Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Shark ION RV754 niet aangaat en/of er foutlampjes op je stofzuiger verschijnen, bekijk dan de onderstaande pagina voor Probleemoplossing om je stofzuiger weer aan de praat te krijgen.
Eerste stappen
Het kan zijn dat er foutlampjes verschijnen op je stofzuiger. Onderneem de volgende stappen op basis van de foutlampjes die je ziet:
  • Geen lampjes: De stofzuiger staat mogelijk uit, of de batterij is niet opgeladen. Zet de aan/uit-schakelaar aan en als het probleem aanhoudt, plaats hem dan op het oplaadstation. Als het probleem daarna nog steeds niet is opgelost, probeer dan de batterij en/of het oplaadstation te vervangen.
  • Dock + !, knipperen tegelijk: Zorg ervoor dat je de stofzuiger op het oplaadstation hebt geplaatst om op te laden. Als het probleem aanhoudt, moet je mogelijk het oplaadstation vervangen.
Defecte batterij
De batterij in de stofzuiger wordt mogelijk niet goed opgeladen. Zorg ervoor dat de batterij wordt opgeladen door de batterij te verwijderen en deze na een paar seconden weer terug te plaatsen. Als de stofzuiger niet aangaat, plaats hem dan terug in het oplaadstation. Als het probleem aanhoudt, moet de batterij mogelijk worden vervangen. Volg voor instructies over het veilig vervangen van de batterij deze Shark ION RV754 batterij vervangingshandleiding.
Defect oplaadstation
Het oplaadstation dat de stofzuiger van stroom voorziet, werkt mogelijk niet naar behoren. Zorg ervoor dat de stofzuiger volledig in het oplaadstation is geplaatst en correct is aangesloten op een stopcontact. Als hij nog steeds niet aangaat, moet het oplaadstation mogelijk worden vervangen. Hiervoor moet je een nieuw oplaadstation bestellen via Shark's website.
Trinity Cogan
173 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 600
