Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Stofzuiger laadt niet goed op
De batterij van je stofzuiger blijft niet opgeladen of laadt helemaal niet op.
Het oplaadstation is niet aangesloten
Zorg ervoor dat het oplaadstation in het stopcontact zit en stroom krijgt. Zodra je dit hebt bevestigd, probeer je de batterij opnieuw met het oplaadstation te verbinden.
Batterijbedrading is niet aangesloten
Een mogelijke reden dat de batterij niet oplaadt, is dat de bedrading tussen de batterij en de stofzuiger losgeraakt is. Om dit te verhelpen, open je eenvoudig het batterijcompartiment aan de onderkant van de stofzuiger en zorg je ervoor dat de bedrading goed is aangesloten op de sleuf op de printplaat van de stofzuiger.
Oplaadpoort is kapot of geblokkeerd
Als er stof of vuil achterblijft in de oplaadpoort van de stofzuiger, is het mogelijk dat dit voorkomt dat het oplaadstation de batterij oplaadt. Probeer eventueel vuil tussen het oplaadstation en de oplaadpoort van de stofzuiger weg te blazen met perslucht en probeer de batterij daarna opnieuw op te laden.
Beschadigde batterij
Als de batterij van je Shark Matrix RV2310 nog steeds moeite heeft om lang opgeladen te blijven of helemaal niet oplaadt, is de kans groot dat de batterij defect is. In dit geval moet de batterij worden vervangen.
Oplaadstation werkt niet
Als geen van de bovenstaande stappen het probleem heeft opgelost, kan er mogelijk een probleem zijn met het oplaadstation zelf. Als je merkt dat het oplaadstation van je stofzuiger geen stroom krijgt uit het stopcontact, kun je het netsnoer vervangen volgens onze handleiding, hier gelinkt.
Stofzuiger heeft moeite met het opzuigen van vuil
De stofzuiger kan niet effectief vuil van de vloer opzuigen.
Filter is vol
Let op: De filterbak is niet volledig afgesloten wanneer deze uit de stofzuiger wordt gehaald. Als deze niet rechtop wordt gehouden, is het gemakkelijk om per ongeluk al het vuil uit de bak te morsen. Om dit te voorkomen, moet je de bak bij het verwijderen uit de stofzuiger horizontaal houden of gekanteld met de gebogen kant naar beneden.
Het eerste wat je moet controleren wanneer je stofzuiger geen vuil meer opzuigt, is het filter. Als het filter vol is, wordt de luchtstroom door de stofzuiger beperkt, wat de zuigkracht van de stofzuiger en daarmee de effectiviteit vermindert. Het filter controleren is eenvoudig: zoek naar de inkeping bij de achterkant, plaats één vinger in de inkeping, plaats één vinger onder de achterkant van de robot, knijp en trek.
Nadat je het filter eruit hebt getrokken, zoek je naar de twee inkepingen aan de bovenkant met pijlen die ernaar wijzen en "Pinch Here and Lift Up" zeggen. Terwijl je de onderkant van de filterbak vasthoudt, kun je knijpen op de plek waar de pijlen wijzen en omhoog trekken om de filterbak te openen. Zodra de bak open is, moet het vuil erin worden geleegd en moet het filter aan de bovenzijde worden geïnspecteerd.
Als het filter volledig bedekt is met stof, kan het nodig zijn om het af te borstelen om de luchtstroom die nodig is voor het functioneren van de stofzuiger weer vrij te maken. Nadat je dit hebt gedaan, sluit je de filterbak weer en plaats je deze terug in de sleuf aan de achterkant van de stofzuiger voordat je controleert of het probleem aanhoudt.
Borstel zit in de knoop
Als je stofzuiger nog steeds moeite heeft met het opzuigen van vuil van de vloer, is het mogelijk dat de borstel in de knoop zit, waardoor deze niet kan draaien. Om te controleren of dit het geval is, draai je de stofzuiger op zijn kop en inspecteer je de centrale rolborstel. Als de borstel bedekt is met haar, touw of ander langwerpig vuil, is het noodzakelijk om dit te verwijderen om de werking te herstellen. Pak een schaar en knip langs de lengte van de borstel, waarbij je voorziet dat je niet in de haren van de borstel of de metalen beugel over het midden van de borstel knipt. Zodra al het vuil is losgeknipt, zou je het van één kant moeten kunnen trekken, waardoor de borstel draait en de rest van het vuil loslaat.
