Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Verlies van zuigkracht
De schoonmaakprestaties van het apparaat worden belemmerd door verstoppingen, obstructies of schade aan de apparatuur, wat ertoe leidt dat haar, kruimels en vuil achterblijven terwijl de stofzuiger in bedrijf is.
Vuilverstoppingen en zichtbare obstructies
Begin met het verwijderen van stof en vuil dat de Shark ION Robot R750 verstopt en de luchtstroom blokkeert. Inspecteer de borstels, rollers en andere schoonmaakhulpstukken van het apparaat op vuil en verstoppingen die de zuigkracht verminderen. Verwijder na inspectie de verstoppingen uit de schoonmaakhulpstukken.
Controleer de Shark ION Robot R750 op zichtbare gaten en beschadigingen die luchtlekken en een vermindering van de zuigkracht veroorzaken.
Defecte motor of verschoven krachtmoment
Zet je Shark aan en luister naar een rammelend geluid vanuit de motor. Als je gerammel hoort, is de motor defect of is het tandwiel voor het krachtmoment mogelijk verschoven.
Batterij laadt niet op
Het onvermogen van het apparaat om op te laden in het oplaadstation belemmert de schoonmaakcapaciteiten.
Voordat je de batterij van het apparaat gaat troubleshooten, moet je ervoor zorgen dat je uitsluitend de oplader en batterij van de Shark ION Robot R750 gebruikt. Andere soorten opladers en batterijen kunnen exploderen bij contact met de Shark ION Robot R750, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of schade aan het apparaat.
Zodra het type oplader en batterij correct is, haal je de stekker van de Shark ION Robot R750 uit het stopcontact en steek je deze er weer in om de robotstofzuiger te resetten. Als het apparaat niet oplaadt, ga dan verder met de probleemoplossingsstappen.
Vuilophoping op oplaadcontactpunten
Haal de stekker van de Shark ION R750 uit het stopcontact. Reinig alle oplaadcontactpunten op de robotstofzuiger en de oplaadpoort met een droge microvezeldoek en plaats de batterij opnieuw.
Apparaat kan het oplaadstation niet vinden
Sluit de Shark ION Robot R750 aan op het stopcontact om het vermogen van het apparaat om het oplaadstation te vinden te testen. Lijn het apparaat opnieuw uit met de twee metalen verbindingspunten van het oplaadstation. Verwijder de robot en laat hem het oplaadstation zelfstandig lokaliseren. Herhaal dit proces totdat hij het station zelfstandig vindt. Zodra het apparaat verbinding maakt met de oplaadpoort, zullen de indicatielampen op de stofzuiger oplichten en zal de robot een geluidssignaal geven dat aangeeft dat de Shark is verbonden met en actief oplaadt op het oplaadstation.
Sensor detecteert geen objecten
Als de stofzuiger tegen objecten aanrijdt, niet goed beweegt of onregelmatig beweegt, zou dit het probleem kunnen zijn.
Als je een defecte sensor op je Shark ION R750-stofzuiger vermoedt, begin dan met het controleren op de volgende problemen:
Geen reactie op obstakels:
Als de stofzuiger objecten niet langer ontwijkt of niet van richting verandert zoals het hoort, kan de sensor die verantwoordelijk is voor obstakeldetectie beschadigd zijn.
Onregelmatig gedrag:
Als de stofzuiger onregelmatig begint te bewegen, bijvoorbeeld in cirkels draait of niet goed navigeert, kan dit te wijten zijn aan sensorstoringen.
Geen LED-feedback:
Als je LED-lampen of status-indicatielampen niet goed werken of niet reageren, kan dit duiden op een sensorprobleem.
Om toegang te krijgen tot de sensoren, moet je de afdekplaat verwijderen om bij het moederbord te komen. Zorg ervoor dat de stofzuiger volledig is uitgeschakeld voordat je dit doet. Als het reinigen van de sensor niet werkt, moet je deze mogelijk vervangen.
