Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De borstelrol/zachte roller draait niet
De stofzuiger start, maar de borstelrol op de vloermond draait niet. Het indicatielampje voor de borstelrol op de vloermond wordt rood
De stofzuiger staat op de verkeerde instelling
Als de stofzuiger op de verkeerde instelling staat, zal de borstel niet rollen. Zorg ervoor dat de aan-/uitknop op stand I of II staat.
Er zit een blokkade in de borstelrol
Er kan vuil om de roller gewikkeld zitten waardoor deze niet kan draaien. Dit wordt vaak veroorzaakt door haren, touwtjes of andere grotere voorwerpen die in de roller vastzitten. Open de behuizing van de borstelrol door beide ontgrendelingsknoppen van je af te schuiven en til vervolgens de klep op. Verwijder eventuele touwtjes, haren of vuil dat om de borstelrol gewikkeld zit door het vuil voorzichtig met een schaar door te knippen. Schuif de klep weer op zijn plaats door aan beide kanten op de klep van de borstelrol te drukken totdat deze vastklikt.
Er zit een blokkade in de zachte roller
Net als hierboven kan de zachte roller geblokkeerd zijn en niet kunnen draaien. Om dit te verhelpen, koppel je eerst de machine los van het stopcontact. Open vervolgens de behuizing van de borstelrol door beide ontgrendelingsknoppen van je af te schuiven en til de klep van de borstelrol op. Gebruik het lipje aan de rechterkant om de zachte roller eruit te tillen. Verwijder eventueel vuil dat om de zachte roller gewikkeld zit. Was de zachte roller, gebruik hiervoor alleen water en laat deze minstens 24 uur aan de lucht drogen. Plaats de zachte roller terug door deze in de voorkant van de mond te schuiven totdat deze vastklikt. Bekijk de vervangingsgids voor de zachte roller.
De vloermond is niet volledig bevestigd
Controleer of de aansluitingen van de steelstofzuiger en de buis volledig in elkaar grijpen en een elektrische verbinding maken met de vloermond. De vloermond moet volledig bevestigd zijn zodat de stroom de borstel kan bereiken. Wanneer de stofzuigerkop op de vloer staat, duw dan op de handgreep om er zeker van te zijn dat de verbinding compleet is. Als dit niet werkt, kan iets de verbinding blokkeren. Verwijder eventueel vuil en probeer het opnieuw.
De koplampen gaan niet aan
De stofzuiger werkt, maar de koplampen knipperen niet
De led-koplampen zijn nat
De stofzuiger mag niet worden gebruikt op vloeistoffen, omdat deze de elektrische componenten kunnen beschadigen. Als de koplampen nat lijken of de stofzuiger is gebruikt op vloeistoffen, laat deze dan een paar dagen drogen voordat je probeert hem in te schakelen. Als ze nog steeds niet knipperen, zijn de koplampen mogelijk doorgebrand of losgekoppeld.
De led-koplampen zijn losgekoppeld
De twee led-koplampen bevinden zich aan de voorkant van de vloermond aan beide kanten. Als de koplampen instabiel lijken of niet op hun plek zitten, duw ze dan indien mogelijk terug in een stabiele positie en schakel de stofzuiger in om ze te testen. Zo niet, verwijder dan de plastic kap en sluit de bedrading opnieuw aan op de basis van de koplampen. Schakel de stofzuiger in om de koplampen opnieuw te testen. Als ze het dan nog niet doen, moeten ze worden vervangen.
De led-koplampen zijn doorgebrand
De koplampen moeten worden vervangen. Verwijder de plastic kap en verwijder voorzichtig de led-koplampen door de bedrading bij de basis los te koppelen. Bevestig de plastic kap weer nadat je de led-koplampen hebt vervangen.
De stofzuiger gaat niet aan
De aan-/uitknop werd ingedrukt, maar hij gaat niet aan
De stofzuiger zit niet in het stopcontact
Deze stofzuiger moet worden aangesloten op een stopcontact voor elektriciteit. Wikkel het snoer van het apparaat af en steek de driepolige stekker in het dichtstbijzijnde stopcontact. Als de stofzuiger na het insteken nog steeds niet aangaat, is het wellicht nodig om de stroomkabel te vervangen.
De aan-/uitknop van de stofzuiger is defect
De aan-/uitknop activeert een schakelaar op een printplaat eronder. Als de plastic knop kapot is of de schakelaar op de printplaat het heeft begeven, voorkomt dit het inschakelen. Dit wordt verholpen door het schakelmechanisme te vervangen.
De stofzuiger is oververhit
De stofzuiger is uitgerust met een automatische uitschakeling nadat een bepaalde temperatuur is bereikt om schade aan de onderdelen te voorkomen. Als de stofzuiger na langdurig gebruik niet aan wil met de aan-/uitknop, haal dan de stekker uit het stopcontact en laat de stofzuiger 45 minuten afkoelen.
