Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Shark IQ AV993 gaat niet aan
Het omzetten van de schakelaar laat het apparaat niet inschakelen
Verstopte filters
Zorg ervoor dat de filters niet verstopt zitten met veel vuil of haar, omdat dit ertoe kan leiden dat de stofzuiger zuigkracht verliest en niet inschakelt. Controleer je handleiding om te zien of het filter wasbaar is. Haal het filter uit de stofzuiger en verwijder al het vuil van de bovenkant. Houd het filter onder koud stromend water totdat het water helder is en het filter schoon is. Je kunt het filter uitwringen; zorg er alleen voor dat je niet te hard knijpt om beschadiging van het filter te voorkomen. Wacht tot het filter volledig droog is en plaats het terug in de robot.
Defecte stekker
Zorg ervoor dat het oplaadstation van de stofzuiger stevig in het stopcontact zit. Controleer of de stekker niet los in het stopcontact zit en niet heen en weer kan bewegen. Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er opnieuw in. Test je stopcontact. Sluit een ander apparaat aan, zoals je telefoon, en kijk of dit oplaadt. Als hier geen problemen zijn, is er mogelijk een defect stopcontact in je huis.
Batterij vervangen
Als aan beide voorwaarden is voldaan en je Shark IQ AV993 nog steeds niet aangaat, is er waarschijnlijk een probleem met de batterij en moet deze worden vervangen. Zie de stapsgewijze vervangingshandleiding: De batterij van de Shark IQ AV993 vervangen
Bumper niet op zijn plek
De bumper is losgekomen en staat niet in de horizontale nulpositie
Bumper niet uitgelijnd
Tik tegen de voorbumper om te ontdekken welke kant loszit. Kijk of er enige speling in de positie van de bumper zit zonder de robot uit elkaar te halen, en of je deze terug kunt bewegen in de natuurlijke positie. Oefen wat druk uit op de bovenkant of de voorkant van de bumper om te zien of deze weer op zijn plek springt.
Beschadigde metalen beugel
Bij het verwijderen van de voorbumper is er een metalen beugel die verbogen kan raken, wat de positie en effectiviteit van de bumper beïnvloedt. Deze dunne metalen beugel kan eenvoudig terug in zijn oorspronkelijke positie worden gebogen (torque), waardoor de bumper zijn verende werking en positie terugkrijgt.
Bumper vervangen
Als de bumper gebarsten is door een zware val of andere omstandigheden, waardoor de bumper niet meer in zijn effectieve positie terugkeert, moet een nieuwe bumper en/of de metalen beugel die de bumper ondersteunt worden vervangen.
Vuil achtergebleven na stofzuigen
Stofzuiger maakt niet goed schoon waardoor hij op één plek rondjes draait
Verstopte borstelrol
Als er vuil of materiaal vastzit in de borstelrol, kan het vuil tussen de motor en de behuizing komen, waardoor het wiel niet goed kan draaien. Door het wiel uit de behuizing te halen, kan het vuil worden verwijderd en zou de werking weer normaal moeten worden. Bovendien zou het schoonmaken van materiaal uit de borstels zelf moeten helpen bij het functioneren van de stofzuiger.
Borstelrol vervangen
Als er nog steeds vuil achterblijft, kunnen de borstels zelf versleten zijn tot een punt dat ze niet effectief meer zijn. De borstelrol vervangen lost dit probleem op, omdat de nieuwe borstels materiaal moeten opvangen waar de stofzuiger overheen rijdt.
Voorste zwenkwiel draait niet
360-graden zwenkwiel aan de voorzijde draait stroef
Verstopte as en wiel
Inspecteer het voorwiel; als er vuil rondom zit, kan dit ervoor zorgen dat het niet goed draait.
Om schoon te maken, trek je het wiel direct uit de behuizing, zodat je de as kunt reinigen. Veeg daarnaast de ruimte waar het wiel in zit schoon, aangezien daar sensoren zitten die vies kunnen zijn, wat leidt tot een slechte werking. Nadat het wiel en de behuizing zijn verwijderd, kun je het wiel uit de behuizing halen en afzonderlijk reinigen, waarna het eenvoudig weer terug op zijn plek kan worden geklikt.
Voorste zwenkwiel vervangen
Als dit niet leidt tot een goede werking, kan het vervangen van het zwenkwiel noodzakelijk zijn.
Belangrijkste achterwielen draaien niet
Hoofdwielen draaien niet op de juiste manier.
Verstopte wielen/motor
Bij langdurig gebruik kunnen de wielen verstopt raken met haar/vuil, wat een foutcode veroorzaakt of ervoor zorgt dat ze merkbaar niet correct/efficiënt werken. Door de wielen te verwijderen en uit elkaar te halen, kan dit vuil dat de problemen veroorzaakt worden verwijderd, wat mogelijk zorgt voor een betere werking.
Hoofdwiel vervangen
Bij het uit elkaar halen van het wiel kan de plastic behuizing van het wiel barsten en breken. Als de plastic behuizing op enigerlei wijze kapot is, zal deze na verloop van tijd alleen maar verder breken, wat resulteert in verminderde prestaties. Dit betekent dat de hele wielconstructie moet worden vervangen.
Sensoren werken niet (verlaat afgebakende zones)
Sensoren werken niet goed of helemaal niet.
Geblokkeerde sensoren
Het eerste wat je moet doen is controleren of de sensoren schoon zijn. Als dat niet het geval is, stof de afgrondsonsoren dan voorzichtig af met een schone, droge doek.
Defecte verbinding
Als het reinigen van de sensoren het probleem niet heeft opgelost, is de volgende stap om te controleren of alle sensoren goed zijn aangesloten en verbonden. Doe dit door op elke sensor te duwen en te tikken om er zeker van te zijn dat er niets loszit.
Moederbord vervangen
Als beide stappen het probleem niet hebben opgelost, moet mogelijk het moederbord worden vervangen. Zie de stapsgewijze handleiding: Het moederbord van de Shark IQ AV993 vervangen
Kyle Rhines
600 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Hi, I used to remove the main brush and clean but I haven't been able to for a while now any idea how to fix that?
Nancy - Antwoord Deel
@nancy77259 We have a guide on our page how to remove the brush. When you do end up removing it use a pair of scissors to cut off all picked up hair, tweezer may be a helpful tool as well.
Cole Travers - Antwoord Deel
Hey there. I should follow the motherboard guide to get access to the inside of the cliff sensors, yeah? I'm getting faulty "the device is on or near a ledge, please move". The sensors are cloudy from what I'm guessing is overzealous cleaning
Joe the Bustamante guy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,251
