Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Stofzuiger gaat niet aan
Hoe vaak je ook op de aan-/uitknop drukt, de stofzuiger start niet.
Verstopping in de borstelrol of zachte rol
Er kan een verstopping zitten in de achterste draaiende rol, de borstelrol genoemd, aan de onderkant van de stofzuiger.
Het kan ook de voorste rol zijn, de zachte rol genoemd, die erg verstopt zit. Controleer of er zich vuil heeft opgehoopt op deze rol.
Losgekoppelde stofzuigeronderdelen
Als de koplampen van de vloermond van de stofzuiger niet aangaan, is er een onderdeel losgekoppeld tussen de kruimelzuiger, de buis en de vloermond.
Stofzuiger is gestopt tijdens gebruik
Tijdens het gebruik stopt de stofzuiger en start hij niet meer op.
Lege accu
Test de accu eerst door deze ongeveer 20 minuten op te laden. Als er geen lampjes branden of knipperen, moet je mogelijk de accu vervangen.
Schade aan de bedrading
Er kan schade zijn aan de interne bedrading in het apparaat tussen het handvat en de rest van de stofzuiger. Controleer op externe schade en, indien mogelijk, op losse onderdelen of uitstekende bedrading. Verdere inspectie door een professional kan daarna noodzakelijk zijn.
Batterij laadt niet op
Wanneer je het lithium-accupakket verwijdert en aansluit om op te laden, knippert het indicatielampje van de batterij niet.
Stekker niet volledig ingestoken
Zorg ervoor dat de stekker volledig in het oplaadstation is gestoken. Als je aan de zijkant van de stekker twee gaatjes ziet, is deze slechts gedeeltelijk ingestoken. Wanneer deze volledig is ingestoken, zou je nog maar één gaatje moeten zien.
Vuile accuaansluitingen
Verwijder de accu. Controleer de gebieden op de accu en de oplaadpoort die tijdens het opladen contact maken op vuil of resten die het opladen verhinderen. Dit zijn gevoelige gebieden op de accu en het oplaadstation, dus wees extra voorzichtig om de aansluitgebieden niet te beschadigen.
Stofzuiger raakt oververhit
Tijdens het gebruik van de stofzuiger wordt deze steeds heter, tot een zorgwekkend punt.
Controleer de achterste rol aan de onderkant van het apparaat op overtollig vuil of haar; het apparaat moet mogelijk worden gereinigd of worden ontdaan van haar of vuil dat vastzit in het draaiende mechanisme. Snijd voorzichtig al het grotere vuil/haar weg.
Vol filter of stofreservoir
Het apparaat kan voorbij de capaciteit gevuld zijn met vuil. Zorg ervoor dat het filter en het stofreservoir niet te vol zitten, aangezien overtollig vuil ervoor zorgt dat het apparaat oververhit raakt. Voor dit model stofzuiger wordt aangeraden om het filter maandelijks te reinigen; afhankelijk van de gebruiksfrequentie kan vaker reinigen nodig zijn.
  1. Druk op de knop op het handvatgedeelte met het label "filter" of "clean filter"
  2. Verwijder het filter voorzichtig en maak het schoon.
Stofzuiger heeft een lage zuigkracht
Tijdens het gebruik van de stofzuiger merk je dat deze niet al het vuil opzuigt.
Verstopping in de buis
De buis van het apparaat, tussen de kruimelzuiger en de vloermond, kan geblokkeerd zijn door vuil met een vreemde of grote vorm. Haal de stofzuiger uit elkaar om te kijken of er een verstopping in de buis zit. Als dat zo is, maak de buis dan schoon door het vuil los te maken en eruit te duwen totdat er geen zichtbare ophoping meer is.
Vuil filter
Er zijn twee filters die de oorzaak van dit probleem kunnen zijn: een pre-motorfilter of een post-motorfilter. Wanneer de filters van het apparaat te vol zitten, reinigt de stofzuiger mogelijk niet op volle capaciteit. Maak beide naar behoefte schoon.
Zaylie Tamashiro
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-5, Ramos Fall 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-5, Ramos Fall 2023
UMASSD-RAMOS-F23S4G5
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 705