De stofzuiger heeft onvoldoende zuigkracht
De stofzuiger zuigt geen vuil op wanneer deze is ingeschakeld
De stofreservoir van de stofzuiger zit vol
Wanneer het stofreservoir vol is, is er geen ruimte voor stof, haar, enzovoort om de stofzuiger in te gaan. Om het stofreservoir te legen, knijp je in beide ontgrendelingsknoppen van het stofreservoir en trek je het reservoir eruit. Gebruik de leegmaakknop en giet de inhoud van het reservoir in de prullenbak, sluit het reservoir en plaats het terug in de stofzuiger.
De filters zijn vuil
Er is een filter vóór de motor en een filter na de motor. Verwijder het stofreservoir uit de stofzuiger volgens de vorige instructies om bij het filter vóór de motor te komen. Haal het schuimfilter en het viltframe uit elkaar en spoel beide af met water. Tik overtollig vuil eraf en plaats de filters terug zodra ze volledig droog zijn. Plaats het stofreservoir terug. Om bij het filter na de motor te komen, verwijder je dit van onder de handgreep. Spoel af met water en plaats terug.
Er is een blokkade
Als er iets de vloermond blokkeert, zal de stofzuiger geen vuil opzuigen. Om te controleren op blokkades, controleer je eerst alle openingen op het stofreservoir en verwijder je alles wat de openingen in de weg zit. Plaats het stofreservoir terug. Verwijder vervolgens de buis van de stofzuiger en kijk binnenin of er blokkades zijn. Maak tenslotte het luchtkanaal van de vloermond recht en verwijder eventuele blokkades daar.
Touw of haar is gewikkeld rond de borstelrol of zachte roller
Touw of haar op de borstelrol of zachte roller voorkomt dat ze draaien en blokkeert alles wat in de stofzuiger gezogen moet worden. Om de borstelrol eruit te halen, schuif je beide ontgrendelingsknoppen naar de achterkant van de vloermond en til je de klep op. Gebruik een schaar om haren of touwtjes te verwijderen die om de borstelrol gewikkeld zitten. Om te sluiten, druk je aan beide kanten op de behuizing van de borstelrol totdat deze vastklikt. Om toegang te krijgen tot de zachte roller, open je dezelfde klep en gebruik je het lipje aan de rechterkant om de zachte roller eruit te tillen. Gebruik een schaar om alles wat om de roller gewikkeld zit te verwijderen en spoel de roller indien nodig af. Wacht tot de roller volledig droog is voordat je deze terugplaatst in de stofzuiger en zorg ervoor dat deze vastklikt. Sluit de behuizing van de borstelrol door aan beide kanten naar beneden te drukken totdat deze vastklikt.
De motor begeeft het
Als al het andere niet heeft geholpen, kan de motor defect zijn en moet deze worden vervangen. Volg deze vervangingsgids om te ontdekken hoe dit kan worden gedaan.
De stofzuiger maakt lawaai en trilt
De gemotoriseerde vloermond maakt lawaai
Er zit vuil in de borstelrolkamer
Een blokkade in de borstelrolkamer kan worden aangegeven door een rood lampje. Schakel de stofzuiger uit en haal de stekker uit het stopcontact. Koppel de vloermond los door op de hendel te stappen. Verwijder de plastic kap over de borstelrolkamer. Veeg regelmatig vuil weg en gebruik een schaar om haren door te knippen die vastzitten aan de borstel of zachte roller. Plaats de plastic kap over de behuizing van de borstelrol terug en schuif de buis terug in de vloermond.
De borstel is niet goed bevestigd
Problemen in de borstelrolkamer kunnen worden aangegeven door een rood lampje. Verwijder eerst de plastic kap over de borstelrol. Als de borstel los zit, duw deze dan voorzichtig op zijn plek totdat hij stabiel draait of vervang deze als hij beschadigd is. Bevestig de plastic kap over de borstelrol.
Het wiel zit los
Schroef het wiel weer vast door eraan te draaien. Als de schroefdraad is beschadigd, vervang dan het wiel. Als alleen de wieldop los zit, gebruik dan lijm om deze vast te zetten.
De steelstofzuiger maakt lawaai
Er zit vuil in het filter
Verwijder het stofreservoir en scheid de schuim- en viltfilters. Borstel eventueel vuil eraf en bevestig ze weer. Plaats het stofreservoir terug en zet het stevig vast.
Het stofreservoir is niet goed bevestigd
Als het stofreservoir los zit, duw het dan terug in de steelstofzuiger totdat het vastklikt. Als het voortdurend instabiel is of niet vastklikt, vervang dan het onderdeel.
caoimhe
1.007 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 Leden
132 handleidingen geschreven
141 opmerkingen
What does the flashing of lights by brushes mean? My brushes aren’t turning
Connie McNelis - Antwoord Deel
I'm having the exact issue..I just bought the vacumn a month ago, hopefully someone can help.
danieivy85 - Antwoord Deel
Did you find out what the problem was? Mine is doing this.
teresa heys - Antwoord Deel
This was happening to me-there was a clog at the bend in the shaft. If the head unit will run without the long unit, check that!
Brittany Rutledge - Antwoord Deel
The green light isn't coming on and the brush is it turning we can't we took it apart put it back together and it's still not turning
Carla Neuzil - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 24
Afgelopen 7 dagen: 153
Afgelopen 30 dagen: 494
Altijd: 187,926
