Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De stofzuiger gaat niet aan
De stofzuiger gaat niet aan of geeft geen enkel teken van stroom.
Defecte batterijklemmen
Zorg ervoor dat de draden volledig in de batterij zijn gestoken; repareer of vervang beschadigde bedrading. Volg de reparatiehandleiding voor stapsgewijze instructies.
Defecte oplaadpoort
Controleer de aansluitingen van de oplaadpoort en kijk of de verbinding in de poort beschadigd is. Controleer of de klemmen goed zijn aangesloten. Volg de reparatiehandleiding voor stapsgewijze instructies.
De stofzuiger zuigt niet op
De stofzuiger gaat over het vuil heen zonder het op te zuigen.
Defecte voorste riem/voorste motor
Zorg ervoor dat de voorste riem is bevestigd aan de motor en de borstelrol, en controleer de stroomaansluitingen van de voorste motor. Zorg ervoor dat de riem aan de motor en de borstelrol is bevestigd. Volg de reparatiehandleiding voor stapsgewijze instructies voor de voorste motor, en volg de reparatiehandleiding voor stapsgewijze instructies voor de voorste riem.
Verstopte filter
Zorg ervoor dat het filter correct is geplaatst; als dat niet zo is, verwijder het dan en plaats het opnieuw. Controleer of het filter niet vol zit met vuil. Volg de reparatiehandleiding voor stapsgewijze instructies.
Hoofdzuigmotor werkt niet
Controleer de aansluiting op de motor en zorg ervoor dat de waaier niet geblokkeerd is. Volg de reparatiehandleiding voor stapsgewijze instructies.
Ben Dzugen
383 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
30 opmerkingen
When the vacuum is turned on is the brush roll supposed to spin because mine doesn't
Mary - Antwoord Deel
The brush roll has its own motor. You have to buy a replacement. It costs about half the cost of the vacuum itself! I just bought one… and now the actual vacuum has completely died on me. This thing has been nothing but money and hassle!
i8yourmom4lunch - Antwoord Deel
After a few seconds of being on it turns itself off and flashes between the hardfloor and carpet settings before turning off completely! It’s done this with both batteries and is just new so have no idea what is wrong with it?
Claire - Antwoord Deel
Did you find an answer Claire, mine does the exact same!
Linda - Antwoord Deel
Mine is also doing the same! have you found an answer yet?
amarler1 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 36,704
