Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Robot verzamelt geen vuil
De robot beweegt door een kamer maar slaagt er niet in om vuil op te zuigen
Vuile zijborstels
Zorg ervoor dat de borstels onder de robot schoon zijn en in goede staat verkeren. Als er haar of een opeenhoping van vuil wordt aangetroffen, neem dan de volgende stappen:
  • Verwijder de borstels van de onderkant van de robot
  • Gebruik een vochtige microvezeldoek om de borstelharen te ontdoen van haar of obstructies
Als de borstels na inspectie versleten lijken, overweeg dan om vervangende exemplaren aan te schaffen.
Vuile hoofdborstel
Zorg ervoor dat de hoofdborstel in goede staat is en vrij is van vuil. Krijg toegang tot de hoofdborstel en de reinigingsborstelharen. Verwijder de eindkap van de hoofdborstel en verwijder eventueel haar. Gebruik een vochtige microvezeldoek om opgehoopt vuil of haar op de borstel, de dop en de reinigingsborstelharen te verwijderen. Als de borstel of de reinigingsborstelharen na inspectie versleten lijken, overweeg dan om deze onderdelen te vervangen aan de hand van deze handleiding: Shark ION Robot R75 hoofdborstel vervangen
Defecte borstelmotoren
Als de robot geen vuil verzamelt, bestaat de kans dat een van de borstelmotoren defect is. Inspecteer de robot om te zien of de borstels draaien. Controleer voordat je nieuwe motoren aanschaft of er obstructies of ophopingen in of rond de borstels zitten. Als er niets wordt gevonden en de borstels niet bewegen, moeten de motoren mogelijk worden vervangen. Vervang borstelmotoren aan de hand van deze handleiding: Vervanging van de zijborstelmotor van de Shark ION Robot R75
Foutindicatielampjes
Als het "!"-indicatielampje wordt weergegeven of knippert op de Shark ION ROBOT, geeft dit aan dat er een fout is opgetreden.
Alle ledlampjes zijn uit
Als er geen lampjes branden, kan dit betekenen dat de robot is uitgeschakeld of dat de batterij moet worden opgeladen. Druk op de aan/uit-schakelaar om dit probleem op te lossen. Als er geen reactie is, plaats de robot dan op het oplaadstation.
Clean ROOD + "i" knipperen tegelijk
Als Clean ROOD + "i" tegelijkertijd knipperen, geeft dit aan dat de zuigmotor defect is. Verwijder voor het verhelpen van deze fout de blokkade en maak de filters schoon. Controleer of er geen obstructie is die de zuigkracht verhindert.
Clean ROOD of MAX-lampje knippert
Als het Clean ROOD- of Max-lampje knippert, betekent dit dat de robot mogelijk vastzit op een obstakel of dat de voorbumper geblokkeerd is. Verplaats de robot naar een andere locatie en inspecteer de bumper om dit probleem op te lossen. Als het lampje blijft knipperen, probeer dan het zwenkwiel aan de voorzijde te verwijderen en de wielbehuizing schoon te maken.
Dock-lampje knippert
Als het Dock-lampje knippert, geeft dit aan dat de BotBoundary-sensoren van de robot defect zijn. Neem voor het verhelpen van deze fout contact op met de klantenservice via 1-800-798-7398.
Clean ROOD/DOCK knipperen tegelijk
Als de lampjes Clean ROOD/DOCK tegelijkertijd knipperen, kunnen de afgrondsensoren defect zijn. Maak de afgrondsensoren schoon om dit probleem op te lossen.
Clean ROOD/MAX knipperen tegelijk
Als de lampjes Clean ROOD/MAX tegelijkertijd knipperen, geeft dit aan dat de stofbak mogelijk is verwijderd. Plaats de stofbak terug en zorg ervoor dat deze goed op zijn plaats zit om dit probleem op te lossen.
MAX/"i" knipperen tegelijk
Als MAX/"i" tegelijkertijd knipperen, geeft dit aan dat een van de zijborstels vastzit. Verwijder voor het verhelpen van deze fout al het vuil van de zijborstels.
Clean ROOD/MAX/"i" knipperen tegelijk
Als Clean ROOD/MAX/"i" tegelijkertijd knipperen, geeft dit aan dat een wiel vastzit. Verwijder voor het verhelpen van deze fout al het vuil van het wiel of de wielen.
