Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De stofzuiger gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, gebeurt er niets.
De stekker zit niet in het stopcontact
Controleer of de stekker volledig in het stopcontact zit. Zo niet, steek hem erin.
Het stopcontact werkt niet
Controleer of het stopcontact werkt. Probeer iets anders, zoals een lamp, aan te sluiten op het stopcontact en kijk of dat werkt. Als dat stopcontact niet werkt, sluit de stofzuiger dan aan op een ander stopcontact.
De stofzuiger laat vuil achter
Wanneer de stofzuiger aanstaat, zuigt hij geen vuil op of laat hij tijdens het gebruik vuil achter.
De stofzuiger staat op de verkeerde instelling
De instelling voor de vloer die wordt gestofzuigd is mogelijk onjuist. Boven op de stofzuiger bevindt zich een schuifregelaar met drie instellingen: Thick Carpet/Area Rug (dik tapijt/vloerkleed), Carpet/Low Pile (tapijt/laagpolig) en Hard Floor (harde vloer). Zet de schuifregelaar op de vloer die wordt gestofzuigd.
De stofbak is vol
De stofbak zit mogelijk vol en kan geen deeltjes of vuil meer bevatten. Verwijder en leeg de stofbak en reinig/vervang alle filters. Deze handleiding helpt bij het verwijderen van zowel de stofbak als de filters.
Het aanzuigkanaal is geblokkeerd
Controleer op een verstopping in het aanzuigkanaal. Controleer de onderkant van de stofzuiger/slang en verwijder haar, stof of vuil. Reinig de borstelrol door met je vingers, een pincet, een schaar of ander gereedschap het kanaal te ontstoppen.
De rol is defect
Controleer of de rollen aan de onderkant van de stofzuiger beide goed werken. Zo niet, vervang een of beide rollen met deze handleiding.
De stofzuiger verliest zuigkracht
De stofzuiger werkt, maar niet zo effectief als voorheen. Het kost meer dan één beweging om vuil op te zuigen.
De stofbak is vol
Om de stofbak te reinigen, verwijder je deze met behulp van deze handleiding. Als er resten op het rooster zitten, reinig deze dan met een vochtige doek en plaats de bak terug.
De stofzuiger heeft een verstopt filter
Om het filter te reinigen, verwijder je het schuim- en katoenfilter met behulp van deze handleiding en was je deze onder warm water totdat het water helder is. Laat de filters drogen voordat je ze terugplaatst.
De borstelrol draait niet
Als de borstelrol vuil is, kan de stofzuiger deeltjes minder goed opzuigen. Om de borstelrol te reinigen, laat je de stofzuiger eerst naar de vloer zakken door de handgreep naar beneden te duwen. Verwijder de afdekking van de borstelrol door op de Brush Roll Access-knop te drukken. Verwijder vervolgens de borstelrol door aan de treklip op de borstelrol te trekken. Zodra de borstelrol is verwijderd, zoek je naar obstakels zoals haar, touwtjes of vezels en knip je deze weg met een schaar.
De slangaansluitingen zijn geblokkeerd
Als de slangaansluitingen geblokkeerd zijn, zal er onvoldoende luchtstroom door de stofzuiger zijn. Verwijder de slang en de buis door op de Wand Release- en Hose Release-knoppen te drukken. Controleer de aansluitingen op blokkades in de buizen en reinig ze.
De stofzuiger verspreidt een brandgeur
Wanneer de stofzuiger aanstaat, verspreidt deze een geur van verbrand rubber.
De stofzuiger heeft een gloeiend deeltje opgezogen
Controleer of je geen gloeiend deeltje van een lucifer of sigaret hebt opgezogen. Als dit het geval is, leeg de stofbak dan voorzichtig.
De aandrijfriem zit niet op zijn plek of zit vast
Als de aandrijfriem uit zijn positie is of geblokkeerd wordt door groot vuil, zal de wrijving tussen de aandrijfriem en de elektromotor een brandgeur veroorzaken. Controleer of de aandrijfriem goed zit en verwijder eventueel vastzittend vuil.
De stofzuiger maakt overmatig veel lawaai
De stofzuiger maakt aanzienlijk meer lawaai dan voorheen.
De stofzuiger heeft een problematisch voorwerp opgezogen
Leeg de stofbak. Het is mogelijk dat een voorwerp zoals een schroef of paperclip is opgezogen en het geluid veroorzaakt.
De motor is defect
Als de motor niet goed werkt, vervang deze dan met behulp van deze handleiding.
Catie Halvorsen
11 Reputatie
0 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
My shark vacuum won’t turn off
patsymarkovich - Antwoord Deel
I am having the same problem did you find an answer.n
nigel green - Antwoord Deel
My duoclean won’t send the hair an dirt to vacuum bin. Suction is fine everything gets clogged up in the hoses …
Mary Martin - Antwoord Deel
Ours is the same. Have taken apart, cleaned filters, cleaner brush etc but all dust/ hair gets stuck in the hoses and nothing makes it to the dust bin
Laura - Antwoord Deel
My main immovable rotating brush doesn't move and it turn red light. I went to check and hair is all the way to sides, is there anyway to take the brush out?
CAM BAP - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 16,414