Hoofdwiel rolt niet goed
Als de stofzuiger zijn koers niet kan bepalen of in dezelfde ruimte blijft rijden terwijl hij nog wel functioneert, kan er een probleem zijn met het hoofdwiel.
Voordat je wielen gaat repareren, moet je controleren of je robot wel op een andere ondergrond kan bewegen. De onjuiste richting kan te wijten zijn aan een hobbelig oppervlak of een ongelijke vloer.
Verstopt wiel
Als je de stofzuiger naar een vlakke ondergrond hebt verplaatst maar hem nog steeds niet kunt besturen, kan er iets vastzitten rond de naaf (zoals haar, kleine stofdeeltjes of pluisjes). Bij ernstige verstoppingen kan het wiel eraf vallen of kan de wrijving toenemen, waardoor de robotstofzuiger onderweg stopt of kapotgaat. Je moet alle elektrische verbindingen van de stofzuiger verbreken en deze op een stevige tafel plaatsen voordat je het wiel reinigt. Nadat je de handleidingsstappen hebt gebruikt om het wiel van de stofzuiger te demonteren, kun je het wiel reinigen. Je kunt de handleidingen voor het reinigen van wielen van bureaustoelen als referentie gebruiken voor een betere reiniging: Hoe haar te verwijderen dat vastzit in de wielen van je bureaustoel
Verkeerd geplaatst wiel
Omdat de wielen voor verschillende doeleinden afneembaar zijn, heb je ze mogelijk niet in de juiste positie geplaatst sinds de laatste keer dat je ze eruit hebt gehaald. Probeer ze er opnieuw uit te halen en lees de richtlijnen om ze op de juiste manier te monteren.
Storing aan het moederbord
De robotstofzuiger kan nog steeds niet bewegen zoals het hoort, zelfs als de wielen schoon zijn en op de juiste plek zitten. Dit kan worden veroorzaakt door defecten in het moederbord. Controleer alle mogelijke oorzaken voordat je tot deze conclusie van een defect moederbord komt, aangezien de reparatiestappen hiervoor moeilijker uit te voeren zijn. Het niet correct repareren van een moederbord kan ernstige schade aan je apparaat veroorzaken. Om het moederbord van de robot te repareren, ontkoppel je de stroom van de robot en gebruik je de handleidingsstappen om de buitenkant los te schroeven. Wanneer je bij het moederbord bent aangekomen, verwijder je voorzichtig de aangesloten draden en bekijk je het moederbord. Deze inspectie stelt je in staat om vast te stellen wat er werkelijk met het moederbord aan de hand is. Als er stof op de printplaat zit, probeer dit dan weg te vegen met wattenstaafjes of een zachte borstel. Een stoffig moederbord kan elektrostatische lading creƫren wanneer de stroom is ingeschakeld, waardoor de robot abnormaal functioneert. Als je vocht voelt of verbrande componenten op het moederbord ziet, moet je een nieuw moederbord plaatsen.
LED-lampen werken niet
LED-lampen gaan niet aan of knipperen niet correct.
Alle LED-lampen zijn uit
Druk op de aan-/uitknop om te zien of je reactie krijgt van de LED-lampen.
Als je geen reactie krijgt van de LED-lampen, moet je de stofzuiger op een oplaadstation plaatsen.
'Clean'-rood of 'Max'-lampje knippert
Als een rood 'Clean'-lampje of een 'Max'-lampje knippert, zit de robot waarschijnlijk vast.
Probeer de robot op te pakken en naar een andere locatie te verplaatsen.
Zodra de robot op een nieuwe locatie staat, inspecteer je de schouderknop en controleer je op eventuele problemen.
Als het lampje blijft knipperen, zelfs als je geen problemen hebt gezien, verwijder dan het voorste zwenkwiel en reinig de wielbehuizing.
Laurie Kone
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 591
