Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Shark ION RV754 niet effectief vuil opzuigt, kan dit komen door verstoppingen in het zuigkanaal, verstopte filters, geblokkeerde borstels of een volle stofbak. Het oplossen van deze veelvoorkomende problemen zal de prestaties helpen herstellen.
Verstopping in de zuigmond of het zuigkanaal
Problemen met het opzuigen van vuil kunnen voortkomen uit verstoppingen in het zuigkanaal. Stof, haar en grotere deeltjes kunnen de zuigkracht belemmeren als het kanaal niet vrij is.
  1. Verwijder de stofbak en controleer de zuigopening op zichtbare obstructies.
  2. Gebruik een zachte borstel of perslucht om eventueel vuil te verwijderen.
Stofbak is vol
Een vaak over het hoofd geziene oplossing is ervoor zorgen dat de vuilcontainer (of stofbak) regelmatig wordt geleegd. Een te volle bak heeft minder capaciteit om extra deeltjes op te zuigen.
  1. Leeg de stofbak na elk gebruik, of zodra deze 70–80% vol is.
  2. Verwijder de stofbak, open deze en gooi al het vuil weg.
  3. Veeg achtergebleven stof weg met een droge doek voordat je de bak terugplaatst.
De stofbak legen
Filters zijn vuil of verstopt
De filters kunnen na verloop van tijd verstopt raken. Een vuil of versleten filter beperkt de luchtstroom, waardoor de zuigkracht en daarmee het vermogen om vuil op te zuigen afneemt.
  1. Verwijder het filter uit de stofbak en tik het boven een prullenbak uit om vuil los te maken.
  2. Gebruik een droge borstel om opgehoopt stof te verwijderen. Was het filter NIET met water.
  3. Als het filter beschadigd of extreem vuil lijkt, vervang het dan (aanbevolen om de twee maanden).
Filter vervangen
Zijborstels zijn geblokkeerd
De zijborstels helpen vuil naar het zuigkanaal te vegen. Als ze geblokkeerd of versleten zijn, kunnen de prestaties afnemen.
  1. Controleer op verward haar of vuil in de zijborstels.
  2. Verwijder en reinig ze met een vochtige doek.
  3. Als de borstels verbogen of versleten zijn, vervang ze dan.
Borstelrol is geblokkeerd
De borstelrol is essentieel voor het opnemen van vuil van oppervlakken. Wanneer deze verstrikt raakt met haar of vezels, draait de rol moeizaam, wat de reinigingsefficiëntie vermindert.
  1. Schakel de stofzuiger uit en draai hem om.
  2. Verwijder de afdekking van de borstelrol door op de lipjes te drukken.
  3. Haal de borstelrol eruit en gebruik een schaar of het meegeleverde haarverwijderingsgereedschap om verward haar en vezels door te knippen.
  4. Plaats de borstelrol stevig terug voordat je het apparaat weer gebruikt.
Defecte zuigmotor
Als de zuigmotor niet meer werkt, zal je stofzuiger geen stof en vuil opzuigen. Volg de Shark ION RV754 zuigmotor vervangen gids om deze te vervangen.
Defecte borstelrolmotor
Als je de borstelrol hebt schoongemaakt en verward haar en vezels hebt verwijderd, maar deze draait nog steeds niet, volg dan de Shark ION RV754 borstelrolmotor vervangen gids om deze te vervangen.
Ethan
418 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 335
