Ga door naar hoofdinhoud
Probleemoplossing voor Shark ION Robot 750
Welkom op de iFixit-pagina voor de Shark ION Robot 750! Als u de stofzuiger wilt repareren, onderhouden of meer wilt weten, dan bent u hier aan het juiste adres. Ons doel is om u te helpen uw ervaring met de Shark ION 750-stofzuiger te verbeteren, zodat deze naar behoren blijft werken.
Verlies van zuigkracht
De schoonmaakprestaties van het apparaat worden belemmerd door verstoppingen, obstructies of schade aan de uitrusting, waardoor haren, kruimels en vuil achterblijven terwijl de stofzuiger in werking is.
Verstoppingen door vuil en zichtbare obstructies
Begin met het verwijderen van stof en vuil dat de Shark ION Robot R750 verstopt en de luchtwegen blokkeert. Inspecteer de borstels, rollers en andere schoonmaakhulpstukken van het apparaat op vuil en verstoppingen die een vermindering van de zuigkracht veroorzaken. Verwijder na inspectie de verstoppingen uit de schoonmaakhulpstukken.
Controleer de Shark ION Robot R750 op zichtbare gaten en beschadigingen die luchtlekkage en een vermindering van de zuigkracht veroorzaken.
Kapotte motor of verschoven torque
Zet uw Shark aan en luister of de motor ratelt. Als u geratel hoort, is de motor kapot of is het torque-tandwiel mogelijk verschoven.
Batterij laadt niet op
Het onvermogen van het apparaat om op te laden in het oplaadstation belemmert de schoonmaakcapaciteiten.
Voordat u de batterij van het apparaat controleert, zorg ervoor dat u uitsluitend de oplader en batterij van de Shark ION Robot R750 gebruikt. Andere soorten opladers en batterijen kunnen barsten bij contact met de Shark ION Robot R750, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of schade aan het apparaat.
Zodra het juiste type oplader en batterij is bevestigd, haalt u de Shark ION Robot R750 uit het stopcontact en steekt u de stekker er weer in om de robotstofzuiger te resetten. Als het apparaat niet oplaadt, ga dan verder met de stappen voor probleemoplossing.
Vuilophoping op oplaadcontactpunten
Haal de stekker van de Shark ION R750 uit het stopcontact. Reinig alle oplaadcontactpunten op de robotstofzuiger en de oplaadpoort met een droge microvezeldoek en plaats de batterij opnieuw.
Apparaat kan het oplaadstation niet vinden
Sluit de Shark ION Robot R750 aan op het stopcontact om te testen of het apparaat het oplaadstation kan vinden. Lijn het apparaat opnieuw uit met de twee metalen contactpunten van het oplaadstation. Verwijder het en laat de robot het oplaadstation zoeken. Herhaal dit proces totdat de robot het station zelfstandig vindt. Zodra het apparaat is verbonden met de oplaadpoort, zullen de indicatielampen op de stofzuiger oplichten en zal de robot een hoorbaar signaal geven dat de Shark is verbonden met en actief oplaadt in het oplaadstation.
Sensor detecteert geen objecten
Als de stofzuiger tegen objecten aanrijdt, niet goed beweegt of onregelmatig beweegt, kan dit uw probleem zijn.
Als u een defecte sensor op uw Shark ION R750-stofzuiger vermoedt, begin dan met het controleren van de volgende problemen:
Geen reactie op obstakels:
Onregelmatig gedrag:
Geen LED-feedback:
Als uw LED-lampen of indicatielampen niet goed werken of niet reageren, kan dit duiden op een sensorprobleem.
Om toegang te krijgen tot de sensoren, moet u de behuizing verwijderen en bij het moederbord komen. Zorg ervoor dat de stofzuiger volledig is uitgeschakeld voordat u dit doet. Als het reinigen van de sensor niet werkt, moet u deze mogelijk vervangen.
Hoofdwiel rolt niet goed
Als de stofzuiger niet de juiste kant op gaat of in dezelfde ruimte blijft rijden maar wel functioneert, kan er een probleem zijn met het hoofdwiel.
Voordat u wielen repareert, moet u controleren of uw robot op een ander oppervlak kan bewegen. De onjuiste richting kan te wijten zijn aan een hobbelig oppervlak of een ongelijke vloer.
Verstopt wiel
Als u de stofzuiger naar een vlak oppervlak heeft verplaatst maar deze nog steeds niet goed kunt besturen, zit er mogelijk iets verstopt rond de as (zoals haar, kleine stofjes of webben). Bij ernstige verstopping kan het wiel eraf vallen of kan de wrijving toenemen, waardoor de robotstofzuiger tijdens het rijden wordt afgeremd en beschadigd raakt. U moet alle elektrische bronnen van de stofzuiger loskoppelen en deze op een stevige tafel plaatsen voordat u het wiel reinigt. Nadat u de handleidingen heeft gebruikt om het wiel van de stofzuiger te demonteren, kunt u het wiel schoonmaken. U kunt de handleidingen voor het reinigen van bureaustoelwielen als referentie gebruiken om het schoonmaken te verbeteren: Hoe haar te verwijderen dat vastzit in de wielen van uw bureaustoel
Verkeerd geplaatst wiel
Omdat de wielen afneembaar zijn, heeft u ze mogelijk niet op de juiste positie teruggeplaatst sinds de laatste keer dat u ze eruit heeft gehaald. U kunt proberen ze opnieuw te verwijderen en de richtlijnen lezen om ze op de juiste manier te monteren.
Moederborddefect
De robotstofzuiger kan nog steeds niet bewegen zoals het hoort, zelfs niet als de wielen schoon zijn en op de juiste plek zitten. Dit kan worden veroorzaakt door defecten aan het moederbord. Controleer alle mogelijke oorzaken voordat u tot de conclusie komt dat het moederbord defect is, aangezien reparatiestappen hiervoor ingewikkelder zijn. Als het repareren van een moederbord mislukt, kan dit ernstige schade aan uw apparaat veroorzaken. Om het moederbord van de robot te repareren, koppelt u de stroom van de robot los en gebruikt u de handleidingen om de buitenste behuizing los te schroeven. Wanneer u bij het moederbord bent, verwijdert u voorzichtig de aangesloten draden en bekijkt u het moederbord. Door te kijken kunt u vaststellen wat er met het moederbord aan de hand is. Als er stof op het bord zit, probeer het dan af te vegen met wattenstaafjes of een zachte borstel. Een stoffig moederbord kan elektrostatische lading veroorzaken wanneer het apparaat aan staat, waardoor de robot abnormaal gaat functioneren. Als u vocht voelt of verbrande onderdelen op het moederbord ziet, moet u het moederbord vervangen.
LED-lampen werken niet
LED-lampen gaan niet aan of knipperen niet correct.
Alle LED-lampen zijn uit
Druk op de aan-/uitknop om te zien of u een reactie krijgt van de LED-lampen
Als u geen reactie krijgt van de LED-lampen, moet u de stofzuiger op een oplaadstation plaatsen
Clean- of Max-lampje knippert rood
Als het rode Clean- of Max-lampje knippert, zit de robot waarschijnlijk vast
Probeer de robot op te pakken en naar een andere locatie te verplaatsen
Zodra de robot op een nieuwe locatie staat, inspecteert u de bumper en controleert u op eventuele problemen
Als het lampje blijft knipperen, zelfs als u geen problemen heeft gezien, verwijder dan het voorste zwenkwiel en reinig de wielbehuizing
Youness Elfath
183 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 253
