Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Shark ION Robot S87 gaat niet aan
Na het omzetten van de aan/uit-schakelaar functioneert het apparaat niet
Ongeladen batterij
Controleer of het apparaat het oplaadstation daadwerkelijk heeft bereikt en volledig kon opladen sinds het laatste gebruik. Als de Shark ION Robot S87 dit probleem regelmatig heeft, probeer het oplaadstation dan op een centralere locatie te plaatsen.
Batterij losgekoppeld
Om te controleren of de batterij correct is geplaatst, verwijdert u het batterijdeksel en kijkt u of de batterij is aangesloten; zo niet, sluit deze dan aan. Volg de handleiding voor batterijvervanging om te zien hoe u dit doet.
Batterij is leeg
Als de batterij leeg is, moet u een reservebatterij aanschaffen en de handleiding voor batterijvervanging volgen.
Geblokkeerde zuigmotor
Uw Shark ION Robot S87 staat aan en lijkt te stofzuigen, maar plotseling beginnen de lampjes rood te knipperen of verschijnt er een foutmelding over de zuigmotor op het scherm.
Vuile filters
Een veelvoorkomende oorzaak kan zijn dat de filters vervuild zijn of dat er blokkades in het apparaat zitten. Verwijder de stofbak en zorg ervoor dat niets het zuiggedeelte blokkeert. Om een schoon filter te krijgen, moet u het vervangen door een nieuw exemplaar door onze vervangingshandleiding te volgen.
Losse afvalbak en bumper
De afvalbak of bumper is mogelijk niet goed vergrendeld of gemonteerd. Om dit probleem op te lossen, demonteert u de afvalbak en monteert u deze opnieuw door hem zo terug te plaatsen dat hij vastklikt en stevig vastzit. Als het probleem aanhoudt, open dan de bumper van het apparaat en controleer of er voorwerpen vastzitten.
De hoofdborstel draait niet
De hoofdborstel draait niet wanneer het apparaat in werking is.
De hoofdborstel zit vast
U moet de borstel verwijderen en eventuele blokkades verhelpen om dit op te lossen. Verwijder hiervoor het klepje van de borstelrol, haal de hoofdborstel eruit en verwijder al het vuil. Plaats vervolgens de hoofdborstel terug en breng het klepje van de borstelrol weer aan.
Apparaat reageert niet
Het apparaat werkt een paar minuten perfect en stopt dan met draaien. Soms geeft het een waarschuwingssignaal af.
Onterechte waarschuwingssignalen
Onterechte waarschuwingssignalen kunnen optreden door blokkades, vervuilde sensoren of volle bakken. Hierdoor kan het apparaat stoppen met werken. Haal de stekker van de acculader uit het stopcontact en schakel de robot uit. Sluit vervolgens de lader weer aan en schakel het apparaat in om het te resetten.
Vervuilde sensoren
Losse voorwerpen, haar of objecten kunnen de sensoren in het apparaat verstoren. Reinig de 3 sensoren onder het kleine voorwiel. Wees echter voorzichtig bij het demonteren van het voorwiel, aangezien de kleine doorzichtige sluitring op de wielas kwetsbaar is. Als de vorige stappen niet hebben gewerkt, verwijdert u het uiteinde van de borstel en leegt u de pen. Om de sensoren achter de bumper te reinigen, verwijdert u de bumper en veegt u de sensoren af met een droge doek.
Apparaat beweegt niet
Het apparaat beweegt niet wanneer het in werking is.
Het aandrijfwiel is defect.
Als het aandrijfwiel van het apparaat defect is, moet dit worden vervangen. Volg hiervoor de reparatiehandleiding.
Trevor Davies
297 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,378