DOCK/MAX/"i" knipperen tegelijk
Als DOCK/MAX/"i" tegelijkertijd knipperen, geeft dit een blokkade in de hoofdborstel aan. Verwijder al het vuil of de obstructie om deze fout te verhelpen.
Onregelmatige robotbeweging
De beweging van de robot is sporadisch en abnormaal.
Vuile sensoren
De eenvoudigste oplossing voor onregelmatige bewegingen is meestal het schoonmaken van de sensoren van de robot. Gebruik een droge microvezeldoek of perslucht om de sensoren rond de bumper en aan de onderkant van de robot schoon te maken.
Vuile of versleten wielen
Inspecteer de aandrijfwielen en zwenkwielen om er zeker van te zijn dat ze vrij zijn van obstructies. Dit wordt meestal veroorzaakt door vuil en haar. Als de wielen na inspectie versleten lijken, overweeg dan om ze te vervangen.
Klik hier voor een handleiding over het vervangen van aandrijfwielen: Shark ION Robot R75 Aandrijfwielmodule vervangen
Klik hier voor een handleiding over het vervangen van het zwenkwiel: Shark ION Robot R75 Zwenkwiel vervangen
Versleten motoren
Als de robot moeite heeft met bewegen, vooral op een gladde, harde ondergrond (geen tapijt), moeten een of beide aandrijfmotoren mogelijk worden vervangen. Zorg er voordat je overweegt vervangende motoren aan te schaffen voor dat de wielen in goede staat zijn en vrij zijn van obstructies.
Klik hier voor een handleiding over het vervangen van de aandrijfmotor: Shark ION Robot R75 Aandrijfwielmodule vervangen
Robot stopt met bewegen na enkele minuten
De robot beweegt normaal, maar bevriest na enkele minuten op zijn plek.
Batterijniveau
Controleer of het apparaat is ingeschakeld en of de batterij voldoende is opgeladen
Obstructie in de wielen
Zorg ervoor dat de voor- en achterwielen van de robot vrij kunnen bewegen en vrij zijn van vuil dat zich kan ophopen en de goede werking kan verhinderen.
Hoofdborstel is verstopt
Verwijder de hoofdborstel en controleer op een opeenhoping van haar of vuil dat de borstel kan hebben verstopt. Verwijder beide delen van de eindkap die de borstel aandrijft en verwijder tegelijkertijd opgehoopt haar.
Versleten aandrijfmotoren
Als de robot niet beweegt, bestaat de kans dat een of beide motoren een probleem hebben. Controleer of de motoren abnormale geluiden maken, zwaar aanvoelen bij het draaien, of dat er vuil is dat voorkomt dat ze de wielen laten draaien. Als geen van deze problemen aanwezig is, kun je overwegen een motor te vervangen.
Robot laadt niet op
Wanneer de robot in het station staat, laadt hij niet op zoals bedoeld.
Stroombron
Zorg ervoor dat het oplaadstation volledig is aangesloten op een stopcontact, stekkerdoos of een andere stroombron die je gebruikt. Als het is aangesloten op een stekkerdoos of soortgelijke bron, zorg er dan voor dat deze is ingeschakeld.
Volledig in het station
Zorg ervoor dat er, wanneer de robot in het station staat, geen obstructies zijn die kunnen voorkomen dat hij volledig aansluit. Dit omvat ook klein vuil.
Batterij
Controleer of de batterij van het apparaat de opgegeven oplaadtijd vasthoudt of hier in de buurt komt. Zo niet, dan moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Klik hier voor een handleiding over het vervangen van de batterij: Shark ION Robot R75 reservebatterij vervangen
134 opmerkingen
Why does my shark suddenly start cleaning in the middle of the night?
Donna - Antwoord Deel
Do you have pets? Our cats turn on the Shark!
caroledits - Antwoord Deel
My kitten turns it on lol
Jamison Lynn - Antwoord Deel
Mine was flashing error msg. that meant roller was dirty. No it wasn’t. The next step was to throw it away so being the kind of person that thinks if you have a hammer you can fix anything, I picked it up about two feet and dropped it. Guess what. It started working!!!
Sheila White - Antwoord Deel
This is the best piece of advice out there. Tried cleaning everything then replacing everything. Then I dropped it from 2 feet and it works again.
Michael McDevitt - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 186
Altijd: 156,481