Als de borstel niet draait, kan het nodig zijn om de borstel uit de stofzuiger te verwijderen voor een goede reiniging. Volg hiervoor de instructies om de borstel te vervangen, hier gelinkt.
Beschadigde of ontbrekende borstels
Een andere mogelijke oorzaak dat de stofzuiger geen vuil opzuigt, is dat de zijborstel niet is geïnstalleerd. Bij het uitpakken van je Shark Matrix RV2310 heb je misschien gemerkt dat de zijborstel niet in de fabriek is voorgeïnstalleerd. Je moet de zijborstel uit de plastic verpakking halen en bevestigen aan de motor die zich aan de voorzijde van de onderkant van je stofzuiger bevindt. Het andere mogelijke geval is dat de hoofdborstel van de stofzuiger beschadigd is en niet in staat is om vuil goed op te zuigen. Als dit het geval is, moet je de borstel verwijderen en vervangen met behulp van onze vervangingshandleiding.
Stofzuiger draait in cirkels
De stofzuiger heeft navigatieproblemen en beweegt onjuist.
Het ene wiel draait terwijl het andere niet draait
Als je Shark Matrix RV2310 herhaaldelijk in cirkels rijdt, kan het zijn dat een van de wielen vastzit. Controleer of elk wiel vrij kan draaien; als een van de wielen geblokkeerd is, is de wielconstructie mogelijk defect. In dat geval moet je onze handleiding voor het vervangen van wielen onderaan deze pagina raadplegen. Er kan ook vuil in het wiel vastzitten, waardoor het blokkeert en niet draait. Om dit op te lossen, raadpleeg je het gedeelte "Vuil zit vast in het wiel" onderaan deze pagina.
Vuil of stof bedekt de sensor
Als er stof of vuil op de zijsensoren is terechtgekomen, is de kans groot dat dit de oorzaak is van de navigatieproblemen van je stofzuiger. Probeer dit probleem op te lossen door perslucht op de sensor te gebruiken om eventueel stof of vuil dat op of in de sensor is terechtgekomen te verwijderen.
Defecte zijsensoren
Als de bovenstaande oplossingen het probleem niet hebben opgelost, moet je mogelijk de zijsensoren van je stofzuiger vervangen.
Stofzuiger blijft tegen obstakels rijden
In plaats van nabijgelegen objecten te vermijden, botst de stofzuiger er herhaaldelijk tegenaan.
Als stof of vuil op de sensor is terechtgekomen, kan dit ervoor zorgen dat de stofzuiger geen omliggende objecten detecteert. Probeer dit probleem op te lossen door perslucht op de sensor te gebruiken om stof of vuil te verwijderen. Als je denkt dat er vuil of puin vastzit achter de bumperconstructie van het apparaat, kun je de bumperplaat verwijderen volgens deze handleiding hier.
Defecte bumpersensor
Als het verwijderen van stof van de sensor dit probleem niet heeft opgelost, is de kans groot dat de sensor van je stofzuiger defect is. Als dit het geval is, overweeg dan om de bumpersensoren van je apparaat te vervangen.
Wielen draaien niet
Het vermogen van je stofzuiger om over de vloer te navigeren is volledig gestopt vanwege een probleem in de wielconstructie.
Vuil zit vast in het wiel (of de wielen)
Als je merkt dat de wielen van de stofzuiger niet vrij kunnen draaien, kijk dan of er vuil in de wielkast vastzit. Je kunt proberen perslucht te gebruiken om het vuil los te maken of de wielconstructie van de stofzuiger verwijderen om verder te inspecteren wat de weerstand van het wiel veroorzaakt.
Losgekoppelde bedrading
Elk van de twee wielconstructies op je Shark Matrix RV2310 heeft een draadverbinding die is aangesloten op de printplaat van de stofzuiger. Als deze bedrading is losgekoppeld, kunnen de wielen niet worden aangedreven. Om dit te verhelpen, schroef je de schroeven los die de wielconstructies in de stofzuiger houden en controleer je of de bedrading stevig is aangesloten.
Beschadigde wiel(en)
Als de bovenstaande tips voor probleemoplossing het probleem niet hebben opgelost, is het waarschijnlijk dat de wielen van de stofzuiger beschadigd zijn en moeten worden vervangen. Je kunt de wielen van je apparaat vervangen volgens deze handleiding.
Joshua Correia
715 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-4, Botvin Spring 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-4, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G4
2 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 64
Afgelopen 30 dagen: 235
Altijd: 3,476
