thomas Smith - Antwoord Deel
Thank you Thomas! My peers and I put hard work and time into creating an accessible, helpful, and well organized troubleshooting page. We are coming out with a device page and repair guides soon!
Vincent Leuzze - Antwoord Deel
This doesn’t help because it doesn’t offer solution for a non rotating brush bar if the switch is in the correct position but the bar still doesn’t rotate. There is nothing restricting the brush bar.
Michael Ruggiero - Antwoord Deel
I have the same comment: This doesn’t help because it doesn’t offer solution for a non rotating brush bar if the switch is in the correct position but the bar still doesn’t rotate. There is nothing restricting the brush bar
Doug Pettes - Antwoord Deel
Need to replace the power switch...not turning on.
Michael Drago - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 6,147
